Mau tanya nih Gan,
Mobil ane abis kebanjiran, trs ecu-nya rusak trs ane ganti pake ecu yang katanya modif biar larinya kenceng gt... tp lampu check engine-nya mati gan..
kata yg jual itu gpp memang dimatiin sama dia gt
ada yang pernah ganti ecu model ginian ga ya??
mobil ane Vios Limo th 2005
mohon pencerahannya ya gan...
hatur nuhuunn
MODIF ECU
Re: MODIF ECU
Coba diperjelas
anda ganti ECU yg orisinil atau ECU stand alone spt HalTech ?
Atau ECU std tapi yg udah di Re-Flash / Re-map ?
Re: MODIF ECU
owh, ecu vios remap ya?
ummm lampu check engine /MIL mati? bukanya klw normal memang mati ya? klw MIL nya nyala bearti ada yg g bener / ada DTC
cmiiw
cmiiw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
Re: MODIF ECU
Turboman wrote:Coba diperjelas
Mobilnya apa ?
saya ganti ecu copotan yg udah dr re-map pak.
mobilnya vios 2005
harusnya kan saat kunci kontak on lampu cek engine nyala, trs saat mesin nyala lampu cek enginenya mati gt kan ya pak
tp ini lampu mati trs gt..
Re: MODIF ECU
billyd1773dz wrote:owh, ecu vios remap ya?
cmiiw
Lampunya kan saat kunci kontak on harusnya nyala dulu gan, udah mesin nyala baru mati lampu nya.
Ya ni dpt copotan re-map gt gan
Re: MODIF ECU
Kalo mobil semacem crv ipah di turunin km nya rawan rusak ga ya? soalnya yg jual 2nd banyak banget yg kmnya rada ga masuk akal rendahnya
- Daily Vehicle: Civic FK4
Re: MODIF ECU
hmm mungkin sekringnya dicabut sama yang masang tuh ECU oom?
soalnya biasanya main problemnya justru lampu CE nyala kalo dipasang beginian... jangankan pake ECU remap-an, piggyback aja kadang CE nyala kok
IMO, yg penting mobil beroperasi normal kan? kalo beroperasi normal sih ga ada yg perlu ditakutkan lah
Re: MODIF ECU
di mobil sy (Pug 306) yg sudah di remap ECU-nya, malah lampu check engine nyala terus selama mesin nyala .... hehehe .... tapi gak ada yg perlu dikuatirkan
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
Re: MODIF ECU
Ga menganggu emang ?JESKONENG wrote:di mobil sy (Pug 306) yg sudah di remap ECU-nya, malah lampu check engine nyala terus selama mesin nyala .... hehehe .... tapi gak ada yg perlu dikuatirkan
Re: MODIF ECU
ke beres aja, walau engine check ngga nyala harusnya sih tetep bisa dibaca sama reader.. (ini juga klo OBD port nya ga di disable sama yg jual)
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
