minta saran modifikasi rush m/t
ultimate0
Post by ultimate0 »
Alo,sy mo minta saran dri para suhu untuk modifikasi toyota rush m/t,supaya performanya makin mantap&makin fun to drive. Mungkin bs minta saran tahapan2 modifikasiny dri yg ringan...smoga para suhu mau membantu...thx...
Re: minta saran modifikasi rush m/t
Post by y_anjasrana »
udah coba weight reduction?
ultimate0 wrote:Alo,sy mo minta saran dri para suhu untuk modifikasi toyota rush m/t,supaya performanya makin mantap&makin fun to drive. Mungkin bs minta saran tahapan2 modifikasiny dri yg ringan...smoga para suhu mau membantu...thx...
Improvement kecil bisa aja misal spt : poles TB / Ground cables / TB spacer, improvement menengah spt Piggyback
tapi jangan expect kenaikan yg tinggi spt modifikasi Diesel CRD yach.
ultimate0
Post by ultimate0 »
Klo untuk weight reduction seh sy lom lakuin,soalny ga tau ap yg mesti dikurangi,secara sy jg pake buat harian,jd barang2 spt bangku belakang jg sy ga bs kurangi. Btw TB/ ground cable/ TB spacer itu ap y? Maklum sy msh agak awam soal istilah part2 mobil. Klo suspensi itu ad yg perlu diganti?
TB = Throttle Body
ultimate0
Post by ultimate0 »
Turboman wrote:TB = Throttle Body
Ok2. Btw untuk poles2 TB & otak atik TB, pengaruhny cukup signifikan? Biasa kena biaya brp y klo ke bengkel? Ap bs dilakuin sndiri?
BADAK
Post by BADAK »
Kayaknya mending di search sendiri di forum ini deh, karena udah banyak yg membahasnya. Mobilnya mungkin beda, tp secara teori intinya sama :mrgreen:
Live as if you'll die today
mr-saga
Post by mr-saga »
hehehe,,, maaf om, ane coba bantu share ya..
karna ane dulu jg sempet menjadikan mobil ini sbg salah satu incaran.
tp dulu ane pngn modif nya pasang turbo :mky_01:
ini salah satu referensi ane:
Langkah pertama :
- Porting n Polishing u/ performa yg lebih baik & mencegah detonasi / ngelitik.
- PIGGY BACK unit yg bisa handle Extra Injector, Boost, Fuelling, Ignition retard (AEM FIC, Greddy Emanage)
tahap pertama
porting polish + parts sekitar 2 s/d 3 jt
piggy back system + instalasi utk greddy emanage blue (main unit+harness) 5jt
*data pada taun 2011.
sumber: http://forum.x-voc.com/index.php?PHPSES ... pic=1135.0
soal ide weight reduction, kode mesin 3SZ-VE Rush ini kan sama dg yg dipake oleh apanja veloz.
dg spek dan output tenaga yg sama tp beda di bobot kendaraan secara keseluruhan dg apanja veloz.
jadi, ya mgkn kita bs bercermin pada benda2 yg terpasang sbg piranti std mobil apanja veloz.
bagi ane hal pertama yg ane perhatiin adl spek ukuran ban std pd rush ini.
jika mgkn ukuran groundclearance std rush ini dirasa lbh dari cukup, maka tdk ada slh nya
menganti ukuran ban saja(sekalian dg ukuran velgnya) dg yg lbh kecil atau yg lbh ringan.
semoga membantu :e-pray:
ultimate0
Post by ultimate0 »
Thx om saga. Btw ad rekomen bengkel yg oke & bs dipercaya? Sy tinggal di daerah ancol,klo bs seh yg deket situ.
kalo Porting polish biasanya diikuti papas Cyl head naik kompresi maka harus pakai bensin oktan tinggi
Kalao poles TB / tambah TB Spacer gak require oktan tinggi
Poles TB / tambah TB spacer sih banyak yg bisa. TB spacer coba lihat2 di mod-com atau kontak bengkel Raser.
Piggyback ada banyak pilihan, bisa consider juga Dastek Q.
ultimate0
Post by ultimate0 »
Turboman wrote:kalo Porting polish biasanya diikuti papas Cyl head naik kompresi maka harus pakai bensin oktan tinggi
Jd klo msh ttp mo premium mending TB spacer aj y? Klo porting polish & TB spacer itu klo cuman diterapin salah satu aj efekny sama?
Xous
Post by Xous »
Dlm mimpi saya, pasang filter udara sekelas jfc, simota, knn. Trus pasang volt stabliser entah xcs or pivot, trus ganti ukuran ban yg lbh manusiawi entah ikut ukuran terios saudara spupunya or itung2an master sini. trus copot roof rail krn mengganggu dr sisi aerodinamis. Ganti exhaust d kansai or bengkel" sekelasnya. Aplikasi oli buntut 30, entah 10w30 or 5w30. Aplikasi jg modul trotle yg konon bs membuat TBW responsif(ini mbl msh pake kawat or spt inova y). Sekian mimpi sy. Tp plg mudah adalah d tuker k veloz or Avz tipe S lama, makyus lari nya tuh.
ultimate0
Post by ultimate0 »
Xous wrote:Dlm mimpi saya, pasang filter udara sekelas jfc, simota, knn. Trus pasang volt stabliser entah xcs or pivot, trus ganti ukuran ban yg lbh manusiawi entah ikut ukuran terios saudara spupunya or itung2an master sini. trus copot roof rail krn mengganggu dr sisi aerodinamis. Ganti exhaust d kansai or bengkel" sekelasnya. Aplikasi oli buntut 30, entah 10w30 or 5w30. Aplikasi jg modul trotle yg konon bs membuat TBW responsif(ini mbl msh pake kawat or spt inova y). Sekian mimpi sy. Tp plg mudah adalah d tuker k veloz or Avz tipe S lama, makyus lari nya tuh.
Thx om buat mimpi2ny. Kisaran harga brp om buat ganti filter,exhaust,dll?
coba jalan2 ke garagenya om peot
ultimate0
Post by ultimate0 »
y_anjasrana wrote:coba jalan2 ke garagenya om peot
Dmn tuh om?
di bandung.. klu tinggalnya di jakarta, ya anggap aja sekalian jalan2 nengokin sesepuh SM........... :ngacir:
