selamat malam ... saya ada masalah pada avanza vvti thun 2011 ..ketika ac di nyalakan compresor ac tidak nyala,,,
tapi jika rpm di tahan di 1500 compresor baru mau on..saya scan indikasi camsaft loncat,,sudah saya benarkan sesuai topnya,,tapi masalh belum sembuh..setelah erese DTC chek engine mati tapi jika di buat jalan kurang lebih dpat 1 trip chek engine nyala lagi dgn DTC yang sama ... ini limpahan dari bengkel lain..histori over heat dan di lakukan sckrap pada head..trimakasih
please help me..ac avanza gk nyala saat putaran idle.
Re: please help me..ac avanza gk nyala saat putaran idle.
wow... masalah teknikal tingkat advance kayak gini... ane praduga klo member yg aktif disini nyaris gak akan ada yg bisa mengimbangi om...wong pegang scanner aja hampir semuanya blm pernah
dan seinget ane gak ada member aktif sini yg berprofesi sama2 mekanik (termasuk kpala bengkel atau pemilik bengkel mesin).
hanya om turboman yg punya kemampuan utk bertukar pendapat klo kelas2 masalah yg spt ini.
yg lain2 jg bisa aja siih, cm liat aja, dah jelas bakalan asbun laah wkwkw
emang gak ada forum/milis khusus tempat berkumpulnya para mekanik ya om?
anyway senang sekali ada mekanik yg berkenan mampir dimari. ini kejadian sekali dalam sejuta kayaknya. hehe.
dan semoga tanpa diduga ntar teryata ada sesama mekanik yg tdnya silent reader, tiba2 berkenan muncul krn terpanggil sumbang saran kpd kawan seprofesi.
good luck
good luck
problema DTC pada mesin dan masalah komp AC dipisahkan duluMaz Nug wrote:selamat malam ... saya ada masalah pada avanza vvti thun 2011 ..ketika ac di nyalakan compresor ac tidak nyala,,,
coba cek ke bengkel AC, gimana magnetic clutch dan mekanisme controller AC nya
Taunya compresor baru nyala pd rpm 1500 gmn?
Sekelumit Sedikit masalah ac yg nubie tahu...
Sistim ac mobil biasanya ada terpasang pressure switch di jalur freon,dimana kerja switch ini dual action,low dn high pressure,jd jika tekanan freon terlalu low atau terlalu high dia akan cut off/mematikan kompresor ac.
Klo dilihat kasus ini kemungkinan rpm idle saat ac on terlalu rendah[idle speed controller kerja ga?] atau freon nya sendiri sdh berkurang/bocor shg pressure jd low,yg akibatnya kompresor off.
tekanan freon ok....untuk bagian ac compresor dan perangkatnya ok sebelum nya ac gk bermasalah setelah di crap headnya baru muncul kasus ini
- Daily Vehicle: avanza
jadi diapain gan.saya juga dapat penyakit kaya gitu.ada info gan.saya juga habis turun mesin.ac nya digas 1500rpm,kompresor baru bekerja.tq
Coba cek ke link ini Om, mudah mudahan manfaat
https://otomotifmobil.com/mesin-avanza- ... k-bekerja/
