[WTA] Gear Wrench ? Apa kuat ?
singachu
Post by singachu »
Model kunci kek gini (rachet) namanya apa ya ? kadang di toko ditulis gear wrench...apa emang ini namanya ?
click sini kalo ndak muncul gambarnya
Ntuh kuat kah ? kalo buat baut2 yang stuck tp susah dijangkau pake kunci sok....ini kunci panjangin pake pipa buat buat ntuh baut apa kuat ?
trus ada liat lagi model kek gini :
Nah yg sebelah kirinya ntuh gunanya/cara pakainya gimana ya ?
regards,
singachu
imsus2c
Re: [WTA] Gear Wrench ? Apa kuat ?
Post by imsus2c »
coba jawab ya oom..
1. Yang gambar atas, udah bener namanya "RATCHET WRENCH"
dan kalau lihat gambar diatas, tepatnya "Ratcheting Ring Wrench"
Setahu saya, "Gear Wrench" itu merk dagang, ya mungkin akhirnya dipakai sebagai nama teknis barang
http://www.gearwrench.com/
meski saya sendiri belum pernah pakai barang dgn merk ini
masalah kuat atau engga, tergantung kualitas (tentunya relevansinya dengan merk dan harga)
toh pabrikan yg terkenal, sudah memperhitungkan bebannya..., misalnya untuk ukuran baut 19mm, saya yakin mereka punya tabel untuk baut segini, maksimum daya puntirnya sekian newton dan seterusnya
di tempat kerja, kami ada alat ratchet gini dengan merk "Sandvik-Belzer", kalau lihat fisiknya memang agak ragu, apalagi denger bunyi ratchet-nya yg "krik..krik..krik..." ragu deh
tapi alat ini belum pernah gagal, dia SELALU bisa buka baut dengan sukses (belum pernah rusak), bahkan yg dibuka itu baut-baut mesin industri yg tentunya musti relatif musti kencang
pernah ditest buat buka baut roda mobil/forklift...dan sukses...
2. Gambar 2, intinya itu model generik (murah meriah) dari ratchet wrench juga.
Intinya mengurangi "down time" saat kita menggunakan kunci pas biasa (open-end wrench).
Kalau kita buka baut pakai kunci pas biasa, saat putaran mentok, kunci musti kita angkat/lepas, trus masukkin lagi sesuai sudut bebasnya, nah ini kadang bikin ribet dan jengkel
Coba perhatikan, itu mirip kunci pas biasa, tapi salah satu ujungnya dipangkas supaya bisa ditarik bebas
Oya, ada yg bilang namanya "QUICK WRENCH" atau "RATCHETING OPEN WRENCH"
Kalau penjelasan saya agak susah dipahamai (maklum rada2 sotoy), bisa dibaca-baca disini:
http://www.commercial.sears.com/comsale ... ol=9-47856
http://toolmonger.com/2006/12/16/finds- ... -wrenches/
semoga membantu....dan cmiiw yah :mky_01:
singachu
Post by singachu »
imsus2c wrote:coba jawab ya oom..
thanks buat pencerahan dan linknya....
1. wow mantap bisa buka baut roda mobil/forklift
iya sih tergantung harganya....di giant ada yang 100rb an dah dapet 1 set berbagai ukuran...... padahal kalo liat yang di ace 30rb-an cuman dapet sebiji.....
2. linknya mantep om......
ada yang komentar, kalo baca komentarnya sih untuk pengguna rumahan keknya kurang bermanfaat....
I’ve used these, and they do work pretty well. Though it is easier to round-off something, and they don’t work as well on rusty things, or if you’re using the wrong size. But as far as “racheting” goes they work well.
Craftsman discontiued their version of this, (Quick Wrench), some years back, about the time they decided to start selling wrenches with ratcheting box ends. I’ve got an old Craftsman set, and they work fine, however, the swing required is a lot wider than a ratcheting box. Because of that, they don’t get much use these days.
tengkyu om :mky_08:
regards,
singachu
jalu
Post by jalu »
AFAIK meski dengan rating kekuatan yang bermacam2, penggunan kunci jenis ratchet lbh direkomendasikan pada saat memasang/melepas mur atau baut pada kondisi sudah/masih loose....sementara untuk awal saat membuka dan pengencangan di akhir tetap yang paling direkomendasikan adalah fixed wrench.
