kumpulan data Turbocharger
Kumpulan data Turbocharger
IHI Turbo
Mitsubishi Turbo
Model
http://www.mhi.co.jp/en/products/detail ... ation.html
Garret turbocharger
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... bochargers
brp contoh yg populer :
GT 1544
Turbo Compressor Turbine
Turbo PN CHRA PN Ind Whl Dia(mm) Exd Whl Dia(mm) Trim A/R Whl Dia(mm) Trim A/R
454082-2 433289-116 32.90 43.90 56 0.33 42.20 58 0.34
454083-2 433289-50 32.90 43.90 56 0.33 42.20 58 0.35
GT 2052 (type 1)
727264-1 451298-43 37.60 52.20 52 0.51 47.00 72 0.50
727264-2 451298-43 37.60 52.20 52 0.51 47.00 72 0.50
GT 2252
452187-6 451298-6 40.20 52.00 60 0.51 50.30 72 0.67
Bersambung
Panduan Spesifikasi pada Turbo :
Apa itu trim :
Apa itu A/R (Area / Radius) Ratio :
Re: kumpulan data Turbocharger
belajar mengenai turbo sambil menanti sambungannya....
Felixz_Yaris
Post by Felixz_Yaris »
:mky_02: ditunggu sambungannya om turbo
Menanti turbo lotus :big_childish:
[TYCI 917]
[YKC]
JKM KO4 turbocharger dyna test di TFSI enjin...
antibiotig
Post by antibiotig »
:weekk:
Nubie ijin menyimak.
:big_exellent:
Niubie juga ijin menyimak...
Omong omong, bisa ga ya K3VE dibikin jadi K3VET seperti enjin asli K3VET?
Mesin L series MZR 23 dgn turbo di Mazda8 2009... penuh sekali engine bay nya...
Mupeng :ungg:
Sama...
Ane juga lagi mupeng tuh K3VET dicangkokin ke kaleng metik ane...
Bolongin pera...eh... cup...eh.....kap mesin.....
WHOAA...
:mky_02:
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
Turboman wrote:kumpulan data Turbocharger
IHI Turbo
Mitsubishi Turbo
Model
Bersambung
jelasin dunk suhu... maksud chart2nya apa.... :D :D
nubie kan g ngerti liat chartnya :D
:beer:
Image Billyd1773dz
To billy :
Boost = Pressure ratio - 1
Pressure ratio 1 berarti = tekanan atmosfir di sekitar kita
Misal Pressure ratio 2.9 maka boost max = 1,9 bar
Kaitan Correction Air Flow (X axis) vs Pressure ratio (Y axis):
Turbo yg memiliki range "Min - Max" kurva air flow kecil (angkanya), maka itu utk mesin kecil dan sebaliknya
Turbo yg dimana angka Air flow kecil dan grafik PR nya udah naik tinggi berarti spool up-nya cepat.
Monggo rekan2 yg lebih paham dr ane utk koreksi / tambahkan
NYoman
Post by NYoman »
VanzMatic wrote:Niubie juga ijin menyimak...
Seingat saya kompresi nya beda om.. Kalau pasang turbo di mobil N/A harusnya turun kompresi dulu baru bisa pasang turbo.. CIMW
K3VET itu kalo gak salah compression ratio nya 1:8.5 sedangkan K3VE 1:9 lebih
K3VE itu kalo gak salah avanza sama sirion, K3VET itu YRV bukan?
imsus2c
Post by imsus2c »
Selain turun kompresi, untuk mesin gasoline n/a yang mau naikkin turbo, ada baiknya ganti/reinforced komponen jeroan mesin untuk menahan lonjakan kompresi saat keongnya spooling
NYoman
Post by NYoman »
imsus2c wrote:^^^
Thks tambahan nya om imsus2c :mky_02:
walau kode mesin nya sama, tapi jeroan mesin beda dan ECU dan wiring nya juga beda jadi sebetulnya banyak yg harus di ubah tidak sekedar plug in play walau ada tempat kosong untuk instal turbo..
K3VE, K3VE2 N/A
K3VET Turbocharged, tapi kecil juga tuh preassure turbonya 0.5 bar..
imsus2c wrote:^^^
yang termasuk jeroan mesin tu apa aja oom?
imsus2c
Post by imsus2c »
marmut wrote:
imsus2c wrote:^^^
Yg jelas, ya yang paling kena dampaknya saat lonjakan kompresi dan tenaga/torsi, seperti piston, setang piston, crank shaft (connecting rod), dsb
Bahkan kalau boost nya kelewat extreme, blok atau header mesin standard kadang bisa pecah
Lain kalau mesin diesel, secara secara kontsruksi + material lebih kuat dibanding mesin bensin, kalau turbo-nya cuma low/medium boost, kemungkinan besar parts jeroan mesin standard-nya masih tahan
Salah satu merk yg cukup populer menyediakan jeroan mesin aftermarket wiseco
imsus2c
Post by imsus2c »
NYoman wrote:
imsus2c wrote:^^^
K3VE, K3VE2 N/A
Betul, management-nya beda
Kata teman saya yg punya bengkel, kadang naikkin turbo di mesin bensin n/a, hasilnya kurang memuaskan, effort nya ngga sebanding sama hasilnya
Biasanya, kalau mau pasang turbo di mesin bensin n/a, temen saya malah sarankan beli half cut dari mesin sejenis yg sdh turbo dari asli-nya, lalu swap/cemplungin ke mobil yg mau diupgrade tadi. Katanya sih, hasilnya lebih baik dan sedikit margin error-nya
Kalau beli half cut, biasanya kan sdh lengkap mesin, turbo, ecu, transmisi dsb...
Oya, kadang yg suka lupa karena terlalu fokus naikkin tenaga, rem+kaki dibiarkan standard aslinya, nah ini konyol plus bahaya
Ibaratnya, orang yang beli kopi, ya konsekuensinya siap siap beli/stock gula, krimer dan susu juga lah :D
kalau mau pasang turbo, apakah sistem pendinginan mesin harus upgrade atau cukup dengan apa yang ada?
NYoman
Post by NYoman »
imsus2c wrote:
NYoman wrote:
imsus2c wrote:^^^
K3VE, K3VE2 N/A
Iya, saya lebih prefer beli halfcut engine, karena kalau rusak kita gak perlu repot sama mesin asli nya..
Rem+kaki perlu di perbaiki karena mengundang bencana kalau sampai tidka di upgrade
NYoman
Post by NYoman »
marmut wrote:kalau mau pasang turbo, apakah sistem pendinginan mesin harus upgrade atau cukup dengan apa yang ada?
Kalau pendinginan biasanya sih orang-orang ganti radiator, tambah oil cooler.. Yg jelas sih pendinginan turbo nya harus bagus..
imsus2c
Post by imsus2c »
Entah itu wajib atau sekedar saran, yang saya lihat sih, mobil2 yg upgrade/naikkin turbo, biasanya juga ganti radiator :e-think:
