Diskusi Transmisi Matic bersama um agathos dan billy
Yuk kita bedah analisa serab serbi Matic bersama para pakar yaitu um agathos dan billy
Spt kita ketahui bersama bahwa ada bbrp teknik dalam modifikasi Matic konvensional spt
- TransGo kit
- Ganti valve body dgn spec yg lebih tinggi (dari matic type yg sama tapi beda variant)
- Ganti kopling set type high performance spt buatan IPT punya
- Mengetahui stall speed Torque Converter
@um agathos :
Apa yang membedakan Valve Body Matic High performance (kapasitas Torsi gede) dgn Valve Body yg standard ?
Misal di AW 340 khan ada yg ganti valve body dari AW 340 punyanya Supra Turbo
Itu dulu pertanyaan dari nuwbie
Monggo rekan2 lain utk nimbrung
- TransGo kit
@um agathos :
Re: Diskusi Transmisi Matic bersama um agathos dan billy
ane nyimak duduk di kursi depan ...
*trit bergizi nih
*trit bergizi nih
modifikasi pada transmisi ini, apakah harus dibarengi dengan modifikasi pada mesin..?
kalau pada sektor mesin tidak dilakukan modifikasi, kira-kira apa bad side effect nya ya..?
Nyumbang pertanyaan...
Swift sport A/T bila dikasih turbo or supercharge maka transmisi nya kira-kira kuat nggak?
*nubie*
*taunya ngegas, ngerem and belok kiri belok kanan*
*nubie*
ikut summon bebeb billy
Matic-nya Swift port pakai merek apa dan typenya apa yaRocco77 wrote:Nyumbang pertanyaan...
*nubie*
Pake yg ini bukan :
https://www.automaticchoice.com/uploads ... 0-40le.pdf
kalau iya maka coba cari info aja spec Torsinya atau lihat aplikasi di mobil lain yg cc nya paling gede / spec Torsi paling gede
tapi yg pasti kalau upgrade performa mesin sangat disarankan utk install ATF cooler tambahan
ZIP Kit utk AW 340 dari Sonnax :
Valve Body layout and function :
https://s3.amazonaws.com/sonnax-dev/upl ... A340EF.pdf
Yg diam2 berpotensi adalah Matic-nya Trailblazer aka si GM 6L50
Kit dr Trans Go :
http://www.transgo.com/products.php?cat ... ent_id=177
ZIP Kit dari Sonnax :
http://www.sonnax.com/parts/3505
Line Pressure Booster kit :
http://www.sonnax.com/parts/3057
Kit dr Trans Go :
Pak Turbo,
Kalau misalnya mesin bensin FE DOHC dengan transmisi matic AW372LE akan dimodifikasi dengan mengganti mesin FE DOHC menjadi mesin diesel 2KD-FTV, apa yang harus dilakukan dengan transmisi-nya?
Apakah mengganti segelontong transmisinya dengan kapasitas torsi yang sesuai mesin baru, atau cukup melakukan upgrade pada torque converter-nya?
Bagaimana dengan komunikasi ECM & TCM?
Atau dua modul tersebut berjalan sendiri-sendiri?
Jatco blm bisa dimodip yak?
FWD + RWD + 4WD =
Kalo gak salah jatco 7 om TurbomanTurboman wrote:Matic-nya Swift port pakai merek apa dan typenya apa yaRocco77 wrote:Nyumbang pertanyaan...
*nubie*
Pake yg ini bukan :
Better cari tahu dulu type-nya secara detailRocco77 wrote: Kalo gak salah jatco 7 om Turboman
Btw jika Torsi mesin meningkat maka Matic bisa dibantu TransGo
kenapa bisa ?
karena dgn aplikasi TransGo Matic dibuat lock up most of time, hanya ngebuka saat ganti gigi aja abis itu segera nge-lock kembali
Saat lock up = Power diteruskan ke propeller shaft secara Direct
Sedangkan saat sebelum nge-lock, tenaga mesin disalurkan dengan mekanisme pompa fluida pada Torque Converter (bisa di google detailnya), di sinilah terjadi Power Loss
Lalu jika Torsi menjadi lebih besar drpd kondisi std, maka selisih perbedaan kecepatan putaran baling baling A & B juga semakin besar saat berakselerasi
Sedang jika TC lgs nge-lock, maka Power lgs tersalur dengan utuh
Swift sport A/T pakai CVT om...
OooooooRocco77 wrote:Swift sport A/T pakai CVT om...
Kalo CVT better biarkan spek mesin std aja deh......hehehheehh
Kakakakaka...OK deh om...siapppp
Transgo kalo di mesin standart tanpa piggy back apa worthed ya
Sundul trit bergizi..
Sent from my Lenovo S890 using Tapatalk
jad worth it gak om?nugroho bagor wrote:Transgo kalo di mesin standart tanpa piggy back apa worthed ya
well it is, but who cares
Apa yang saya dapat murah banget om,jadi ketagihan olah raga di Tolhtannis wrote:jad worth it gak om?nugroho bagor wrote:Transgo kalo di mesin standart tanpa piggy back apa worthed ya
wiii... om bagor udah ganti transgo?! mantapp,.... terakhir ane baca masih BLT modifnya.. sekrang udah sampai mana ni modifnya? berapa HP/Nm? gimana transgonya om? cerita donk..
Transgo shiftnya cepet banget om,saya pakai SK 340 sudah cukup buat saya.btw ngiler nih liat Q At tapi Ipah ane baru ultah 1 tahun waiting a nother 4 years,bini baru boleh gantibeihe wrote:wiii... om bagor udah ganti transgo?! mantapp,.... terakhir ane baca masih BLT modifnya.. sekrang udah sampai mana ni modifnya? berapa HP/Nm? gimana transgonya om? cerita donk..
4 thn lagi ya yang bagian di bold..nugroho bagor wrote: Transgo shiftnya cepet banget om,saya pakai SK 340 sudah cukup buat saya.btw ngiler nih liat Q At tapi Ipah ane baru ultah 1 tahun waiting a nother 4 years,bini baru boleh ganti
emang cerdas anda om....g1ng2 wrote:4 thn lagi ya yang bagian di bold..nugroho bagor wrote: Transgo shiftnya cepet banget om,saya pakai SK 340 sudah cukup buat saya.btw ngiler nih liat Q At tapi Ipah ane baru ultah 1 tahun waiting a nother 4 years,bini baru boleh ganti
Improve transmisi 5AT honda baiknya begimana ya om om sekalian? Powerlossnya bikin ane geregetan karena biasa bawa MT. Apalagi kalo abis bawa golf, aduh sedih deh pokoknya
gimana kalau kuras abis, terus ganti ama ATF yang Premium Full Synthetic low viscosity slip lock type transmissions, atau yang lightweight racing ya? pokoknya yang kompatibel ama Z1 - cmiiw, tapi resiko tanggung sendiri ya..egibaio wrote:Improve transmisi 5AT honda baiknya begimana ya om om sekalian? Powerlossnya bikin ane geregetan karena biasa bawa MT. Apalagi kalo abis bawa golf, aduh sedih deh pokoknya
#kurangi juga delay dari DBW nya
