tanya indikator speedometer
aceagung
Post by aceagung »
maaf sebelumnya kalau udah ada trit yang pernah ngebahas soal in, saya cari gak ketemu.
Gini gan, indikator lampu parkir di avanza kalo tarik handbrake kadang nyala, kadang mati.
ada yang pernah ngalamin?, kira2 kena apanya ya? :big_childish:
takutnya kalo rem lagi masalah / bocor (amit2 jgn sampe), pas tu lampu mati bisa bubar gan.
kondisi mobil masih standard
Terima kasih :frm_salut:
AB1050
Re: tanya indikator speedometer
Post by AB1050 »
hmm..udah di check ke bengkel om?
kalau case nya lampu handbrake nyala redup padahal handbrakenya udah diturunin, biasanya sensor handbrakenya kena air, entah kena percikan air dari payung, entah dari minuman, atau apa, tapi kita gak terasa..kalau casenya gini biasanya di diamkan sampe kering aja nanti normal sendiri..
tapi ada baiknya di ckeck ke bengkel aja om :big_peace:
aceagung
Post by aceagung »
belum sempet ke bengkel om,
coba tunggu bbrp hari sapa tau normal sendiri, mungkin bener kena air.
AB1050
Post by AB1050 »
oke..ditunggu perkembangannya.. :frm_salut:
Periksa switch di tuas handbrake.
m4rio
Post by m4rio »
iya, coba periksa swicth tuas hand brake, biasa gak jauh2 dari tuas handbrake itu sendiri lokasinya, kemungkinan kotor atau apa jadi kadang nyambung kadang kagak.
aceagung
Post by aceagung »
siap komandan, curiganya juga di situ.
belum sempet bongkar2,
kumatnya kalo pas hujan, kl cuaca cerah dia ikutan cerah.. :mky_01:
ngomong2, cara bongkar tuas handbrake gmn ya???? :ungg:
m4rio
Post by m4rio »
aceagung wrote:siap komandan, curiganya juga di situ.
kumatnya pas hujan doank??? kalo gitu ada kemungkinan masalah lain donk secara switch hand brake kan di dalam letaknya.
liat switchnya bisa coba buka console box ( belakang ) dulu, nanti baru liat dari celah celah karpet dasar dimana posisi switch hand brake-nya.
CMIIW
azu
Post by azu »
kalau saya dulu di Suzuki APV kejadiannya sama, lampu indikator lampu parkir suka mati nyala.. pas dicek, ternyata master cylinder rem belakang bocor jadi minyak remnya berkurang.. dan umumnya ini lampu menyala saat menikung dgn kecepatan yg lumayan, seperti di luar kota atau interchange jalan tol..
jadi lampu indikator itu belum tentu parking brake saja yang bermasalah, tetapi sistem rem secara keseluruhan juga harus diperiksa..
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Jambangan
Post by Jambangan »
mending langsung cek di beres aja kalo dah gini
ngeri jg kalo masalahnya kyk yg dibilang bro azu :e-think:
m4rio
Post by m4rio »
iys om, lampu indikator hand brake juga menunjukan volume minyak rem di reservoir, kalau minyak rem berkurang sampai batas tertentu lampu indikator akan menyala.
disini TS nanya kan ketika hand brake ditarik lampunya kadang nyala kadang kagak. jadi semua saran mengacu pada switch hand brake. CMIIW
aceagung
Post by aceagung »
azu wrote:kalau saya dulu di Suzuki APV kejadiannya sama, lampu indikator lampu parkir suka mati nyala.. pas dicek, ternyata master cylinder rem belakang bocor jadi minyak remnya berkurang.. dan umumnya ini lampu menyala saat menikung dgn kecepatan yg lumayan, seperti di luar kota atau interchange jalan tol..
Jambangan wrote:mending langsung cek di beres aja kalo dah gini
m4rio wrote:iys om, lampu indikator hand brake juga menunjukan volume minyak rem di reservoir, kalau minyak rem berkurang sampai batas tertentu lampu indikator akan menyala.
thanks gan, buat infonya.
sepertinya bukan masalah minyak rem yang kurang. sejak tu lampu disko sendiri ane jadi rajin buka kap mesin, cek minyak rem, untungnya gak kurang, anteng di batas max.
sampe cek sekring2 segala, mustinya gak nyambung sih, kl putus kan mati, gak disko
jadi seharusnya masalah tinggal di switch handbrake atau kabel nya.
m4rio wrote: kumatnya pas hujan doank??? kalo gitu ada kemungkinan masalah lain donk secara switch hand brake kan di dalam letaknya.
CMIIW
sejauh pengamatan sih lebih sering kumat pas hujan, aneh juga sepertinya gak ada hubungan nya.
kadang pas di tarik gak nyala, gak di apa2 in nyala sendiri.
m4rio
Post by m4rio »
oh ya sekalian juga ada check kabel masa switch remnya, kali aja kotor kan jadi kadang nyala kadang gk :big_smile]
aceagung
Post by aceagung »
yg rewel switch nya. belum diganti, br dibersihin ama semprot wd-40
so far sih udh gak disko.
thanks buat semua yg udh bantu jawab...
