Tanya seputar GranMax
- SM Affiliate
Permisi SM-ers..
Salam kenal..
Saya sehari-hari pake GranMax pny bokap dan makin lama pinggang rasanya mau patah..
Bantingannya ampun2an kerasnya.. Berasa kaga pake per..
Apalagi kalo duduk di kursi belakang.. Udah kaya naik delman. Ajlug2an mlulu.
Mau tanya sama suhu2 SM-ers.
Kalo mau lebih empuk tapi gak limbung / ngayun itu yg diganti apa aja ya?
Empuknya yang std2 aja.. Paling ga, layak jadi mobil penumpang..
Karena kan kalo terlalu empuk jg nanti belok dkit ngayun2.
Ada tips2 perlu ganti shock atau coil springnya atau ban?
Merk dan tipenya?
Thank you.. Sori kalo salah kamar..
Salam kenal..
Merk dan tipenya?
Re: Tanya seputar GranMax
Custom per aja dl om... Bisa konsultasi ama bengkel per terdekat..
Soalnya standard keempukan masing2 org beda... Misalnya, ad yg blg kereta kuda kerasnya ampun2an, ad jg yg blg kereta kuda empuk bgt...
2021 Fortuner VRZ
pertanyaan saya, apakah GM nya sering d pake beramai2 tdk or cenderung cm 1-2 org. Krn akan mempengaruhi kemampuan angkut dari si GM. Hal plg gampang seh, pake nitrogen dulu buat anginnya, trus mungkin bs pake spek velg n ban dari luxio. Luxio sy perna sewa lukot dulu, enak2 wae bantingannya.
- SM Affiliate
Tengkiu om infonya..ricz wrote:Custom per aja dl om... Bisa konsultasi ama bengkel per terdekat..
Sy tanya2 sini dlu soalnya takut kalo lgsg bawa ke bengkel, ntr dibohongin lagi..
Ganti ini itu taunya cm diakal2in aja..
Masih awam banget seputar modifikasi mobl
- SM Affiliate
Intensitas hampir sama om.Xous wrote:pertanyaan saya, apakah GM nya sering d pake beramai2 tdk or cenderung cm 1-2 org. Krn akan mempengaruhi kemampuan angkut dari si GM. Hal plg gampang seh, pake nitrogen dulu buat anginnya, trus mungkin bs pake spek velg n ban dari luxio. Luxio sy perna sewa lukot dulu, enak2 wae bantingannya.
Kadang ramai sama orang, kadang penuh sama barang, kadang cuma sendirian aja..
Udah prnh coba isi nitrogen, hasilnya sama wae om wkwk..
Hmm kalo bisa si upgrade shock atau spring dl om..
Soalnya kan lebih murah drpd beli 1 set ban + velg luxio
Btw, tengkiu infonya om..
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
Jok nya grenmax itu kurang bagus, padahal bantingan udah dalam taraf wajar, pickup nya pun adalah pick up paling empuk dibanding t120ss dan carry pu, klo apv pu ane blom tau
Ane lebih pilih bagusin jok, di tebelin busanya, , klo perlu ganti punya luxio, krn punya luxio udah supportif joknya.
Klo belom mempan ya ente coba gembosin absorbernya di tukang absorber, efek yang di dapat emang agak empuk, namun stabilitas berkurang
Dah,
Dah,
Stability vs comfort... dilema pengguna mobil...
Luxio menurut ane sangat manusiawi, bolak balik pakai Luxio ke Gunung Kelud *sebelum itu gunung goes kaput hari valentine kemaren karena nge jomblo...*, ga ada yang mabuk...
GranMax ane pernah naik juga, di daerah tambang... Mengerikan bantingan nya... karena ane terbanting2 di dalamnya...
Kalau untuk modif suspensi mending dipikirkan baik2, kadang malah bikin mobil rusak kalau salah. Coba ganti jok sesuai saran teman2 di atas.
Obey the mahakitteh.
- SM Affiliate
Ooh jadi dari jok juga pengaruh yah om..walid_007 wrote:Jok nya grenmax itu kurang bagus, padahal bantingan udah dalam taraf wajar, pickup nya pun adalah pick up paling empuk dibanding t120ss dan carry pu, klo apv pu ane blom tau
Dah,
Okok.
Tengkiu infonya om..
Itu GM bannya masih pakai OEM yang buat beban (biasanya 8 ply) atau sudah pakai ban semi radial??
Punya saya GM 1.5 dari baru langsuing diganti pakai BS B250 ukuran 165/80/13 terasa nyaman. Setelah 25rb km B250 nya udah mulai gundul, skarang pakai Hankook Kinergy ukuran sama, harga murah trus rasanya lebih nyaman daripada B250.
- SM Affiliate
Masih bawaan standard om..papico wrote:Itu GM bannya masih pakai OEM yang buat beban (biasanya 8 ply) atau sudah pakai ban semi radial??
Dari beli tahun 2010 kgk pernah diapa2in
Tengkiu om infonya.. Nanti pas udah gundul, coba cari2 ban jg deh..
- SM Affiliate
Waduh komennya om madcat ga kebaca td..madcat015 wrote:Stability vs comfort... dilema pengguna mobil...
Wkwkwk.. Ada jg yg senasib naik granmax.
Wah jd ngeri jg ganti suspensi
Oke deh nanti sy cb dr sektor jok dlu..
Tengkiu om kucing sarannya..
