roda bergetar pada saat kecepatan 60km/jam
Selamat malam para dedengkot seraya motor, permisi mau minta advise..gw br ganti mbl dr honda stream 1.7 ke honda stream 2.0..mslhnya pada saat mobil diinjek gas pas kecepatan 60 km/jam, roda bergetar kenceng..tp pas gas dikurangin sedikit getaran agak ilang..getaran ilang sendiri pas kecepatan sdh diatas 100km/jam..
Awalnya gw pikir cm mslh balancing, tnyt stlh di balance and spooring tetap aj ky gt..oh iya sekedar info, gw pake velg ring 18 dg ban baru merk michelin..dan itu velg ama ban gw pake di stream gw yg lama (yg 1.7) dan ga ada mslh..sblm gw ganti yg ring 18 itu, stream yg 2.0 ini pake velg standar dan ban standar pabrik..dan roda nya getar..akhirnya gw ganti pake yg ring 18, hasilnya tetap getar..jd gw akhirnya ambil keputusan bhwa ini ga ada sangkut pautnya ama ban..
Kmudian gw mengarah ke kaki2..akhirnya kata bengkel diminta utk ganti bushing, tie rod, bearing(laher) roda depan kanan, and as roda kanan depan yg pendek..
Dan stlh diganti itu smua, trnyata roda tetap bergetar jg..
O iya utk informasi jg, tidak ada bunyi2 apapun di kaki2..seperti tdk ada mslh di kaki2..
Utk itu mohon pencerahan dan advise dr para suhu..ud mumet soalnya..hehehe..salam kenal buat smua..
Re: roda bergetar pada saat kecepatan 60km/jam
yang bergetar roda yang mana? depan, belakang, kiri, kanan?
ada 2 kemungkinan.
Pertama : engine mounting .
kedua : kokel. Kokel ada 2 yaitu bagian luar yang menempel pada roda. Dan kokel dalam yang menempel pada gearbox.
Kemungkinan getaran seperti itu biasanya kokel dalam. Ada salah satu bearingnya ( dari 4 bearing ) yang oblak.
Biasanya getaran terjadi pada keadaan beban penuh dan di gas.
_______________________
Sharing honda accod legenda
www.hondaaccordmaestro.wordpress.com
Dino_lowrider wrote:ada 2 kemungkinan.
Kokel itu apa ya bos??
http://www.hondaaccordmaestro.wordpress.com
Ga tau roda mana..berasa di stir sih roda depan..maskopat wrote:yang bergetar roda yang mana? depan, belakang, kiri, kanan?
Engine mounting kata org bengkel ga ada mslh..trs kokel itu apa ya??td sih ud ganti bearing (laher) roda kanan..indra_prasetyo wrote:Dino_lowrider wrote:ada 2 kemungkinan.
kokel atau cross joint atau universal joint. adalah engsel yang memilik 4 bearing sehingga bisa bergerak flexible , berputar dan naik turun atau berbelok kanan kiri.
kokel digunakan pada as roda bagian depan. Berguna menyalurkan gerakan dari gearbox ke roda.
As roda ya??klo itu sih ud dicek yg ud hrs ganti cm kepala nya doang..yg roda sebelah kanan yg mengarah ke transmisi..tp gw prnh baca klo as roda rusak psti ada bunyi2 an pas roda dibelokin..nah mbl gw ini ga ada bunyi2an apa2 di kaki2nya..Dino_lowrider wrote:kokel atau cross joint atau universal joint. adalah engsel yang memilik 4 bearing sehingga bisa bergerak flexible , berputar dan naik turun atau berbelok kanan kiri.
kalau kerusakan kokel bagian luar ( deket roda ) , ditandai dengan bunyi tek tek tek saat belok kanan atau kiri. Kalau kerusakan kokel dalam ditandai
1.dengan suara hentakan saat mesin di hentak atau saat perpindahan gigi 1 ke 2.
2. getaran saat akselerasi.
Yang perlu diketahui adalah honda memakai total 4 kokel , kanan dan kiri.
Masing2 2 kokel dalam dan 2 kokel luar.
Coba TS baca tret lama berikut, mungkin gejala2 yg dialami mirip seperti ini?
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... =52&t=9927
Live as if you'll die today
Ok gan..emang yg ud hrs ganti sih yg kokel dalam roda sebelah kanan..yg pasangannya ke transmisi..moga2 hbs diganti itu nya lgs ilang getarannya..tks atas pencerahannya..bsk sharing lg klo ud hbs diganti kokel dalamnya..btw ada info hrga kokel yg dalem nya doang ga??soalnya yg ori kan hrs beli satu set..kcuali yg copotan..hrga 500rb palanya doang..Dino_lowrider wrote:kalau kerusakan kokel bagian luar ( deket roda ) , ditandai dengan bunyi tek tek tek saat belok kanan atau kiri. Kalau kerusakan kokel dalam ditandai
Siappp om..memang kynya mslh ada pd kokel bagian dalam..klo bagian luar tidak ada mslh..soalnya tidak ada bunyi2 pas stir dibelokin..BADAK wrote:Coba TS baca tret lama berikut, mungkin gejala2 yg dialami mirip seperti ini?![]()
