Gemuk (grease) untuk Free lock hub & kopel
basah
Post by basah »
Om sekalian mau tanya nih, biasanye ane pake gemuk omega seri 71 untuk melumasi free lock hub cuman ternyata sekarang susah sekali cari produk itu. Kemarin ane ke LTC glodok dan tetep gak dapet.
Produk itu menurut ane bagus karena dia anti air dan debu dan handal untuk melumasi part yg terbuka. PAdahal part yg terbuka bisa kena air, hujan, panas dan partikel pasir dan debu.Gemuk itu biasanya dipake untuk melumasi rantai atau kabel sling gantole. Gemuk itu lengket sekali sama part yg menggunakannya dan melting pointnya pun tinggi suhunya. Karena tahan air dan debu serta lengket menempel pada permukaaan part yg dilumasi makanya ane pake di free lock hub, dipake di tambahan cross joint kopel dan dipake disambungan kopel. Gemuk ini selain melumasi juga dalam level tekanan tertentu juga menjadi bantalan juga................cocok banget buat perangkat 4wd deh. Pengalaman ane selain omega 71, spanjaard juga karakteristiknya secara umum sama cuma saya gak paham soal melting pointnya.
Nah msalahnya sekarang ane susah cari omega 71, (yang banyak tuh omega 77 untuk as roda). Dulu ane sering beli di gapura raya di tendean tapi sekarang katanya keagenannya sdh diambil perseroan lain dan sekarang gapura pegang merk Garralube dan serinya mirip sama omega termasuk yg seri 71............cuman masalahnya packingnya gak ada yg tube.
Kemarin ada yang nawarin grease CRC marine equipment memang kegunaannya anti air, anti debu, termasuk air asin dan menurut brosurnya memang diperuntukkan untuk kendaraan 4wd.
Melting pointnya tinggi kalo gak salah disuhu 500 derajat, bisa handle extreem preassure sehingga bisa untuk wheel bearing, cuman yang agak ganjel grease itu gak nempel kuat di permukaan part yg dilumasi kayak omega 71 dan mudah larut bila kena deterjen...............beda banget sama omega 71. Harga omega 71 memang mahal tapi kalo ane jadi tenang sih rasanya kalo pake itu. Ane pernah coba pake omega 71 di wheel bearing roda depan walaupun ane tau harusnya pake omega 77 dan waktu bongkar bearing ternyata pelumasannya masih bagus tuh dan bearingnya aman.
Ada yg bisa kasih tau dimana bisa dapet omega 71 ?
Atau ada yg rekomendasi grease lain yg setara dg omega 71 ?
ilhami
Re: Gemuk (grease) untuk Free lock hub & kopel
Post by ilhami »
Wah rasanya banyak produk hi-temp grease dan non melt grease kalau dicari di google. Maaf tidak bisa membantu.
Belray ada bikin grease yg utk open gear
Distro belray si sphinx - poins square
Coba aja tanya, mrk masukkin gak
paidjho
Post by paidjho »
Ada yang sudah pernah coba crc sl3141 Moly Graph Extreme pressure lithium grease (Ngli grade 2) untuk as cv joint as roda fwd - honda rn3. Sudah waktunya inspect & re-grease euy...
Mohon testimoni nya dong.
Atau ada rekomendasi produk lain yg lebih value for money?
ane utk cv joint make yg murmer aj sehh... buatan brighton... itu jg katanya lithium based greased....
paidjho
Post by paidjho »
DOHC wrote:ane utk cv joint make yg murmer aj sehh... buatan brighton... itu jg katanya lithium based greased....
Makasih Om DOHC
