Nanya soal mesin kijang sama knalpotnya
musaku
Post by musaku »
Halo semua temen2 di serayamotor, maap mau nanya, mobil kijang ane taon 87 mendadak kacau mesinnya, pas dibawa ke bengkel, kata mekanik langganan klep mobil ane kompresinya udah berantakan, harus ganti klep biar kompresinya bener lagi. Itu kira2 kena biaya berapa ya? Ada yang udah pernah ngalamin kasus ini gak disini?
Sama kenalpot kijang ane, pengen diganti, cuma karena udah karatan semua, harus diganti full set. Kira2 berapaan ya? Trus biar suara dan lari mobil jadi enak gimana ya?
Tolong bantuannya ya semua :)
Re: Nanya soal mesin kijang sama knalpotnya
kasian bener ngga ada yang nanggapin.... mobilnya udah sehat belum oom?
Ini mesin 3K yah om
Ya overhaul total aja om, mengingat faktor usia mesin....ganti semua metal2 bantalan crankshaft / ring piston / seal katup / seal crankshaft / paking2
paking intake manifold & karburator juga ganti semua
karburator di servis
Koil dan kabel busi juga ganti semua kalo perlu, platina nya juga
Cek bearing2 sekitar puli spt bearing tensioner V belt / alternator, ganti jika perlu. Bearing roda juga di cek
exhaust system kalo mau prima juga ganti semua spt aslinya, bisa hubungi standard adi knalpot / ruang kencana knalpot / bengkel2 knalpot yg qualified biasa mereka bisa bikin
Komponen mekanikal Kijang sih gak mahal lah
monyetbiru23
Post by monyetbiru23 »
Swap aja oom
Sent from my ALCATEL ONETOUCH Flash Plus using Tapatalk
Kalau mau restorasi mobil antik maka user harus siapkan dana besar, perbaikan nggak bisa setengah2.
Ini konsekuensi ngebangun mobil antik
