WTA: Setir All New Jazz Mendadak Berat
Array
Post by Array »
Kawan" saya kebetulan baru meminang all new jazz rs a/t 2012, kebetulan beberapa hari ini mobil sering dipinjam ama saudara buat belajar parkir mundur. Masalahnya ketika mobil sudah dipakai untuk belajar mundur sekitar 1 jam an (Kebanyakan setir sering diputar di posisi mobil diam tidak bergerak) timbul masalah setir mendadak menjadi berat sekali untuk diputar. Tetapi bila didiamkan sekitar 2 menit an kembali normal lagi. Kondisi seperti ini wajar atau tidak ya ? Thx :big_peace:
Kaleng
Re: WTA: Setir All New Jazz Mendadak Berat
Post by Kaleng »
Sptnya sih tak normal ya. Ada indikator lampu EPS gak om di all new jazz, kalau ada pas lagi berat setirnya lampunya nyala gak. Kalau lampu EPS nyala pertanda ada masalah sama power steeringnya.
Mungkin master-master lain di sini lbh tau knp dgn mobil om.
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
Sementara memantau dulu
andy1800
Post by andy1800 »
Array wrote:Kawan" saya kebetulan baru meminang all new jazz rs a/t 2012, kebetulan beberapa hari ini mobil sering dipinjam ama saudara buat belajar parkir mundur. Masalahnya ketika mobil sudah dipakai untuk belajar mundur sekitar 1 jam an (Kebanyakan setir sering diputar di posisi mobil diam tidak bergerak) timbul masalah setir mendadak menjadi berat sekali untuk diputar. Tetapi bila didiamkan sekitar 2 menit an kembali normal lagi.
tdk tahu maslah apa sebenarnya, krn jg blm pernah ngalamin. tp yg jelas, itu tidak wajar dong. aplg jika mmg ada sebuah dua buah indokator2 failure yg nyala di panel instrumen. tdk ada failure indoicator yg nyala pun. tetep aja itu gak wajar.
mmg ada sih peluang krn perlakuan tsb. tp itu dah "ga penting lg" utk dipermasalahkan.
jd yg jelas, krn ada yg salah dg setirnya, maka mumpung msh baru banget, msh dlm masa garansi, segera aja bawa ke BeRes. cari cara supaya bs membuktikan ketidakwajaran tsb di depan service advisor nya.
poeticmind
Post by poeticmind »
Array wrote:Kawan" saya kebetulan baru meminang all new jazz rs a/t 2012, kebetulan beberapa hari ini mobil sering dipinjam ama saudara buat belajar parkir mundur. Masalahnya ketika mobil sudah dipakai untuk belajar mundur sekitar 1 jam an (Kebanyakan setir sering diputar di posisi mobil diam tidak bergerak) timbul masalah setir mendadak menjadi berat sekali untuk diputar. Tetapi bila didiamkan sekitar 2 menit an kembali normal lagi. Kondisi seperti ini wajar atau tidak ya ? Thx :big_peace:
ke honda, minta mereka buat reset EPS di ECU nya, biasanya problem solved. kalo masih, artinya itu failed pabrikan, claim aja.
ilhami
Post by ilhami »
mungkin akinya habis, karena mobil banyak idle, sementara memutar setir dalam keadaan diam (apalagi sambil injak rem) membuat motor listrik EPS bekerja keras. Sifat motor listrik: jika beban berat, kuat arus naik, motor menjadi sangat panas. Mungkin juga thermal switch protector nya bekerja, sehingga motor listrik off sementara waktu.
*sok tau mode on
setau ane, EPS itu kalo diputer mentok dan terus2an dia akan panas (ya iya lah, namanya jg motor listrik) dan biasanya kalo uda panas, maka otomatis dia akan shut off sendiri utk sementara, nahh ntar kalo uda cooling down, dia bakal nyala lagi... tapi kalo di kasus TS yg berat terus2an, jgn2 ada kerusakan mekanis dari motor si EPS atau mungkin cuman hal sepele tinggal di reset doank sperti kata mods poet... mendingan bawa aja ke beres, toh masi garansi ini..