singachu
Post by singachu »
jalu wrote:AFAIK meski dengan rating kekuatan yang bermacam2, penggunan kunci jenis ratchet lbh direkomendasikan pada saat memasang/melepas mur atau baut pada kondisi sudah/masih loose....sementara untuk awal saat membuka dan pengencangan di akhir tetap yang paling direkomendasikan adalah fixed wrench.
rekomendasinya ini berlaku demi keawetan kunci nya atau bautnya ?
regards,
singachu
imsus2c
Post by imsus2c »
:off_good_job:
betul meneer, kalau untuk mematikan, memang dianjurkan pakai kunci pas/ring biasa
yg saya tulis buat buka baut roda, sekedar dalam rangka "test"
omong2, saya pernah bandingin ratchet yg merk "sandvik-belzer"
ada batu, dibuka pakai kunci pas yg murahan (kalau ngga salah ingat, harga sekitar Rp.7K/pc), mulut kunci-nya langsung melesak
saat dipuntir pakai sandvik, baut bisa terbuka
imsus2c
Post by imsus2c »
regards,
singachu
kemungkin untuk keawetan mekanisme gerigi ratchet-nya
singachu
Post by singachu »
regards,
singachu
ic.....padahal kadang butuh rachet buat buka yang keras...... pake kunci sok yang non rachet gagangnya mentok ga bisa dipanjangin..... :( pernah juga buat buka baut drain transmisi, pake "kotak" 3/8" nya, kalo pake rachet enaknya angle muternya jadi ada stan.....
tapi aku liat ada juga kunci rachet yang buat dipukul, contoh comot inet :
Kalo yang model begitu keknya kuat ya buat buka baut ??
trus ada juga yang pneumatic emang buat impact.... cuman kalo pake ini kan butuh pelumas oli nya yah....pelumasnya pake oli khusus ?
weh malah melebar topiknya :big_slap:
regards,
singachu
Post by y_anjasrana »
yg jelas klu rachet butuh perawatan lebih. krn ada bagian yg bergerak, jd jgn lupa diberi pelumas. makanya dibilang kurang cocok utk pengguna rumahan, krn jarang dipakai dan biasanya kelamaan disimpan dan saat dipakai udah berkarat aja.
belum lagi material dlmnya yg warna hitam, biasanya lebih keras dari kunci pas biasa. biasanya utk impact tools. jd ada kemungkinan merusak baut. (pengalaman di obeng yg ujungnya hitam - gampang merusak baut).
jalu
Post by jalu »
regards,
singachu
ya betul meneer...untuk keawetan ratchet tool itu sendiri..
dan dr rekomendasi tsb bisa kita liat pada standar ratchet tool set/tool kit itu sendiri tetap disediakan fixed handlenya (seperti pada foto)
singachu
Post by singachu »
Sep2 nice info..... hmmm kudu ati2 biar kunci ga rusak gara2 missuse
kalo dilumasi, pake pelumas apa ? oli ? ato disemprot penetran ?
lanjut lagi nih biarpun dah mulai menyimpang :big_slap:
Star Sok, ntuh apa emang supaya ga merusak kepala baut ?
trus ada lagi yang twist sok..... ntuh apa emang bener bisa buka baut yang kepalanya udah rounded ? cara kerjanya gmn ya ?
regards,
singachu
klu kepala baut udah rusak yg ane tau ada bbrp cara :
- dipahat sesuai arah buka.
- digergaji lalu dibuka pake obeng getok minus.
- dilas dgn batang besi atau baut lain.
- ditarik pake screw extractor.
dr 4 cara, paling sering liat cara pertama. klu alat lain ga tau deh.
klu pelumas kyknya ga terlalu masalah jenisnya. fungsinya utk melapisi dr oksidasi aja. klu adanya penetran ya kasih aja. klu adanya oli mesin, olesi aja. sekedar nempel aja. olesin dikit, lalu lap, biar lemari alatnya ga kotor. ane dulu diajari ortu begitu. klu jaman dulu ga ada oli mcm2, malah pake oli mesin jait atau minyak tanah.
tp klu model rachet gitu kyknya didlmnya udah ada smacam grease. jd pemberian plumas spy kotoran/debu ga nyelip.
