minta saran Prioritas Permak Mobil
Leonhart
Daily Vehicle: Honda_HR-V_1,8
Post by Leonhart »
lanjutan dari thread : viewtopic.php?f=64&t=20601
Setelah sekian lama pusing galau bingung akhirnya berlabuh juga doi ke mobil yg gak pernah dipikirkannya sama sekali :mky_01:
entah gimana tiba2 ditawarin orang, mendadak jd suka lalu beli... akhir january kmrn belinya...
skrg mobilnya itu mau dipermak dikit ama doi
tp ini balik2 kendala ada di dana yang cuma ada 5 juta :mky_01:
mentok2 disanggupin ama doi palingan 6 jutaan bulan ini..
yang mau di permak :
1) lampu ganti jd HID : heran padahal tipe V masa gak HID ya, baru tau lho ane :big_bored:
2) Jok Kulit : doi pengen jok warna item, beige cepet kotor katanya... n lbh keren item.... ane bingung jok kulit yg murmer kisaran brp
3) Audio : suaranya ancur banget, gak beda ama avanza :big_slap:
pengen ganti speaker aja, gak ganti Sound system lengkap kyk maniak audio...
ane mah bingung ama audio n jok kulit...
plgan ane bs blg ke doi lampu aja ganti plgan 3 juta :big_sorry:
trs bulan bulan depan ganti jok aja dulu...
audio blkgan..
doi mikir trs nanya ganti yg murmer tp bagus suaranya merk apa ya ?
lalu nanya "bukannya enak speaker dulu, secara aku banyak di jalan"
ane jawab "tar jok km kotor tong, mewek kamunya" :big_childish:
"iya ya apa lampu nanti aja" :big_think:
tolong sarannya, biar tepat sasaran aja alokasi dana yg ada...
thanks suhu
liep
Re: minta saran Prioritas Permak Mobil
Post by liep »
26 Mar 2014, 07:18
Leonhart wrote:Guys Gw Mau Minta saran lagi nich
temen ane Mahasiswa Tingkat Akhir (semster 9)
terkena Krisis Percaya Diri di :
Lingkungan Kampus
Lingkungan Pergaulan
Lingkungan Kerja
ud 1th, brati tman uda lulus skripsi+kerja+dpt pacar+ga minder krn naik camry???
klo dana mempet+itu mbl bekas 2011, imho ganti jok kulit aj om, biar lbih seger mblnya, biar g nempel kringat pemilik sbelumnya hehe
ad duit sisa buat beli drl yg bagusan/ganti lampu dpn aj dg phillips ato upgrade speaker
klo jok ud kulit, ga mau beli jok lg tp mau kliatan bersih ya masukin salon buat rawat dlm+luar, spy balik cakepnya, sisa duit bisa utk upgrde lampu+speaker
btw 5-6jt, ap mbl tsb ud dbawa ke bengkel buat ganti oli+ganti part yg dperlukan+cek macem2 utk kpastiannya, sisa duit br buat upgrade om, drpd cakep tp mogok di jalan ntar minder lg, hehe
Kalau dari ketiga itu, priority ane lebih ke HID.... Alasannya simpel, safety.
Tau sendiri di Indonesia penerangan jalan sangat minim di beberapa lokasi (even di beberapa jalan Tol ane msh menemukan penerangan jalan yang minim) dan HID is very necessary. Itupun usahakan jangan HID murah-meriah cungkuoan kalo nggak mau kayak orang buta waktu hujan. Beli yang merek bagus sekalian biar fungsi, safety, dan gaya dapet semua.
Jokulit opsi kedua, pilih yang berkualitas sekalian, jangan jokul murah abal-abal... Terakhir baru audio. Audio dicicil pelan-pelan aja, tweeter dan speaker murah-murah bagus banyak kalo sekedar mau enak dikuping dan bukan level orang hobi audio yang barangnya hi-end semua.
b8099ok
Post by b8099ok »
Peredam,... Efeknya gede banget,... :ngacir:
Bener jg sih. Kalo ane tetap interior duluan, secara itu bagian yg bersentuhan langsung sama pemilik sebelomnya.
