Need advice: civic fd1 atau w203?
Hi rekan2 SMers, need advice lagi dunk, waktu itu saya pernah juga tanya2 disini dan sekarang lg niat mau ganti tunggangan
sekilas informasi:
- PP jakarta bogor, tiap hari kerja di jakarta via jagorawi-kuningan
- saat ini pakai city vtec 2006 matic, lumayan sih tarikannya menurut saya
- akhir2 ini pas nyampe parkiran kantor or rumah, suka pegel2. entah karena city kurang nyaman or gimana
- saya pengen modif2, udah liat civic fd, di modif JDM keren bgt. sempet juga liat w203 modif lorinser/amg, tp kok menurut saya masih lbh "gw banget" itu di civic fd ya
- pernah nyoba duduk di civic fd, kyknya lbh enak drpd city
- saya orangnya ga rajin or antusias cek2 mesin, ga terlalu suka ke bengkel. kl ke cuci mobil (dandan) sih ok. jadi mau cari yang perawatannya nggak harus intens
- lagi nyari yang lbh nyaman dari city, tp kl dimodif bisa lbh keren/gahar. Kl city saya lihat2 dimodif kok masih cupu. mungkin karena bodi dia kecil
- bensin nggak terlalu prioritas, karena saya udah paham konsekuensi pilih 2 mobil diatas
- pernah jajal w203 c240, blm pernah jajal fd1 (baru duduk doank), so far sih kyknya nyaman2 aja, cuma w203 kok sempit ya, tp mercy ktnya ga usah ribet sama perawatan mesin
- sempet juga lirik e46 m43, pernah nyoba juga. cuma takut ketuaan, nggak ada asuransi yg cover allrisk dan kudu rajin rawat mesin
- usia saya mau kepala 4, tinggi 168, kurus, paling suka sama modifnya evo kuning si bryan (alm) di fast furious 2, ada neon kolongnya (siapa tau bisa melengkapi informasi buat kasih masukkan hehehe)
mohon advice nya suhu2 disini yang udah pengalaman banyak...mending ambil yang mana
makasih banyak yooo sebelumnya
sekilas informasi:
Re: Need advice: civic fd1 atau w203?
Waduh, nasibnya kyk ane dulu nih si om, wajib pegel2 punggung pinggang pas ampe tujuan kalo pake city vtec daily cibubur-kelapa gading PP, joknya bikin pegel & bantingan kasar...
E46 jg jangan om, joknya buat 1,5 jam keatas mulai buat pegel pinggang....
Kalo pemakaian Jakarta-Bogor mah coret mobil eropa kyk merc-BMW om, setir agak berat & pedal gas dan rem yg berat juga, bikin pegel...
Kalo civic ane krg tau gimana, cuma seinget ane joknya lumayan enak, bantingan keras, bawanya jg asik, penyakit ada di engine mounting...
Kalo Altis gimana om, barangkali minat... Bawanya gampang & ga bikin pegel (meskipun kurang 'fun'), bensin irit, perawatan gampang & ga aneh2 khas toyota...
Potensial info2 soal W203 ni
Saran ane si W203...pilihlah yg interiornya masi bersih...karena dia peka bgt terhadap perubahan buat bahan interiornya...kalo yg jelek malah jd terasa sumpek
konon W203 dibawah C240 yakni C200 ama C180 kompresor masi bisa bensin kuning....tapi ini baru denger2
Dan maintenance nya ini yg ane gatau....
mungkin altis seperti sarannya bro fibi bisa jd pilihan yg ciamik...dan aman dan lebih bagus pula dr FD itu
Pursuit of Perfection
- Daily Vehicle: Civic FK4
dari kriteria yang di bold, saya sebagai ex-user Civic FD1 2007 sangat merekomendasikan benda inisekilas informasi:
last proper Civic.... nggak rewel, modif gampang, didandanin style apapun pas. and it absolutely yes.. makes ye feel ten years younger
saran ane, cari yang FD2 (2000cc).... karena harga seken nggak terpaut jauh, tapi kelengkapan terpaut jauh : AC digital, VSC... dst dst
dan tentu saja enjin dari famili K20 yang sangat legendaris dengan kata lain tinggal plug and play kalo tuker-tukeran part dengan Type-R... ciyus, it really can go fast.... absolutely oprek-able
bahkan di forum sebelah ada FD2 yang pakai block K24 dengan head standarnya yg udah di porting polished dengan A/T standar dipake daily use
soal kenyamanan, buat saya FD1 nggak terlalu keras ah... pake 17inches wheels aja masih cukup nyaman....
