Pemakai Innova VVT-i dan D-4D (2004-sekarang) kumpul dimari
Bagi para user Innova VVTi dan D4D kumpul dimari yookk....
BADAK
Re: Pemakai Innova VVT-i dan D-4D (2004-sekarang) kumpul dim
Post by BADAK »
Ogahhh.............:big_weee:
Live as if you'll die today
Ya gapapa.... :ngacir:
ilhami
Post by ilhami »
Kalo pengedar gimana
Kalau pengepul, gimana?
gils
Post by gils »
Ada acara bagi2 hadiah yaaa ricz?
2009 Toyota Vellfire
2010 Honda Jazz RS
kalo pengamat, gmana ?
Penikmat_Kopi
Post by Penikmat_Kopi »
kalau diclosed gimana :ngacir: :ngacir: :ngacir:
Jambangan
Post by Jambangan »
Absen ah :big_smoking:
TS nya lagi ulangan di kelas...
ricz wrote:Bagi para user Innova VVTi dan D4D kumpul dimari yookk....
Trit ttg Ipah udah ada om
better sambung aja trit yg ada
Gwe takut kumpul2 ama bro ricz
Ntar ane kena solder maut..
Tenang aja.... Gue gak bisa pake solder ama paku bumi.... :mky_03:
ngencox
Post by ngencox »
abis kumpul trus ngapain? :off_bored:
Image _alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat,ga usah ngebut biar hemat bensin
bukan Fanboy: beli sesuai bujet aja :mky_08:
Bueuk_32
Post by Bueuk_32 »
abis dikumpulin diserahin ke raja solder
"The Power of ren-Dreams"
Dan disolder 1 per 1....
Omm btw innova gw kok ngelitikny ga ampun2 klo pk premium
di injektor clener udah
carbon clener klo g salah juga udah
pk minyK urut bensin udah
Walopun klo pk pertamax ilang semua ngelitikny
atomemank inopa gweproduk gagal, soalny oernah numpank punya client silent2 aja.. tp manual punya client
Mohon solusi...
lets begin the diskusi
BADAK
Post by BADAK »
Mending ngumpulin toyota haters aja deh biar rame :big_slap:
kadal_lan
Post by kadal_lan »
Setubuh eh setuju aama om badak, biar rame, hehehe... :D
Talking2 kok si toyota haters si tokogood gak kliatan lgi ya ??? Apa dia udah beli si ipah peslip ya ? Kan udah ada airbeg.nya, hihihihi.. :D
Dan gril barunya sudah lolos NCAP, JCAP, ICAP, sampe keCAP bintang tujuh... :ngacir:
walid_007 wrote:Dan disolder 1 per 1....
Mohon solusi...
1TR FE nya dah lama pake premios nya, om?
Minyak urutnya pake yang apa?
IMHO, Innova ini CR nya ada di 'perbatasan', kalo ngga salah 9,8:1 ya? CMIIW..
check PCV valve-nya, soale pernah ada kejadian PCV valve mampat walau jarang, PCV bersihkan dgn semprot sedikit carb cleaner
Carbon clean juga intake valve dgn cara = sembur obatnya ke arah intake valve (intake manifold copot)...ini deposit kerak di intake valve efeknya gede loh
Kalau 1TR nya yg masih open loop ya setel ulang AFR nya.
cek juga kondisi bearing2 di puli2
Mohon solusi...
BADAK wrote:Mending ngumpulin toyota haters aja deh biar rame :big_slap:
Setujuuuuuuu Oom..... hehehe.. ikutan aaahh..!
:mky_08: :mky_08: :mky_08:
Ngeliiat hasil Dyno mobil di forum sebelah :
mantap nih grafik Torsi-nya
Note :
Konon utk mobil ber Turbo saat di Dyno peak Torque tercatat di RPM lebih tinggi dibanding kondisi riil saat di jalan
Konon ini Nozzle std, hanya Turbo ganti IHI RHF-4 juga downpipe, filter udara KnN or semacamnya, Dastek set komplit
htannis
Post by htannis »
Turboman wrote:Ngeliiat hasil Dyno mobil di forum sebelah :
Note :
hasil dyno mobilnya pas udah 300HP gak ada?
well it is, but who cares