Lapisin jok iz a must, secara itu bener2 bersentuhan lgsg sama kulit pemilik sebelomnya.
Baru abis itu audio lah, biar tambah enak di mobil.
HID perlu sih, tapi menurut ane kalo ambil kemri, pasti sukanya nyetir tenang, jadi masi cukup aman aja lah pake lampu standard.
htannis
Post by htannis »
dastek lah, more powerrrrrr dong :drinking:
well it is, but who cares
htannis wrote:dastek lah, more powerrrrrr dong :drinking:
blaksiarpi
Post by blaksiarpi »
kalo saya boleh saran sih lapis jok kulit dulu yah...soalnya bisa saja karena ini mobil second, jadi material jok bawaannya sudah jelek atau sudah pecah pecah...
jok kulit yang murmer paling sintetis kayak mbtech, atau kalo mau yang enak sih sekalian langsung jok kulit asli aja...
Urun rembug
1. Lampu HID : pastikan refklektornya udah Projie
2. Audio : ganti Head unit aja dulu, lalu di balik door trim depan kasih peredam lembar yg lightweight (Tritala ada) utk enclosure effect, spiker pake std sementara gpp, suara pasti akan beda
3. Jok kulit warna apa ? Kalau warna hitam bisa gunakan kombinasi kulit asli - kulit sintetis, kulit asli di bagian2 yg kena badan aja. Jatunya lebih ekonomis
Utk konsultasi jok kulit bisa hubungi Monza (sponsor sini) atau bisa juga hub Lederwerk - 0816 191 9911 (ko Aan)
Btw harusnya yg di cek tuh :
- Kondisi kaki2 / shockbreker
- Ganti karet pintu / karet frame body hadap pintu
- Carbon clean mesin
- Kuras tangki BBM
*bukan seles jok kulit*
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
Camry XV40 type V ya?
Kebetulan sempat beli dari baru tahun 2011.
Sedikit masukan, kaki-kaki depan mobil ini lemah. Semenjak hidupnya dari 2011-2013, est 50k range, pada penggunaan normal di Jakarta, type V ane sudah ganti ball joint, bearing, dan karet-karet kaki depan (pecah). Dari awal beli juga, kalau melewati polisi tidur, sering terdengar suara besi ketemu besi di kaki-kaki depan, sampai saat ini kita belum tau penyebabnya apa walau ada beberapa suspect. Kalau concern masalah safety, boleh asses total kaki-kakinya Camry.
Mengenai pergantian parts, menurut ane lampu halogen standarnya sudah cukup oke lah.. audio urusan belakangan saja, lebih baik jok saja dulu.
Sepanjang pengalaman ane, kalau mau agak bagus tapi murah, pakai saja synthetic leather, tapi yang kualitas bagus. Terakhir saya ngulitin CRV sempat lihat ada sintetik bagus dengan merk Akasa Possente. Kenapa bagus? Karena persis banget kulit asli Autoleder, sampai warna-warna nya pun persis. Jadi kalau udah di mix, gak ketauan deh mana yang Autoleder mana yang Akasa. Cuman harganya Akasa salah satu yang paling mahal buat sintetik, 2 row sekitar 2,5-3 jutaan kalau ga salah.
Kalau mau dapat kulit asli tapi murah, sejauh pengalaman ane pakai merk Star Hides, merk asal Thailand kalau ga salah. Cuman ane gak rekomendasi kan. Menurut ane kualitasnya jelek banget walau kulit asli. Jujur ane malah prefer pakai kulit sintetik mahal daripada pakai Star Hides, walau harganya sama (star hides murah banget). Mau agak decent ya pakai Autoleder.
Akasa Possente (sintetik)
Autoleder (asli)
Star Hides (asli)
Kedua ane sarankan ambil lampu HID. Dan gak perlu mahal-mahal sampai 3 jutaan karena HID udah murah banget sekarang.. Mulai dari 1 jutaan ada. 1,7 udah dapat yang decent. Mau branded maksimum kasih 2,5 lah, diatas itu gak worthed.
