mau tanya tentang Stater milik KIA Carnival
Saya ingin menyakan :
1. ketika mesin setelah dipakai, kemudian dinyalakan lagi tidak mau hidup dan perlu dipancing dengan 2 ACCU, padahal kekuatan ACCU saya masih bagus.
2. Apa penyebabnya ? apakah ini disebabkan dengan dynamo stater ?
dan dimanakah letak Dynamo Stater pada KIA Carnival diesel 2001 ?
Trims...
Trims...
Re: mau tanya tentang Stater milik KIA Carnival
Peringatan utk TS :
Jangan bikin trit baru utk mobil yg sama, digabung saja dgn trit satunya
Oke skg dicoba cek :
- Fusible Link
- Terminal2 sekitar aki penuh garam nggak
- Kalo ada indikasi "anchor" motor starter nyangkut,.maka servis aja dinamo starternya
- Fusible Link
coba bantu jawab,ryanobby wrote:Saya ingin menyakan :
Trims...
1. sudah pernah coba aki yang buat nge-jumper dipakai untuk start mesin? kalau bisa, berarti aki yang saat ini terpasang sudah lemah.
saat pagi sebelum mesin start, air aki diperiksa menggunakan battery hydrometer. sekalian periksa voltasenya, bisa menggunakan volt meter ataupun multi tester.
2. letak dinamo starter ada di perbatasan antara mesin dan gearbox.
Oh oke... maaf saya belum tahu aturan trit baru...
Terima kasih masukannya...
saya kurang paham dengan Fusible link dan Anchor Motor stater, apakah bisa diperjelas lagi ?
untuk masalah endapan pada katoda anoda tidak ada sama sekali...
untuk abang marmut:
AKInya sudah dibolak balik tetep ga bisa untuk single, perlu dipancing....
sudah saya ukur pake Avo tegengannya masih normal, dan baik kedua akinya.
untuk dinamo stater apakah ada yang tahu tempat servis atau seken yang masih oke ?
Trims
untuk abang marmut:
Trims
sudah diperiksa kabel (+) dari aki sampai ke dinamo starter? apakah kendor atau ada korosi di terminal kabelnya.
anchor itu salah 1 bagian yang ada di dalam motor starter.ryanobby wrote:saya kurang paham dengan Fusible link dan Anchor Motor stater, apakah bisa diperjelas lagi ?
untuk abang marmut:
Trims
tempat servis sih banyak, masalahnya ente tinggal dimana?
marmut wrote:ryanobby wrote:saya kurang paham dengan Fusible link dan Anchor Motor stater, apakah bisa diperjelas lagi ?
untuk abang marmut:
Trims
oh oke om... saya tinggal dijogja om... adakah rekomendasi om untuk tempat servis spesialis KIA atau Carnival ?
Oh iya om mau tanya sekalian, klo lem untuk mika lampu utama yang warna abu abu kaya permen karet itu namanya lem apa sih om? terus klo jualan adanya dimana? aku taunya lem Epoxy tapi entar jadinya keras dan ga cocok untuk headlampnya.
haloooo SMers jogja.... ada yang bisa bantu?
kalo mau enak ya ke BeRes aja, soalnya saya nggak begitu update masalah bengkel di jogja.
setau saya mika lampu pake lem silikon yang bening, tapi kalo mau pake yang abu2 merknya threebond. belinya ya di toko yang jual mur baut bohlam bahan paking oli dll..... jangan beli di wijilan, nanti dikasih gudeg.
Fusible Link :
Section kabel di jalur 12V dimana ada sekring besar di situ, biasanya dekat aki
Cek juga konektor2 yg berkaitan, konektor kotor membuat arus listrik tereduksi.
Btw kalo melihat kasusnya, ini motor starternya bisa dibuka utk cek / servis, mungkin arangnya juga dah pada rusak
Mengenai bengkel2 di Jogja bisa tanya nick AB 1050 tuh.......beliau paham bengkel2 jago di Jogja
jangan2 cuma kabel (+) yang di switch kendor, atau terminalnya kotor.
om mau tanya lagi dong..
masalah headlamp kia karnival diesel
kalo misalnya headlampnya mau diganti sebatok2nya
headlamp subtitusi yang bisa pas dipasang di karnival
dari mobil atau merek apa ya? kalo o om pada tahu, makasih om.....
sudah coba punya kia sedona?
marmut wrote:sudah coba punya kia sedona?
jauh lah sama punya carnival
punya sedona lebih pendek ketimbang carnival
terus kalo punya ferio tempat bautnya yang ga pas....
adakah dari para O-om yang sudah punya pengalaman swap headlamp ?
emang aslinya kenapa?
namanya juga barang sudah uzur ommarmut wrote:emang aslinya kenapa?
perlu pergantian karena beberapa alasan
1. udah butek lensanya ( mika ) berbagai treatment ga berhasil
2. Chrome reflektornya juga udah tinggal 70%
3. karena berkali kali dicongkel buat variasi LED dan HID jadinya dilem juga lampunya sering kebanjiran ( kemasukan air )
gimana om, masih punya amunisi solusinya om ?
Mau kasih tau INFO BENGKEL
para O.Om yang punya Carnival Diesel atau Bensin
yang pada domisili di Jogja kutone Gudeg
aku ada rekomendasi Bengkel yang Yahuud, Manteb, Lengkap, Sip
untuk service Roda-Roda dan Kaki, Perkabelan ( Install KabeL elektrik )
dan Service e-Tac sejawat dengan ( ECU, MoTec, EcoTec dll)
namanya JOGJA OTOTECH [ JL. Jogja-Solo Depan SPBU Cupuwatu, samping jalan besar pas )
doi yang punya lulusan S3 di Germany....
gak cuma carnival KIA semua juga dihajar sama doi
kemaren ane liat sendiri doi ngerjain LAMBORGHINI dari Jakarta mogok pas pawai ke Jogja
doi ngerjain banteng tsb cuma 20 menit dibayar 15 juta
masalahnya cuma satu ECU si banteng kena embun dari freon AC
dan direset Password ECUnya selesei.
buat yang butuh info, terima kasih.
mau ga mau ganti headlamp 1 set.
beli dimana om?marmut wrote:mau ga mau ganti headlamp 1 set.
di toko spare part KIA
Numpang oot .... yang sabar ya bro kalo pakai mbak carnie....ane pemakai mbak carnie selama 2 tahun. Mobil yang nyaman tapi nggak nyaman banget dikantong
...rajin banget ke beres, hampir setiap bulan aja ada yang dibenerin...di solo bingung mau dibawa ke bengkel selain beres.
mungkin ada yang tau bengkel selain beres yang ok untuk daerah solo? Beres kayaknya komersil banget...dikit dikit bilangnya harus diganti
Nggak semua yang loe denger itu bener .....
emang benerin apa aja kok sampe hampir tiap bulan ke bengkel?
