Buat yg demen pelajari fitur2 elektronik & Control Unit @mob
Buat yg demen pelajari fitur2 elektronik & Control Unit pada mobil
http://www.autoboss.net/en/V30Update.asp
Lihat di bagian function list, sila klik merek mobil yg mau diintip
Ane iseng ngeliat yg Toyota, ternyata yg seri2 Premium juga sensornya bejibunnnn
Apalagi Lexus LS600h....wah itu gile bener.......spt nya itu mobil pakai Stabilizer Aktif yah ? Soalnya ada jalur bacaannya ke OBD2
Sistem pintu yg bisa rapetin sendiri scr otomatis juga ada jalur bacaannya ke modul Control Unit di mobil yang konek ke ECU via CAN BUS
Juga utk mobil2 yg pakai VSC, itu ternyata sesekali perlu dilakukan Kalibrasi juga
Mobil2 yg AC sistem digital ternyata banyak juga yg ada Control Unit, dan bahkan ada yg perlu dikalibrasi pakai OBD2 Scanner setelah AC nya di servis
EPS juga ada yg sesekali perlu dikalibrasi
Intinya utk mobil2 modern dgn banyak fitur, bengkel apapun jadi Wajib punya OBD2 Scanner
Kalo zaman dulu hanya bengkel urusan mesin aja yg wajib punya.........jaman sekarang mah bengkel Power steering / Bengkel AC / bengkel urusan kaki2 juga ternyata perlu punya......just in case abis di servis muncul lampu nyala di dasbor maka bisa di clear DTC / kalibrasi sensor.
scorpio
Re: Buat yg demen pelajari fitur2 elektronik & Control Unit
Post by scorpio »
oom turbo pake OBD2 scanner jg?
sempet pengen coba beli scanner yg harganya ga sampe 200rb tapi ragu
scorpio wrote:oom turbo pake OBD2 scanner jg?
Kalau saya pakai iTrax
Tapi OBD2 scanner mini yg buat di mobil VS scanner Professional yg utk bengkel ya beda banget lah
Eniwei trit ini utk membahas fitur2 elektronik pada mobil yg dikontrol dengan modul CU / Control Unit