Setelah HID, lalu Audio. Masalah audio sangat preferensi. Nah karena itu banyak cara ngakalinnya. Preferensi sang pacar apaan, apa basshead? kalau suka jedag jedug gampang, pakai saja sub aktif dan tambah twitter mainkan aktif, udah kelar masalah.
Contoh bisa pakai Sony Xplod XS-10SA, twitter dan midbass depan ganti saja pakai level altitude, mainkan aktif dari HU. Belakang biarkan standar Sudah cukup lah buat daily use. Palingan habis 3 juta sama install.
Diluar itu semua, menurut ane kekurangan besar Camry XV40 adalah body roll nya dan peredaman. Dua-duanya bisa sedikit diakali pakai strutbar dan peredaman, walau ane gak rekomen lah kalau pakai peredam-peredam aspal harus bongkar pasang doortrim dan dasbor segala, plastik-plastik ini mobil agak ringkih.
CMIIW.
AD74YA wrote:Camry XV40 type V ya?
Kaki-kakinya se-problematis itu kah oom Go? XV40 type V teman ane malah kena karet stopper belakang (seperti sudah ane ceritakan kemaren di WASeM) :e-wall:
Soal suara besi ketemu besi, temen ane sudah habis duit sampe ganti shock depan dan bolak balik ke bengkel kaki-kaki tetep gak ketemu penyebabnya... :e-wall: terakhir suara besi beradu besi tersebut malah pindah ke bagian daerah pilar B bagian bawah.
menurutku mending benerin shock absorber nya, rata rata sudah mati dan hasilnya gelodakan.
akan lebih parah dan membuat mobilnya ngayun dan handling nya tidak stabil (cukup berbahaya) dan pusing yang duduk di bahkan passanger depan
berdasar pengalaman cewek yang anr bawa naik camry rata 2 pusing (padhal xv50, )dan lebih suka naik mobil tinggi sprt lexus rx.
oh iya kalo cewek beliin tas tods aja atau katespade, salvatore... itu udh bagus lah buat cewek yg gak ngerti apa2 dan taunya duid ...haha
jadi bahas cewek :ngacir: :mky_03:
AD74YA
Post by AD74YA »
Dibilang problematis tergantung masing2 individu ya.. Buat saya gak problematis karena Toyota sendiri udah sedia banyak stock kaki-kaki Camry dan bengkel aftermarket di Jakarta juga bertaburan itu replacement kaki-kaki Camry dari berbagai grade. Sehingga solusi ganti lumayan gampang dan banyak opsi kualitas dan harga. Di sisi lain, ketersediaan parts kaki-kaki yang banyak ini bisa jadi indikator kalau emang kaki-kakinya jelek :e-think:
Range perkiraan harga per parts sekitar 700-900 ribuan lah rata-rata. Tergantung masing-masing lagi, itu murah atau mahal.
Yang bikin ane aneh cuman nama besar Toyota yang "tahan banting" kayaknya kurang cocok buat kaki-kaki XV40.. Sebagai perbandingan Mazda6 2012 belum minta apa-apa sampai sekarang dengan perlakuan serupa, pemakaian setahun serupa, selain hanya service berkala. Cuman pernah ganti windshied gegara batu jatuh dari truk depan kena winshield ane di kecepatan tinggi di jalan tol.. Untung hanya retak.
Mengenai suara besi ketemu besi itu masih jadi misteri sampai sekarang. Ane sudah 2x kunjungi bengkel ahli diluar resmi bolak balik juga gak ada yang bisa identifikasi. Jadi ane gak bisa kasih kesimpulan.
Mengenai shock, sampai dijual gak ada permasalahan sama sekali.
Hati-hati oom, nanti ada yang gak terima bilang forum ini disponsori oleh Mazda, eh!? :big_biglaugh:
Yang bunyi besi ketemu besi itu setelah di diagnosa nggak ketemu asal muasalnya, teman ane frustrasi dan didiemin ajah sampe sekarang.