Array
Post by Array »
Thx buat tanggapannya :big_peace:
Kaleng wrote:Sptnya sih tak normal ya. Ada indikator lampu EPS gak om di all new jazz, kalau ada pas lagi berat setirnya lampunya nyala gak. Kalau lampu EPS nyala pertanda ada masalah sama power steeringnya.
Untuk indikator eps di speedometer nya ga nyala bro, cuman setir tiba" mendadak berat gitu. Hehe..
ilhami wrote:mungkin akinya habis, karena mobil banyak idle, sementara memutar setir dalam keadaan diam (apalagi sambil injak rem) membuat motor listrik EPS bekerja keras. Sifat motor listrik: jika beban berat, kuat arus naik, motor menjadi sangat panas. Mungkin juga thermal switch protector nya bekerja, sehingga motor listrik off sementara waktu.
*sok tau mode on
DOHC wrote:setau ane, EPS itu kalo diputer mentok dan terus2an dia akan panas (ya iya lah, namanya jg motor listrik) dan biasanya kalo uda panas, maka otomatis dia akan shut off sendiri utk sementara, nahh ntar kalo uda cooling down, dia bakal nyala lagi... tapi kalo di kasus TS yg berat terus2an, jgn2 ada kerusakan mekanis dari motor si EPS atau mungkin cuman hal sepele tinggal di reset doank sperti kata mods poet... mendingan bawa aja ke beres, toh masi garansi ini..
Hmm, kalo udah berat gitu didiemin 1 menitan gitu ato dipake buat berkendara dengan jarak 2 meteran aja udah kembali normal lagi bro. Tapi kalo pas posisi masih berat gitu ga didiemin dipaksa diputar trus yang ada tetap berat juga :big_peace:
Barusan tadi pagi coba telp beres SA nya cuman bilang coba aja dibawa sini buat diperiksa lebih lanjut. Trus akhirnya coba" baca bukman dan di bagian eps ada tertulis begini "Jika anda beberapa kali memutar roda kemudi sepenuhnya ke kiri atau kanan saat kendaraan berhenti atau kendaraan bergerak dengan kecepatan sangat rendah, Anda dapat merasakan kemudi sedikit keras diputar, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan pada steering box akibat panas berlebih". Mungkin kondisi ini ya yang terjadi ama mobil saya waktu itu :ungg:
ilhami
Post by ilhami »
ya berarti bener, thermal switch protectornya bekerja.
salah obat
Post by salah obat »
so..kondisi tersebut wajar/normal.. :big_smoking:
hoo berarti normal itu...
Array
Post by Array »
Thx kawan" sudah membantu mencerahkan, sempat panic juga kmaren pas tau itu setir berat. Untungnya masih bisa sedikit tenang karena masih dalam masa garansi :big_peace:
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Dulu pernah ngalamin di sx 4 setelah di telusuri accunnya ,ganti baru sdh g ada apa2 lancar lagi
kampret
Post by kampret »
Array wrote:Thx kawan" sudah membantu mencerahkan, sempat panic juga kmaren pas tau itu setir berat. Untungnya masih bisa sedikit tenang karena masih dalam masa garansi :big_peace:
masih berat gak bro? apa conditional aja?
gw pernah ngalamin sendiri setir mobil jadi berat stelah 1 bulan pemakaian di all new city. komplen, cek, masih berat. komplen lagi akhirnya diurusin dan diganti baru satu set eps ama Honda.
lo konsul ke beres mana? waktu itu gw lapor dan penggantian di Honda Pondok Indah.
untuk after sales, emang mereknya si Jonfis ini top bgt dah
ferryset
Post by ferryset »
wah kalau kasus begitu, tidak wajar bos mendadak setir jadi berat. coba lihat indikator di dashboard apakah lambang EPS menyala atau tidak. mengingat honda jazz menggunakan electric power stering bukan menggunakan belt seperti power stering seperti kebanyakan mobil. kl menurut saya sih kayanya yang bermasalah electriknya. sebaiknya cepet bawa mobil ke BeRes dan tanyakan apa yang rusak supaya kerusakan tidak menyebar ke bagian lain dan biaya yang dikeluarkan juga bisa ditekan dibanding dibiarkan beberapa lama kerusakannya merembet wah kan bahaya bos.
