WTA : filter oli
WTA : filter oli
apakah memungkinkan untuk saling bertukar filter oli antar berbagai jenis mesin, selama ukuran fisik filter oli, seal o-ring, dan diameter lubang tengah yang berulir/drat pada filter oli tersebut sama?
Re: WTA : filter oli
marmut wrote:apakah memungkinkan untuk saling bertukar filter oli antar berbagai jenis mesin, selama ukuran fisik filter oli, seal o-ring, dan diameter lubang tengah yang berulir/drat pada filter oli tersebut sama?
harusnya sih bisa om... satu lagi, kerapatan saringannya juga harus sama kali ya.
lain merk, kerapatannya pasti berbeda. buat saya itu nggak terlalu masalah asalkan bukan barang palsu.
marmut wrote:lain merk, kerapatannya pasti berbeda. buat saya itu nggak terlalu masalah asalkan bukan barang palsu.
kalo kerapatan beda bukannya nanti sirkulasi oli juga beda om? misalnya merk B lebih rapat jadi sirkulasi oli lambat. sedangkan kemampuan pompanya untuk kerapatan yang lebih renggang.. :e-think:
mohon pencerahan.. :thanks:
arep takon malah ditakoni.... srimulat iki.......
kalo masalah sirkulasi nggak jadi masalah karena ada relief valve di filter oli. misalkan saat pagi mesin baru nyala, oli masih terlalu kental buat disaring, tugasnya relief valve buat nyalurin oli langsung ke mesin tanpa di saring lagi.
begitupun saat saringan penuh kotoran (sudah waktunya ganti filter), relief valve akan ngebuka supaya oli bisa lewat dan tetep sirkulasi ke mesin.
jadi kerapatan pori-pori kertas filter itu cuma masalah kemampuan menyaring kotoran aja, nggak ada hubungannya sama kelancaran sirkulasi. makin rapat porinya, makin banyak kotoran yang kesaring dan efeknya makin cepet penuh kotoran. beda dengan filter bensin, kalau filter mampet, aliran juga ikut mampet.
hayo yang bisa bantu saya.... nyuwun tulung dijawab.... ada yang sudah pernah pake filter oli dari mesin mobil lain? mohon reportnya.
kalo SL ane sih sekarang pake filter oli dari L300... sama2 mitsu sih. lagian emang partnya sama... :upss:
boleh diinfokan perkiraan diameter dan berapa harga filter olinya?
marmut wrote:boleh diinfokan perkiraan diameter dan berapa harga filter olinya?
wah gak tahu om ukurannya berapa. terakhir beli sih gak sampe 40rb 1pc nya... itu ori mitsubishi (kata penjualnya).
tentang kerapatan, dulu di mobil Kuda diesel olinya sampe keluar dari mesin karena filternya mampet..
keluar oli dari sebelah mana? harusnya semampet apapun filter oli, tetep bisa sirkulasi dengan lancar. paling resikonya kotoran yang udah kesaring jadi ikutan jalan-jalan lagi keliling mesin......
Bisa ke : sakurafilter.com
Ada fasilitas search type oli filter di sana en bisa lihat juga aplikasinya di berbagai mobil
Yg mantap itu filter oli Kijang kapsul Diesel 2L filter olinya byk sama dgn puluhan mobil berbagai merek termasuk Aston Martin lama yg V8......wekekeke
sepatupuma
Post by sepatupuma »
Pernah ada mesin suzuki G10 3 silinder yang dipasang filter oli ford V8. Kesimpulannya bisa, cuma minum olinya jadi lebih banyak.
Kalo cuma buat tampilan, berarti ga ada fungsinya. Kalo ga ada fungsinya, buat apa dipasang?
ilhami
Post by ilhami »
Kijang ane sekarang pake filter oli camry gara-gara gak ngecek waktu service di snd.
Nggak apa-apa sih, cuma mahal amatttt
sip......
marmut wrote:keluar oli dari sebelah mana? harusnya semampet apapun filter oli, tetep bisa sirkulasi dengan lancar. paling resikonya kotoran yang udah kesaring jadi ikutan jalan-jalan lagi keliling mesin......
kalo gak salah didekat filter olinya. dah lupa om... 10 tahun yang lalu...
Turboman wrote:Bisa ke : sakurafilter.com
SL ane gak ada.....!!!! :frm_bang_head: :frm_bang_head:
maskopat wrote:kalo gak salah didekat filter olinya. dah lupa om... 10 tahun yang lalu...
pasti ada yang iseng ngendorin filter oli.....
Masukkin part numbernya om
Misal kalo Toyota 90915-YZZD2 / 4.......nanti keluar kode Sakuranya
Dr kode filter Sakura tsb nanti bisa di explore aplikasinya utk mobil apa aja
oow ok ok.. nanti dilihat part number SL berapa utk filter oli dan filter udara.. thanks om mod turbo... :frm_salut:
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
Boleh bgt. Diutamakan dari mobil yang semerk dulu. Kalau udah mentok, silakan silang dengan mobil merk lain.
Yang penting seperti om marmut bilang: selama seal o-ring dan diameter lubang tengah yang berulir/drat pada filter oli tersebut sama.
Ukuran fisik si menurut ane gak masalah. Ane aja sering tuker2an filter oli pake varian lain yang ukuran fisiknya beda gak masalah.
no signature
Ngomong2 soal filter oli, kira2 rekan2 SM berminat gak jika ada plant tour mengunjungi pabrik filter oli / filter udara
Post by y_anjasrana »
di daerah mana om?
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Ayooooo........
no signature
y_anjasrana wrote:di daerah mana om?
Tangerang sana
Kalo utk peserta wilayah Jkt dan sekitarnya sih ga masalah
Kalo berminat maka ada minimum quota misal 30 - 50 peserta dr SM
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Ane daftar
no signature
andy1800
Post by andy1800 »
ilhami wrote:Kijang ane sekarang pake filter oli camry gara-gara gak ngecek waktu service di snd.
:big_biglaugh: kijang mewah dong ya!
umm Shop n Drive...ok, ane catat.
TFS :thanks:
