Tanya pasang Inverter DC-AC untuk mobil
djia
Post by djia »
Selamat pagi & selamat berahir pekan gans,
Butuh sedikit pemasukan dan pendapatan dari para master.
Saya baru beli AN Avanza unit baru, n karena kerjaan saya saat ini ga bisa jauh2 dari laptop, saya berencana untuk menambah inverter DC to AC untuk ngisi batre Thinkpad 12" ane. Minimal buat nge-charge pas jalan sambil kondisi laptop di-off, ga harus ngecharge sambil dipake laptopnya.
Gimana cara pemasangan inverter ini? Saya belum ngerti otomotif, apa sebaiknya bawa ke bengkel buat pasangin?
Berapa estimasi harga inverter + biaya pasangnya? Merek apa yang baling baik?
Apakah pemasangan inverter akan berpengaruh pada garansi mobil dan performa mobil jangka panjang?
Apakah kualitas outputnya cukup baik dan stabil buat ngecharge Thinkpad saya? Apa ada pengaruhnya ke Thinkpad bwt jangka panjang?
Kemarin sempat liat2 unit inverter di salah satu hipermarket, kok semuanya outputnya 110V ya. Apa ga ada yang 220V?
Thanks atas waktunya.
b69afy
Re: Tanya pasang Inverter DC-AC untuk mobil
Post by b69afy »
kata nya sih arus dari mobil ga stabil om,,
klo mau pasang inverter, yg murah ga ada pemutus arusnya klo lagi tengangan nya over load..
klo yang agak mahal sedikit, ada.. (katanya ya..) :mky_01:
inverter kan tinggal colok aja di soket pematik rokok..
harganya mulai dari 150rb sampe 2jt juga ada om,,
coba buka www.jakartanotebook.com disana ada jual macem2 inverter om..
*saya biasa belanja elektronik disana :big_peace: tdk bermaksud promosi ya, hanya sarana..
azu
Post by azu »
saya sudah 5 tahun ini pakai Inverter AC-DC, berguna banget kalau perjalanan jauh :mky_02:
beli merk Paco di Ace, yg 600W dulu harganya sekitar 600ribuan.. utk colokan ke lighternya sih beli lagi dari toko aksesoris.. beli kabel power ke lighter terus dipasangin sekun bulat harganya lupa :mky_01:
ini produk ya lumayan, kalau tegangan terlalu rendah dia akan masuk ke mode Fault, langsung mutusin arus.. ada alarmnya juga kalau Fault.. so far puas dengan produknya meskipun tergolong mahal.. saya liat di toko2 lain utk ukuran daya yg sama tapi merk lain harganya lebih murah :mky_01:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
djia
Post by djia »
b69afy wrote:kata nya sih arus dari mobil ga stabil om,,
coba buka http://www.jakartanotebook.com disana ada jual macem2 inverter om..
Maxutnya arus dari mobil jadi ga stabil gimana ya? Apa kerasa performanya? Apa ada pengaruh kerusakan jangka panjang?
azu wrote:saya sudah 5 tahun ini pakai Inverter AC-DC, berguna banget kalau perjalanan jauh :mky_02:
Bisa langsung dicolok di lighter ya? Btw output socket lighter itu sebenarnya berapa Volt dan berapa Ampere, kok bisa keluar daya sampe 600W?
Setelah pemakaian 5 tahun ini, ada pengaruhnya ke mobil atau ke device ga bos?
azu
Post by azu »
AFAIK rata2 lighter mobil hanya mampu daya sampai 120W max, jadi kalau via lighter saya tidak pernah menggunakan daya berlebih palingan hanya untuk charge beberapa HP dan satu laptop..
kalau dihubungkan langsung ke Accu/battery baru bisa 600W, tapi saya saranin kalau alternator masih standar ya jangan pakai terlalu besar juga..
selama ini ga ada masalah dengan device maupun mobil bro.. setahu saya, listrik PLNN sendiri juga fluktuasinya lumayan, jadi device-device juga tahan dipasang di inverter selama inverterna dan kelistrikan mobil dalam kondisi baik..
Past
Current
Disclaimer:
andy1800
Post by andy1800 »
lighter tu kayaknya umumnya max 10A ya?. Dg voltase 12V mk teoritis mmg jdnya max 120 watt.
Proses konversi di inverter biasanya akan menyerap daya jg sdikit...anggap aja amannya max 100 watt.
Klo ditarikin kabel lsg dari aki utk daya yg gedean, jgn lupa, wajib, kasih fuse..instalasi kabel dan fuse nya hrs serapi mgkin..usahakan mengikuti wiring hearness existing. Klo ga mampu DIY, cerewetlah ke tkg kabelnya.
azu
Post by azu »
benar pak andy, kebanyakan lighter hanya mampu dilewati arus 10A.. saya lihat di banyak mobil, utk colokan lighter ada tulisan Max 120W :D
kalau mau pasang langsung ke Accu, saya sarankan pasang di yg mengerti kelistrikan dan pasang serapi mungkin.. toko audio pasti mengerti pemasangannya.. untuk penempatannya bisa di bawah jok, bawah dashboard.. karena akan dihubungkan langsung ke Accu, baiknya pakai switch pemutus yg bisa dipasang di slot utk switch yg kosong.. dan jangan lupa pakai relay dalam pemasangan switchnya.. tentunya jangan lupa pakai fuse tambahan seperti yang dikatakan pak andy..
saran saya dalam cari inverter, cari yang terdapat fuse di inverternya sendiri dan yg terdapat fungsi untuk memutus arus apabila terdapat malfungsi.. selain itu coba dicek apakah kipasnya berfungsi dan bunyinya jg jangan yg berisik.. kan gaenak juga kalau ada bunyi kipas yg berisik di dalam mobil.. selain itu inverter yg bagus biasanya dari casingnya sendiri kokoh..
Past
Current
Disclaimer:
amd
Post by amd »
bulan juni/2013 ane beli DC to AC inverter 150watt + usb, merk IZZY Power model HT-E150-12, colok via lighter kendaraan harga idr 200rb termasuk ongkos kirim JNE (toko online/tokopedia). selama pemakaian diperjalanan dari jkt-madura-bali-jakarta ane gunakan untuk laptop, charge hp tanpa adanya kendala.
++bukan sales izzy power dan tokopedia++
djia
Post by djia »
Makasih, bozz
Saya akan coba yang pake colokan lighter dulu, yang reliable dan dilengkapi fuse.
Saya lihat spek output di adaptor laptop saya cuma 65 Watt, jadi seharusnya inverter yang pake colokan lighter sudah mencukupi.
liep
Post by liep »
azu wrote: Mon Sep 02, 2013 5:28 saran saya dalam cari inverter, cari yang terdapat fuse di inverternya sendiri dan yg terdapat fungsi untuk memutus arus apabila terdapat malfungsi.. selain itu coba dicek apakah kipasnya berfungsi dan bunyinya jg jangan yg berisik.. kan gaenak juga kalau ada bunyi kipas yg berisik di dalam mobil.. selain itu inverter yg bagus biasanya dari casingnya sendiri kokoh..
paco 150w ane yg model silinder beli 2014, rusak 2017an, biasanya rusak dimana ya om? sapa tau ad komponen dganti aj trus lgs ok. paco ini dlmnya ad trafo dan ic ato cuma ic aj? klo ga bisa repair ya rencana beli br di toped, ad merk tertentu? paco 150w model kotak skrg 500lbih
