Sharing ganti disc Rotor Ipah dgn BOSCH - OEM type
100% plug n play
belum bisa report apa2 krn baru aja ganti sabtu kemarin
*Bukan seles Bosch*
RVR
Re: Sharing ganti disc Rotor Ipah dgn BOSCH - OEM type
Post by RVR »
Alasan genti kenapa om?
Brp-an harga rotor yg baru dipasang?
RVR wrote:Alasan genti kenapa om?
Udah jalan 160.000 Km dan dulu dah pernah dibubut
Konon harga retail Disc rotor Bosch utk Ipah = Rp 350 rb / buah atau Rp 700 rb / sepasang
pasti oom Turbo dapet harga dibawah itu.... :big_think:
RVR
Post by RVR »
marmut wrote:pasti oom Turbo dapet harga dibawah itu.... :big_think:
Lho
Kok bisa?
mohayus
Post by mohayus »
beli d mn om Turbo?
g mn skrg setelah jalan bbrp lama, awetkah?
b8099ok
Post by b8099ok »
Ama merk berkin bagusan mana yak? Kmrn fortie sepupu jg ganti pakek bosch sih,...
octafiantos
Daily Vehicle: xebushanoi-18
Post by octafiantos »
Dobel disk ventilated ya. Ventilated non bolong, pake kisi kisi di sekeliling rotor.
uyhawkilabid
Post by uyhawkilabid »
Kalo ganti dari drum jadi disk bisa pnp juga kan om?
Hanggar
Post by Hanggar »
Sedona saya juga sudah ganti, tapi pake OEM Brembo. Plus bikin holes dan slotted (parit). Kualitas ngak bohong krn sudah pake 1,5 tahun disc masih mulus tanpa goresan yg biasa saya temui di disc bawaan mobil. Kampas dipasangkan dgn Bendix Generak CT. Rem lebih pake dan adem.
Utk holes dan slot perlu tukang bubut yg ahli maenan beginian, perlu perhitungan jumlah holes, posisi holes dan kemiringan slot nya.
uyhawkilabid wrote:Kalo ganti dari drum jadi disk bisa pnp juga kan om?
Google = Run Stop - Thailand
Umumnya utk mobil2 yg populer di Thai si Run Stop bikin, misal spt Fortuner
Itu ANF di Thai sejak tahun lalu banyak bgt yg ganti rem belakangnya ke disc
geofreyap
Post by geofreyap »
Ditunggu review nya om.. Soalnya oe punya mobil memang mau upgrade rem.. Kacrut bgt rem factory stocknya..
Kalo memang OEM replacement kaya bgini lebih pakem, oe pilih ini aja lah....
Otherwise naik dia. / upgrade kaliper piston banyak..
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
saya beli di toko dgn harga normal aja, cuman ada potongan sgt kecil, wong harga udah miring bgt gitu
hati2 dalam nulis om.......anda tulis "pasti" berarti anda punya bukti, anda tak punya bukti berarti anda menuduh
Thanks
GarageAutowerks
Post by GarageAutowerks »
Untuk yg mau ganti rotor Innova seri KD ada yg ukurannya sesuai standard itu contohnya merk Bosch, Brembo, Runstop. Ada yg polos seperti aslinya atau ada yg sudah di drill lubang2 ataupun slotted.
Kalau pemereman masih dirasa kurang mau oversize rotor, ada kit plug&play dimana sudah termasuk bracket untuk pasang caliper bawaan Innovanya. Merk yg ada misalnya Bosch dan Brembo. Ukuran yg tersedia biasanya 270mm dan 320mm.
Selain ganti rotor, penggantian kampas dari yg standard ke merk lain misalkan Bendix, Brembo, Dixcel dll juga membantu. Selain itu diganti jg selang remnya dengan yg steel braided misalkan Goodridge, ProRS, SuperCircuit, HEL dan pemakaian oli rem yg dot 3/4.
