[Numpang Nanya] panther LS 2001 matic
juliejumper
Post by juliejumper »
permisi buat agan2/sis semua,
Mau nanya nih panther saya kalo udah jalan lama n jauh mesinnya sering mati sendiri, awalnya kalo digas malah ga bisa n ngempos terus mesinnya mati. di starter ga mau mesti nunggu aga lama ( >5 menit) baru bisa lagi . Yang saya pake Panther LS 2001 matic
Mohon pencerahannya dari semua :e-pray: . terima kasih :thanks: :thanks:
Re: [Numpang Nanya] panther LS 2001 matic
juliejumper wrote:permisi buat agan2/sis semua,
Filter solar dah ganti ?
Mesinnya masih std atau modif ?
Kondisi pompa injeksi std ?
juliejumper
filter solar sudah 2 kali diganti, mesin masih standard, pompa injeksi juga standar.
fuel line dari tanki ke injection pump juga sudah dicek & dibersihkan termasuk tanki nya.
apa ada hubungan dengan transmisi matic nya ya ?
BADAK
Post by BADAK »
Sendimenter udah dicek n dibersihin om?
Live as if you'll die today
Unta_item
Post by Unta_item »
Coba check Selenoid pemutus solarnya ..... kadang ngambek ya bisa mati sendiri :e-think:
http://yamatoikwan.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Pojok-Un ... 0505942274
Kalau Bisa diperbaiki ya jangan diganti, Kalau bisa bikin sendiri mengapa harus beli ?
juliejumper
BADAK wrote:Sendimenter udah dicek n dibersihin om?
yang dibawah pompa kocok (yang buat kalo masuk angin) ya ? sudah dibersihin juga euy pas masuk bengkel terakhir.
Unta_item wrote:Coba check Selenoid pemutus solarnya ..... kadang ngambek ya bisa mati sendiri :e-think:
Posisinya dimana tuh boss ? :roll:
dayatcipete
Post by dayatcipete »
Ntar om lagi ngebengkel kalo siang............... :ngacir:
Unta_item
Post by Unta_item »
Itu didekat injection pump, ntar dibawah kabel gas kan ada kabel yang terhubung selenoid,... coba priksa sapa tau kendor atau kurang massa, karena diesel ispan pemutus matinya mesin cuman dari menghentikan pasokan solar ke injection pump, beda ama bensin yang putus arus ....... :mky_02:
juliejumper
ok mas bro nanti ane cek, mudah - mudahan dari situ masalahnya.
trims.... :thanks: :thanks: :thanks:
