cold air intake untuk all new avania
semoga postingan saya nggak salah kamar.
entah dengan avania yang lama, tapi setelah saya perhatikan ujung belalai air filter all new avania kok sepertinya ada yang salah ya? ujung belalainya menghisap udara panas dari ruang mesin.
iseng saya perhatikan sambil mikir-mikir begimana cara supaya xenia attivo yang biasa saya pakai sehari-hari bisa bernapas lega....
akhirnya saya lepas belalai (pipa fleksibel) air filter-nya dan menggunakan gunting seng (bisa juga menggunakan gergaji besi) saya potong ujungnya yang membelok ke arah kanan.
setelah dipotong menjadi seperti ini :
setelah selesai dipotong, jangan lupa bekas potongannya diamplas menggunakan amplas agak halus (nomer 400 atau 600) supaya rapih dan tidak meninggalkan sisi yang tajam.
beralih ke grille sisi kiri mobil, saya lihat ada yang menghalangi masuknya udara segar
bermodalkan 2 buah tespen dan sedikit tenaga (juga tangan yang kejepit), saya lepas 2 buah penghalang yang terbuat dari plastik itu.
ini dia biang keladinya mesin nggak bisa bernapas lega :
setelah penghalangnya dilepas, tampak dari depan akan seperti ini :
jangan lupa untuk memasang kembali belalai air filternya ke tempat semula dan bautnya dikencangkan.
tahun-tahun pertama sewaktu mobil baru saja diantar dari dealer, saya agak kaget juga dengan FC-nya yang 1:10 s/d 1:11 (bahan bakar tjap koeda laoet RON 88, tengki isi full dan rute jakarta-bsd PP lewat tol). itu kaki kanan udah disekolahin... pernah 1:9 karena keki nggak sabar disusul bis melulu.
sekarang sudah masuk tahun ke 2 mobil saya pegang, setelah potong ujung belalai dan copot plastik penghalang di grille depan, FC saat ini menjadi 1:12,5 (tetap pakai tjap koeda laoet RON 88). pernah tembus 1:13,5 tapi maksimum 90 km/h dan nekan pedal gasnya pake kapas......
Re: cold air intake untuk all new avania
Nice info om
, ini sma aj kya masang CAI tpi ga perlu modal lgi
ijin archieved : http://otodiy.blogspot.com/2014/07/diy- ... l-new.html
wah modif gini demen, mengoptimalkan yang ada
regards,
singachu
regards,
singachu
wah, info yg weri-weri gut...langsung ke garasi, kerjakan sekarang juga!! lhah, ternyata saya ngga punya ANA/ANEX...
@ WongZo : modal tenaga dan keringet
@ singachu : oke pak bos....
@ hariy : ahahahahaha.......
guuuuuddd ooom
any noticeable difference ga oom?
saran dari nubi, belalainya wrap alu foil aja, itung itung heat insulator, jadi udara dingin dari luar ga dapet 'oven effect' di belalainya
@ oom iming :
menurut butt-o-meter saya, saat akselerasi di putaran menengah jadi lebih baik. dan (seharusnya) di putaran atas pun lebih baik. soalnya pernah iseng mentokin pedal gas sampe 160 km/h (cuma berani beberapa detik saja) naiknya nggak sesulit sebelum dipotong.
pernah juga iseng geser dudukan baut ujung belalai yang di dekat grille agak lebih ke bawah, dengan pemikiran supaya ujungnya langsung le lubang grille, tapi kok (menurut perasaan saya) akselerasi di putaran atas jadi berkurang... jadi saya kembalikan lagi dudukannya ke posisi asli.
memang lagi mikir-mikir mau dibungkus pake peredam panas yang ada aluminium-nya, tapi harus motong 2 tumor yang menggangu biar nggak berantakan.
btw, buat para oom-oom senior disini, yang ada tanda panah di foto, itu fungsinya apa ya?
Tumor tsb intake resonator menurut bebeb billy oom
Rasanya si gapapa kalo diamputasi, suara 'schwoop' nya saja yang makin noticeable, which I do prefer to be
hmmm... justru suara 'schwoop' itu yang paling merdu di telinga.... (kebayang suara DCOE four barrel saat pedal gas dibejek)
Layak untuk jd perhatian ini om, mestinya bukan cuma Avania, aplikasinya bisa ke semua unit yang intake nya ga ke front-open air...TOP
tambahan DIY nih
tambahan DIY nih
Uhhhh [cencored] suara intake itu
Tinggal benahi header dan downpipe, biar nambah deep growlnya
Moga2 bisa diterapkan dimobil2 lainnya
@ coffee : ya, betul sekali. CAI yang murmer cuma butuh sedikit tenaga dan pikiran.
@ oom iming : whooaaaaaaaaa.... yang sekarang aja udah cukup maknyus, dan nyonyah masih sering nyetir sendiri. nanti kalo terlalu maknyus bisa tambah ugal-ugalan nyetirnya.....
proyek berikutnya mau potong per depan biar turun 1 inchi. (kabur ke toko bangunan beli kawat sama mata gergaji besi..............)
yap, betul...ganti header plus resonatornya....desisannya bikin lupa lepas pedal gas...imingwahyudi wrote:Uhhhh [cencored] suara intake itu
DIY yang sangat kreatif om,
tp ane hawatir kl ujan deres...kl penutup yg dua biji itu dilepas apa ga bakalan kesedot air hujan/uap airnya...
@ Mastermax, ga ada masalah. sama halnya dengan air scoop di subaru, 42ner VNT, hi lux, dll.
Salam kenal,Mastermax wrote:DIY yang sangat kreatif om,![]()
Ternyata sama ya kekhawatiran kita, takutnya air/uap air, batu, serangga, dll kesedot sama ujung belalainya
Kalo ternyata nggak, ane mau nyoba ah....
Tips CAI yg mantap
@ kenshiro, kan ada filter udara.... Kalopun kerikil atau binatang kecil kesedot masuk, pasti ketahan filter.
air scoop turbo gak bisa disamakan dg air scoop air intake yang ke throthle body...beda jauh....marmut wrote:@ Mastermax, ga ada masalah. sama halnya dengan air scoop di subaru, 42ner VNT, hi lux, dll.
kalo turbo itu seperti rdiator.gak ada hub langsung ke dalam mesin.
kalo air intake, itu alirannya ke dalam mesin...