- Daily Vehicle: Pleiades
kebetulan sering nyetir Civic FD punya temen dan ada temen2 yang pake E46, W203, dan W211 juga..dan dari pengalaman dari temen2 ane dan ane sendiri..
vote for Civic, emang gak senyaman Bimmer dan Merc, tapi yang pasti FD akan bersahabat sekali dengan isi dompet, handling FD juga gak malu2in, dan kebetulan punya temen pernah ngalahin RX8 di Jagorawi..FYI FD temen saya ini stok, cuma kasi wing Mugen..Civic FD, the last proper Civic to this day..dalemnya oke dan eksterior gak pernah bikin bosen..
di USA sendiri, Civic FD ini malah positioningnya ada di Acura sebagai entry level premium sedan, Civic 2.0 agak susah cari barangnya, yang 1.8 aja juga udah oke kok..tapi ya itu selera sih..
#menolaklupa
belakangan ane justru sering ketemu FD2 di situs mobkas IMO kl nggak terlalu buru-buru sih mending sabar cari yang 2.0 karena dijamin pasti lebih puas, apalagi masalah oprek-mengoprek parts untuk K-series jauh lebih mudah dibanding R-seriesharistk7 wrote:kebetulan sering nyetir Civic FD punya temen dan ada temen2 yang pake E46, W203, dan W211 juga..dan dari pengalaman dari temen2 ane dan ane sendiri..
FD ini tinggal rapi-rapi dikit udah tokcer dan pasti nggak merepotkan....
*fanboy ahond mode on*
Kok ane malah gasuka model2 FD gitu ya....ora mudeng bentuknya...melengkung feminim gitu
Niatnya futuristic tapi ga diimbangi ama kualiti yg baik dashnya juga aga ga mudeng
vote civic...posisi duduk driver pas, fun 2 drive (apalagi yg 2.0)..mesin kuat, fc ngga terlalu boros, model agresif, ngga keliatan gejala penuaan..dulu favorit saya, sayang bini ngga suka sedan jadi ngga beli.
Sama ane sih g suka honda civic dr dulu, bentuknya ga ada yg 'ngeh' di mata...axala wrote:Kok ane malah gasuka model2 FD gitu ya....ora mudeng bentuknya...melengkung feminim gitu
Tapi ya namanya selera, masing2 orang beda...
no offense, tapi baru kali ini ada yang bilang ga demen FDaxala wrote:Kok ane malah gasuka model2 FD gitu ya....ora mudeng bentuknya...melengkung feminim gitu
padahal salah 1 sedan tercakep... apalagi 2 ini dengan suara pitekkkkk yang menggetarkan sukma
kualitasnya bagus ah.... ente aja yang standarnya ketinggian....
ahh how i miss my old partner
Civic lah, model eksterior ane seneng banget cakep dah pokoknya . Ga bikin tipis kantong bwt urusan FC sma sparepart. FD2 memang pilihan yg bagus, 2.0 cc fitur lebih maknyos, klw suka balap" an cucok deh pke FD2 mah .
Vote FD for sure...
Cukup pasang bodykit add on MUGEN en wing jemuran baju MUGEN + velg RAYS dah keren tuh...
Se7 dgn saran bro ChZ, sekalian yg 2.0 aja... K20A rules bebeh...
Tmn gw punyaFD1 1.8 MT 2008, pernah coba bawa en posisi duduk enak, handling mantab, kopling aja yg rada berat... Setir ringan tp ttp manteb diputer, ga kyk RMpadang si mbl perang gw yg mahmud bgt putaran setirnya (ringan bgt, no feedback)
2021 Fortuner VRZ
Ungg...anuu mod, kopling FD1 ini ttp lebi ringan dr Wasir....
2021 Fortuner VRZ
oh yg sebut ternyata horang kayahh..ricz wrote:Ungg...anuu mod, kopling FD1 ini ttp lebi ringan dr Wasir....
[TYCI 917]
[YKC]
[YKC]
Amiiiinnnnn.....Felixz_Yaris wrote:oh yg sebut ternyata horang kayahh..ricz wrote:Ungg...anuu mod, kopling FD1 ini ttp lebi ringan dr Wasir....
2021 Fortuner VRZ
horang kayah dengan CR-V RM....Felixz_Yaris wrote:oh yg sebut ternyata horang kayahh..ricz wrote:Ungg...anuu mod, kopling FD1 ini ttp lebi ringan dr Wasir....
