Mohon pencerahan dan bantuannya kepada para sesepuh dan moderator .
Pertama kali saya baru membeli LC vx 100 limited thn 2000. Setelah itu saya melakukan servis dibengkel dan mengganti oili mesin dan minyak rem. Setelah ganti minyak rem. sekarang rem nya tiba2 bisa blong/kosong. Dan didalam kabin alarm rem bunyi remnya hilang. Setelah itu saya cb tokok pompa nya yg dekat master remnya bisa lagi. Kira2 ada ga yg pernah Alami masalah seperti yg saya Alami sekarang..?
Mohon pencerahan Dari para sesepuh...
Terima kasih sebelumnya...
Rem LC VX100
Re: Rem LC VX100
bisa karna saat ganti minyak rem angin nya lupa di buang/ ngebuangnya ga tuntas.. atau memang master/boosternya uda saatnya minta ganti
cmiiw yah
cmiiw yah
Re: Rem LC VX100
ganti minyak rem dengan merk dan DOT yang sama atau beda?
coba saat mesin idle injak pedal rem pelan-pelan. kalau pedal turun terus sampai mentok ke lantai, seal master rem sudah waktunya diganti.
btw, tokok tu apa ya?
Re: Rem LC VX100
jd maksudnya, skrg udah bisa lagi ?Blablibla8899 wrote: Setelah ganti minyak rem. sekarang rem nya tiba2 bisa blong/kosong. Dan didalam kabin alarm rem bunyi remnya hilang.
Re: Rem LC VX100
dulu saya ngalamin juga di vx 100 limited. alhasil harus ganti master rem which is komplit sama abs system sekitar 23jutaan itu tahun 2010. karena seal-seal master remnya sudah getas jadi minyak bocor gitu..
Re: Rem LC VX100
Barusan juga ngalamin nih di VXR-80.. booster rem nya uda minta ganti, ada seal2 yg uda getas jd mending ganti full assy.. hehehehe..