Menurut saya, sebelum melakukan perubahan diberbagai sektor, mendingan tukar tambah bannya duluStevenzee wrote:Masih bawaan standard om..papico wrote:Itu GM bannya masih pakai OEM yang buat beban (biasanya 8 ply) atau sudah pakai ban semi radial??
Kalo selama ini, saya selalu menjual ban bekas saya dengan kondisi kembangan masih sekitar 40%an jadi masih diharga agak lumayan (skalian tukar tambah tentunya).
- SM Affiliate
Yang bagus merk apa ya om? Yang gak terlalu mahal dan kualitas sesuai..papico wrote:Menurut saya, sebelum melakukan perubahan diberbagai sektor, mendingan tukar tambah bannya duluStevenzee wrote:Masih bawaan standard om..papico wrote:Itu GM bannya masih pakai OEM yang buat beban (biasanya 8 ply) atau sudah pakai ban semi radial??
Kalo ganti ban aja tp velg ga ganti, bantingan msh tetep sama atau bs lebih enak ya?
Mobil pake dr 2010 udah 4 tahun yah
Shockbreker-nya udah pernah ganti belom om ???
Coba cek jangan2 shock-nya udah mengeras / macet
Shockbreker biasanya kalo dah 2 tahun aja kinerjanya udah menurun
Stevenzee wrote:Permisi SM-ers..
Salam kenal..
Merk dan tipenya?
GranMax mau diapain aja juga keras.
Saya dirumah punya
GranMax A/T versi export jepang
GranMax 1.5 D PS
Luxio X A/T
Granmax jepang ganti velg Innova G dan ban Toyo TeoPlus 205/65/15
Masi keras, sudah jauh lebih baik, tapi tetep aja keras
granmax 1.5 D PS ganti velg Innova E (kaleng) dan ban Hankook Optima K415 195/70/14
Ini dasarnya lebih keras drp versi jepang, diganti ban banyak perbaikan tapi masi kalah. Dan tetap keras.
Saya dirumah punya
GranMax 1.5 D PS
Luxio X A/T
Dari pengalaman pribadi saya, pakai Hankook seri Kinergy ukuran standar 165/80/13 udah kerasa beda banget (saya bukan sales ban HK lho ya). Kinergy udah buatan Indonesia, menurut pengamatan saya compound nya lebih lunak daripada seri Ventus yang masih buatan Korea (saya pakai di Jazz dan OEM Santa Fe). Waktu itu pas lagi ada promo dapet harga @250rbStevenzee wrote: Masih bawaan standard om..
Karena buat mobil operasional, jadi masih dipertahankan pakai ring 13" karena harga ban murah + profil tebal cocok untuk rute yang dilalui (2 hari sekali PP Pati-Purwodadi, jalannya ancur apalagi kemarin abis kena banjir .... duh)
Jangan lupa, tekanan ban jangan terlalu keras (kecuali pas bawa muatan berat)
Untuk saran dari om Turbo, boleh dicoba tuh, check kaki kaki + shockbreakernya.
@aspsilver : Betoel, dasarnya GM memang pantulannya keras, apalagi ban bawaannya GM van disamakan dengan ban pick up pakai Goodyear/Dunlop 8ply
Cuman setelah diganti ban passanger tire di GM saya bedanya kerasa banget. Baik GM Van ataupun pick up saya sekarang pakai passanger tire semua karena GM PU saya juga buat ngangkat beban gak lebih dari 500kg tiap angkatan, jadi pakai passanger tire masih mumpuni.
Malah ini PR saya, Luxio A/T th 2010 udah diganti ban apa aja, shockbreaker udah diganti semua depan belakang naikannya masih aja seperti dokar. Bikin mules aja bawaannya
*ntar kalo udah nyerah, dilem biru aja : Lempar Beli Baru, ganti Innova
per GM dan luxio beda. karena ada temen pengguna GM, dia pakai per ex luxio dan bantingan lebih empuk.
atau bisa juga pakai per merk SBM. DC sekitar 1.2 - 1.3jt.
- SM Affiliate
Hari ini saya coba ke bengkel dekat rumah dan dia bilang sama persis seperti om Turbo.Turboman wrote:Mobil pake dr 2010 udah 4 tahun yah
Jadinya berencana ganti shock depan belakang dulu deh..
Kebetulan memang selama 4 tahun ini mobil ngga pernah upgrade kaki-kaki
Tengkiu infonya om momod
- SM Affiliate
@om aspsilver, papico & sapie
Tengkiu ya infonya..
Saya mau coba ganti shock depan belakang dlu kayanya
emang keras. joknya sih berasa. ane buat bbrp wiken kmaren pake GrandMax mulu buat nyicil pindahan.. pdhl mobilnya relatif baru (< 8 bulan) tp tetep aja keras..
Cuma yaaa ane mesti maklum siih soalnya kan ga mungkin bs dibandingin ama mobil harian ane yg sedan jok suede, doortrim nya aje lembut, cornering 50 kpj msh asoy.. Mungkin lebih fair klo bandingin keras-enggak nya GM ama yg sekelas..
Pake bantal ganjelan punggung deh, ngaruh..
- SM Affiliate
Baik, om.. tengkiu sarannya.dityodwi wrote:emang keras. joknya sih berasa. ane buat bbrp wiken kmaren pake GrandMax mulu buat nyicil pindahan.. pdhl mobilnya relatif baru (< 8 bulan) tp tetep aja keras..
Mobilnya mantap bgt om.. hehe..