cmiiw
singachu
Post by singachu »
thanks buat penjelasan2nya :off_good:
regards,
singachu
imsus2c
Post by imsus2c »
:off_good_job:
untuk putaran terakhir (mengencangkan/mematikan) memang dianjurkan pakai yg model paten (fixed handle), toh kalau sdh di tahap terakhir, putannya juga ngga terlalu banyak :D
imsus2c
Post by imsus2c »
singachu wrote:Sep2 nice info..... hmmm kudu ati2 biar kunci ga rusak gara2 missuse
regards,
singachu
kalau kunci bintang (torx), tentunya bukan untuk memutar kepala jenis hexagon (segi enam biasa)
jadi khusus hanya dipakai untuk kepala model star (Torx)
http://en.wikipedia.org/wiki/Torx
singachu
Post by singachu »
regards,
singachu
maksudku bukan torx
tapi yang begini :
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
kalo yang twist yang begini :
regards,
singachu
imsus2c
Post by imsus2c »
regards,
singachu
maksudku bukan torx
tapi yang begini :
regards,
singachu
imo..
menurut saya sama oom..
itu socket buat pegang kepala/mata "torx atau combination-torx bit" atau biasa disebut Female Torx Bit Socket
biasanya mata socket torx itu ada yg kedua ujungnya model torx, ada yg kombinasi torx dan hexagon
jadi socket tersebut buat pegang mata torx-nya
cmiiw ya... :D
singachu
Post by singachu »
imsus2c wrote: imo..
cmiiw ya... :D
ow ternyata begitu yah...... iya nih googling lagi ternyata ada juga nut/bolt yang bentuknya bintang
thanks buat pencerahannya.....berarti asumsi saya salah selama ini, aku kira buat kunci hexa tp biar kepalanya ga rusak/bisa lebih megang....
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
tanya lagi dah......sori makin melenceng, habis ga nahan banyak master2 perkuncian :big_peace:
untuk tools2 yang "multi" ukuran :
1.
2.
3.
mana yang benar2 berguna untuk all in one ? buat ditaro di bagasi motor misalnya, jadi praktis 1 kunci multi fungsi....
berguna dalam arti kuat, tp tetep bisa megang baut dengan kuat / ga ngerusak baut.
yang no 3 sih kebayang kalo ukurannya sempit bisa mentok di ukurannya yang gede jadi ga bisa buat yang celahnya sempit...cuman apa bener bisa megang kepala bautnya ?
ato semuanya cuman gimmick aja, kliatan berguna tapi aslinya ga bisa dipake ?
regards,
singachu
Yg nomer 2 bagus tuh... beli dimana ya..... :big_smoking:
Yg nomer 1 banyak yg jual, tp jgn beli yg abal2, nanti malah merusak kepala baut. :mky_04:
Yg nomer 3 blum pernah liat :mky_01:
Btw kirain twist itu yg seperti ini :
klu twist yg dimaksud di atas kyknya nama tekniknya seperti tertulis di bodynya, [cencored] lock removal tool. klu di craftsman namanya Impact Grade Bolt Out Damaged Bolt/Nut Remover (pjg bgt namanya). gunanya memang utk melepas baut yg kepalanya rusak. bisa dipasang di impact wrench, atau rachet....
singachu
Post by singachu »
y_anjasrana wrote:Yg nomer 2 bagus tuh... beli dimana ya..... :big_smoking:
weh model baru lagi, baru liat yang dipuntir gitu :D
yang no 2 yang aku liat di surabaya sih merk Selery om :o
yang no 3 di AJBS Surabaya ada, ntuh tengahnya yang kecil2 kek ada pernya kalo ditekan2 ama tangan....masing2 modelnya hexagon, jadi keknya kalo ditekan ama kepala baut ya pinggir2nya kek megang...cuman ga nyoba di baut beneran sih..... nah yang ragu apa beneran bisa dipake
yang no 1 emang ada yang ga abal2 alias yang "it's work" ya ? :D
regards,
singachu
ane pernah yg nomer 1 dijual di jamesons (toko hardware) di meruya, jakar. barangnya dipajang di lemari etalase terkunci. ane lupa merknya. tp biasanya yg dipajang disitu barangnya lmyn bagus.
singachu
Post by singachu »
y_anjasrana wrote:ane pernah yg nomer 1 dijual di jamesons (toko hardware) di meruya, jakar. barangnya dipajang di lemari etalase terkunci. ane lupa merknya. tp biasanya yg dipajang disitu barangnya lmyn bagus.
Bentuknya sama persis ya om ?
Soalnya temen ada yang beli, cuman yang murahan.....aku sepintas coba2, ga sukanya karena penjepitnya di tengah.... jadi kalo yang dah mepet, bagian bergerigi yang tengah cuman megang baut/murnya tipis aja....gampang selip jadinya....
kalo yang megang full aku liat di ace kira2 begini :
masalahnya ukurannya cuman yang gede doang ga ada ukuran kecil :D
regards,
singachu
