King
King
Baru membangun RX King tahun 2004, kesengsem sama motor teman yang full customized,...
Throttle : Daytona
Rims : TK 1,85 (f) ; 2,15 (r)
Shockbreaker (r) : YSS 34mm tube series
Rear Footstep : Satria FU
Exhaust : B374N
Brake Hose : TDR
Brake & Clutch Lever : YMAX
Coil : YZ
Spark : NGK Platinum
Mirrors : Original Yamaha Customization
Oil Tank : JD Bottle
Engine Cover : Transparent Acrylic
Stop Lamp : New King
Head Cylinder : Baru pesan yang model nanas
Tire : Baru pesan BT45 90/90/18 ; 100/80/18
CDI : Baru pesan CDI Vortex
Reed Valve : V-Force3
Harus diganti apanya lagi yah....
Throttle : Daytona
Exhaust : B374N
Brake Hose : TDR
Coil : YZ
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun !
Re: King
Throttle : Daytona : 350rbJESKONENG wrote:total habis brapa biayanya ?
Rims : TK 1,85 (f) ; 2,15 (r) : 1,2jt termasuk jeruji
Shockbreaker (r) : YSS 34mm tube series : 1jt
Rear Footstep : Satria FU : 120rb termasuk car dan baut
Exhaust : B374N : 300rb
Brake Hose : TDR : 67rb
Brake & Clutch Lever : YMAX : 340rb
Coil : YZ : 650rb
Spark : NGK Platinum : 24rb
Mirrors : Original Yamaha Customization : 200rb
Oil Tank : JD Bottle : 150rb
Engine Cover : Transparent Acrylic : 70rb
Stop Lamp : New King : 60rb
Head Cylinder : Baru pesan yang model nanas : 1,3jt
Tire : Baru pesan BT45 90/90/18 ; 100/80/18 : 1,4jt
CDI : Baru pesan CDI Vortex : 2jt
Reed Valve : V-Force3 : 1,6jt
Re: King
Barusan dapet karbu ini, dan segera dipasang, katanya sih nafasnya jadi panjang
Re: King
Harga King-nya kemarin dapet tukeran sama Skywave NR tahun 2008, saya tambah 2,6jt. JAdi nggak tahu harga sebenarnya berapa :-(
Kalo modif ya pasti akan lebih mahal dari motornya Boss, karena kan modif itu mengganti part standarnya dengan yang lebih bagus, nah...lebih bagus kan berarti lebih mahal dari part standarnya, ya totalnya jadi lebih mahal modifnya ntar...
Re: King
manteb bro... tetap semangat modif !rfarm wrote:Harga King-nya kemarin dapet tukeran sama Skywave NR tahun 2008, saya tambah 2,6jt. JAdi nggak tahu harga sebenarnya berapa :-(
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
Re: King
Wah ini nih yang buat puyeng, pertanyannya perlu pembuktian dulu nih, tapi secara teori kalo kursinya dilipat ke depan semua pasti muat. Cuman belum dibuktikan BroJESKONENG wrote:si Raja ini bisa dimuat dalam Elyssion, bro ?
Re: King
kalok boleh tau, di bengkel mana yg melakukan modif2nya ? sudah pernah di dynotest om ? kalok mau dynotest, bisa di :
- Ultraspeed Racing (Jl. H. Mencong, Ciledug), bisa sekalian cek AFR
- Global Motorindo (Galur, Jakpus) tapi nggak ada AFR meter
- Aerospeed Racing (Jl. H. Nawi, Jaksel) ada AFR meter
King dng mesin std di Ultraspeed mungkin sekitar 17-19 hp. Kalo udah di upgrade mesinnya, bisa mencapai 20-22 hp
sebagai referensi, kalok di Ultraspeed Racing :
- CBR250R std = 22,50 hp
- Pulsar 220 std = 17-18 hp
sedangkan P220 ku terakhir kali (sudah upgrade beberapa parts dalam mesin) = 22.05 hp (masih sedang diupayakan utk menyamai performa CBR250R std yaitu 22,50 hp)
Re: King
Sip Boss, thanks infonya.JESKONENG wrote:kalok boleh tau, di bengkel mana yg melakukan modif2nya ? sudah pernah di dynotest om ? kalok mau dynotest, bisa di :
Untuk menambah power bisa dengan pasang Nology Coil Set dan Karbu FCR 28, siapa tahu dengan settingan yang benar power bisa terdongkrak di angka 24hp.
Dino test bisa di KSN juga di daerah Pramuka.
Re: King
oh iya, ada Khatulistiwa Surya Nusa ya di Pramuka .. aku blom pernah dyno di sana, pingin tau brapa hp/nm kalok dyno di KSN ... moga di sana ada AFR meternya juga..
Re: King
Waduh kan nyaman sky wave om,di tempat saya sdh mulai rame perburuan sky wavey_anjasrana wrote:remnya blum diupgrade ya? jgn sampe dah kenceng, tp ga bisa ngerem....