Anu kak, RM itu bukan py gue... Punya bokap....
Kalo gw... masih lama utk mencapai RM....
2021 Fortuner VRZ
horang kayah dengan CR-V REChZ wrote:horang kayah dengan CR-V RM....Felixz_Yaris wrote:oh yg sebut ternyata horang kayahh..ricz wrote:Ungg...anuu mod, kopling FD1 ini ttp lebi ringan dr Wasir....
[TYCI 917]
[YKC]
[YKC]
Cakep iya cakep, tp boseeeeeeeen bgt liat mobil ini di jalan, typical desain honda yg cepet ngebosenin, wow pas pertama2 ajaChZ wrote:no offense, tapi baru kali ini ada yang bilang ga demen FDaxala wrote:Kok ane malah gasuka model2 FD gitu ya....ora mudeng bentuknya...melengkung feminim gitu
Buat kualitas, sadly emang ga bagus dibanding rival2nya yang lain... Bukan cuma axala yg bilang lho...
Nubie ikut nimbrung
Punya civic fd1 1.8 at punya sodara
Kesannya memang keras banget naekannya tapi stiff banget malah buat belok2 tajem ga takut lah,bensin minum yang bersubsidi aja ga pernah rewel,termasuk irit
cuman penyakit rem aja yg suka bergeter hebat dan sering gelombang hampir semua user fd pernah mengalami but it's not big probs
Mounting engine nya juga beberap problem tapi harga gantinya cincay lah murah kok
Saran aja kalau misal mau cari fd 2 yg 2000cc cari yg low km
Pengalaman aja ane user crv gen 3 2.0 kena di bagian eps nya yg notabene juga dipake di fd 2.0 eps rusak bunyilah gluduk2 parah di diagnosis ganti eps segelondong 10jtan padahal yang rusak cuman gir rodanya doang
Yang aneh civic fd 1.8 masih menggunakan power steering hidrolis yang juga dipakai di varian crv gen 3 2.4
Menurut ane lebih bersahabat di jalanan MULUS indonesia juga handling setir lebih kerasa
Kalau mercy ane ga paham piss
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
Kalo untuk menghilangkan pegel hanya dengan civic atau w203 saya rasa belom optimal
Minimal accord , atau klo mau terlihat omm omm imeg ya camry, tapi ngak bakal pegel utk 2 jam,
Tapi klo mau ngak pegel blas itu tipe e class, 10 jam no problemo
faktor pasaran kali pib sama kaya GE8 dan RE, cakep tapi ngebosenin saking pasarannya jujur sih ane kalo FD belom bosen apalagi yang FL, type-R likey. yang bikin bosen kalo liat FD modip ababil style nya itu-itu aja.... kalo nggak TYPE-R KW-super ya Mugen RR.... tanpa oprekan berarti di enjin bay.amfibi wrote: Cakep iya cakep, tp boseeeeeeeen bgt liat mobil ini di jalan, typical desain honda yg cepet ngebosenin, wow pas pertama2 aja
dan faktor ente ga demen ahond kale
IMO ane nggak ada komplen soal kualitasnya sih... justru in some parts better than RE. seperti doortrim bagian atas yang softpad, RE malah plastic. dulu saingannya kan cuma Altis dan Lancer EX.
belom liat daleman Altis... ane rasa seperti biasa, soal desan kurang eye-catchy tapi soal material biasanya Atoyot slightly better than Ahond.
tapi kalo dibanding Lancer EX yang 11-12 dengan OS, ane rasa FD masih lebih baik.
plastic FD sih masih tolerable dibanding RM atau FB
Wah ga nyangka banyak yg kasih masukkan. Yg foto diatas fd warna merah keren abis euy..,back to selera masing2 sih...kayaknya makin mantab kl gitu hunting fd aja. Jadi lbh semangat jual si neng siti nih.
Ada jg yah diatas yg senasib pake city pas turun jd pegel2 hahahaha...
Thanks a lot ya suhu2 diatas, mau makin intens cari fd neh...GBU all...
Mantan owner City GD dan Jazz GE still owning FD,jauh better long driving comfortnya dari 2 mobil piyik Hando tersebut.
Ada temen jual FD tuker W203 C240,2 minggu jual lagi tuh Benz.Ngga enak katanya...lantas beli Impreza gress dan bersumpah ngga mau beli mobil European selamanya
