http://www.kompas.co.id/otomotif/news/0 ... 192352.htm
Telah Hadir Dua Bebek Baru
Jakarta, Otomotif
Kabar mengenai senjata anyar pabrikan motor baru terkuak dari Yamaha dan
Suzuki. Ditengarai kedua sosok ini akan meramaikan persaingan kendaraan roda
dua di tahun ayam kayu ini.
Motor PT yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) nantinya dinamai Galaxy dan
akan menjadi pemain baru di kelas bebek 125 cc.
Namun begitu, Yamaha yang punya moto 'Selalu Terdepan' sepertinya tidak mau
sama persis dengan pesaing lain seperti Honda Karisma, Suzuki Shogun dan
Kawasaki Blitz Joy.
Motor gres YMKI ini kabarnya bakal memakai mesin tegak 4-tak, DOHC 4 valve
yang merupakan pengembangan baru.
Kalau selama ini banyak versi yang mengatakan akan memakai mesin 125 cc,
ternyata tidak demikian. "Mesinnya bukan 125 cc, tapi 135 cc," tegas bambang
Asmarabudi, General Manager Promotion YMKI.
Tentang mdoel, produk ini akan berbeda dengan varian Yamaha sebelumnya. Yang
pasti bukan model ayam jago layaknya Yamaha Tiara atau Suzuki Satria 150R.
"Kira-kira kuartal kedua tahun ini akan keluar," kata Bambang.
Senjata baru kedua datang dari Suzuki. PT Indomobil Niaga International
(IMNI), ATPM Suzuki punya ancang-ancang mengembangkan Shogun 125. Model dan
speknya mengambil basis Super Best versi Thailand. Seperti Satria 150R dari
Raider 150 (Thailadn) yang termasuk sukses, sepertinya andalan baru IMNI ini
juga masuk secara impor (CBU).
Beda dengan Shogun 125 lokal, hanya diberi tambahan kopling manual
4-percepatan. Lantas, sudah dilengkapi pelek racing dengan rem cakram lebar
(mirip Suzuki Satria 150 R) di kedua rodanya.
(Zoelis, Pj)
NB: dicopy dari milis id-motor
sekedar informasi aja
hehehe bisa barengan bikin copy paste-nya
Untung belum bikin thread baru, aku copy paste di thread YMKI jual nouvo Z.
OK back to topic. Kalo yg dimaksud Pengembangan Suzuki Shogun itu apakah kemungkinan spt shogun 125 sekarang tapi dilengkapi kopling?
Yamaha Galaxy, model mungkin mirip bebek Yamaha X1? Kita lihat saja. Mesinnya DOHC euy!!! Hebat. Kira2 dijual berapaan ya? Jupiter Z 110 CC sekrg harganya sktr 12,4 jt , Satria F150 seharga 16 jt, mungkin dipatok antara 14 s.d 15 jt kali ya??
Warte nur Balde
iya juga ya, hehehe, kyknya yamaha galaxy beda dengan yamaha x1
yamaha X1 masih make teknologi SOHC, ini spek en gambarnya
Engine 4 Stroke, Single Piston SOHC, Air Cooled
Cylinder Capacity 110.3 CC.
Compression Ratio 9.3 : 1
Bore x Stroke 51.0 x 54.0 MM.
Lube Type Wet
Carburetor Mikuni / VM 17
Ignition DC - CDI
Clutch Type JT-110 D Hand Clutch, JTA -110 D & JTA -110 ED
Auto Clutch
Engine Start Type
Hand Clutch JT-110 D, Disc Brake, Kick Start
Auto Clutch JTA -110 D, Disc Brake, Kick Start
Auto Clutch JTA -110 ED, Disc Brake, Electric Start
Fuel Type Unlead Gasoline Octain 91 Up
Fuel Tank Capacity 4.5 Litrs
Engine Oil Capacity 1.0 Litrs
Transmission
Hand Cluth Sport 4 Speed
Auto Cluth Rotary 4 Speed
Sparking Plug C6HSA
Dimension (WxLx H) 690 x 1,910 x 1,025 MM.
Seat Height 760 MM.
Ground Height 130 MM.
Wheel Base 1,230 MM.
Dry Weight 96 Kgs.
Suspension Front Telecospic
Rear Swing Arms, Dual Shock Absorbers
Brake Front Disc Brake Dual Piston Caliper
Rear Drum Brake
Tyre Size Front 2.25 - 17 33L
Rear 2.50 - 17 38L
Lube Type Wet
Ignition DC - CDI
Auto Clutch
Engine Start Type
Transmission
Sparking Plug C6HSA
Seat Height 760 MM.
Dry Weight 96 Kgs.
Rear Drum Brake
Rear 2.50 - 17 38L