AD74YA
Post by AD74YA »
Hanya pengalaman pribadi saja. Pada suatu titik, garasi terparkir Camry V XV40 2011, Mazda6 2012, dan Accord VTI-L 2012. Mau protes gimana sama pengalaman? Uwkwkwk
vp920b
Post by vp920b »
Jok kulit mah semi aja. ga usa full kulit. mahal om
sound system kalau sudah dapet TV, ganti speaker bagusan aja, depan pke 2 way, sisanya woofer 1 way dan sub aktif bawah jok. beres rapih murah. ga ampe 3 juta lah tanpa head unit.
untuk lampu HID, banyak pasaran. Taiwan cukup lah 1 tahun, ga nyampe 1 juta. Garansi 1 tahun. Jangan cina, ga berani deh kalau itu. hehe
Just my 2 cents..
Leonhart
Post by Leonhart »
Autoleder (asli)
Star Hides (asli)
CMIIW.
wuih Murah gitu Hid skrg ? merk apa gan yg 1 jutaan yg bagus...
perasaan vision aja kmrn2 bs 3 juta
kalo doi mah jok kuli sintetis aja la
gka ada duit doi beli yg asli :big_biglaugh:
AD74YA
Post by AD74YA »
Kalau yang punya "brand" dan jaminan macem DS ae terakhir cuman 1,5 an..
kalau Autovision bukannya lebih murah?
Kalau 3 juta mah Phillips juga dapet..
Leonhart
Post by Leonhart »
baru denger merk itu ane gan hehe...
bole juga tuh..
boleh juga jadi masukan saran buat ane, kalo ane nanti jadi angkut mbl "yang belum HID" bulan 6-7 ini rencananya
bukan autovision yg hampir 3 jt
tp Provision sekitar 2,6 - 2,7 jt waktu masang 2012 kmrn
AD74YA
Post by AD74YA »
Leonhart wrote:baru denger merk itu ane gan hehe...
bole juga tuh..
Ha? Autovision hampir 3 jutaan? Gak kena tipu kah itu oom?.. Jaman dulu baru marak, Autovision itu barang murah. 1-2 tahun yang lalu juga harganya baru naik dikit kok, yang jelas ane terakhir kalau gak salah lihat yang H4 jauh dari 2 juta lah.
Kalau ada budget 3 juta dulu belum terkenal sekarang udah punya nama ambil aja HDX.. Ngetren banget tu di anak-anak SMA yang baru-baru coba modifikasi, kesannya branded banget :big_biglaugh:
Ane sendiri pengalaman pakai HDX, very good kok.. Cuman sekarang 3 juta udah bisa dapet Phillips atau Osram, jadi menurut ane, ngapain pakai merk-merk lain :big_peace:
DS itu Delapan Satu, salah satu toko HID udah punya nama di Jakarta. Ane belum pernah coba, cuman menurut kabar yang beredar, aftersales nya very good. Harganya juga affordable, dan skill instalasinya sepertinya cukup ok.
Check this out;
http://www.delapansatu.com/product/ds_hid
andrijet
Post by andrijet »
DS bisa pasang HID di mobil eropa.
Saya jg mau coba pasang bwt gantikan halogen di foglamp.
Report dari tmn2 bagus kerjaannya.
Gak bikin warning indicator nyala.
Leonhart
Post by Leonhart »
bole juga tuh..
Check this out;
Bukan autovision om
tp Provision yang hampir 3 juta :big_dunno:
Philips dulu sekitar 3,5 jutaan..
Mendingan DS aja dech om daripada HDX
asal murmer aja DS ane barusan browsing2 mayan terkenal jg
Felixz_Yaris
Post by Felixz_Yaris »
lebih baik yaa ganti header .. yg bikinan bengkel aj.. murmer..
imho sih kl foglamp biarin std aja.. kl hid krng sip..
[TYCI 917]
[YKC]
