Budget 100 jt pilih Xenia Atau Phanter
teguhsatria88
Post by teguhsatria88 »
Para member forum seraya motor yang baik hati ,saya lagi mau hunting mobil pertama nih,sebelumnya belum pernah punya mobil :big_childish:
budget 100 jt ,setelah nyari2 info pilihan jatuh antara xenia 1.3 2009 - 2010 ,atau phanter ls 2002 - 2004 manual.
menurut para masta sekalian mana yang terbaik ?posisi saya dijakarta .mobil yang penting irit bbm ,tidak rewel sering minta jajan dan bandel ,spare part yang murah :mky_01:
terima kasih sebelumnya ..
octafiantos
Daily Vehicle: xebushanoi-18
Re: Budget 100 jt pilih Xenia Atau Phanter
Post by octafiantos »
Boleh subjektif kan, berdasarkan preferensi.
Kalo pilihannya harus hanya dua itu, saya pilih Panther. Meskipun interior jadul, mesin jadul, dan maticnya boyo. Simpel aja, kurang suka pake mobil sempit.
daftar
Post by daftar »
kijang lgx ga dimasukin kandidat om?
ya kalo pather mesinnya lebih berisik aja, kalo om TS ga masalah sih oke aja terutama kalo sering bawa orang banyak pasti penumpang lbh suka pake panther,
meskipun usia selisih jauh tapi mobil kalo sama2 diatas 5 tahun perawatannya mah mirip2 kalo minibus jepangan,
kalo ga seringnya sendiri atau max berempat pilih xenia karena lebih lincah dibawanya
btw 100jt xenia bisa dapat lebih mudaan kalo ambil di jakarta
Pemakaian mayoritas dalam kota atau luar kota yang banyak tanjakan?
Kalo sering dalem kota aja ya Xenia... lebih compact dan lincah. Masuk gang senggol pun gak takut. Hajar bleh.
Kalo sering ke luar kota banyak tanjakan panther lebih bagus... torsinya Xenia buat nanjak dibandingin Panther ya kalah.
kalo tahan dengan vibrasi dan suara mesin diesel ya panther pilihan tepat. kalo pengen minim getaran dan suara mesin ya pilih mesin bensin.
sementara masalah irit itu sangat relatif buat saya pribadi. xenia 1.3 punya istri tahun 2012 FCnya mentok di 1:12. sementara saya pernah pake cj7 4.2 FC dalkot 1:9 full ac, akselerasi gila dan tenaga melimpah. pernah juga pake volvo s90 3.0 FC dalkot 1:11.
MitshuToyo
Post by MitshuToyo »
Kijang kapsul Diesel aja Pak.. :)
Lagi nginjek rem..
EKA666
Post by EKA666 »
dirumah masih pelihara panther ls 2003 non turbo, langsung aja ane kasih plus minus nya yak:
panther
+lega buanget, sampai baris ketiga juga sangat lega, kursi pake bahan berudlu enak empuk
+bantingan sangat empuk, minus nya tentu limbung.
+super irit dan cukup solar biasa
+bandel luar biasa, perawatan murah, gampang dan semua bengkel bisa
-ini diesel purba, yang paling menganggu suaranya yang kenceng dan peredaman kurang oke
-dashboard sangat spartan non gimmick, bahkan mid aja kagak ada. tapi ada plus nya, di panther ane yang udah 250.000km dashboard no rattling sama sekali. entah ketutup sama suara diesel kali. hehe
-tenaga boyo, menang suara kenceng tok.
-setir berat banget
-kopling juga berat
Pemuda sarapan bangsa
newrubble
Post by newrubble »
xenia mi (1.0 3cyl).manual pasti
bensin seirit classic vespa ... lbh enak drpd naik vespa ... jadi tdk kaget dr naik sepedamotor ke mobil
panther definitely...
toh 2 2 nya psati sama2 mobil cape... odo tinggi.. bekas jd kuda beban...
cuman enjin panther menang di robust...xenia dgn K3-ve enjin nya ane ga yakin bakal se robust panther... dan lagi image panther LS di atas xenia...
plus nya lg panther lebi gede, body jg less kaleng dr xenia...
soal brisik ?? xenia kl lari di jalan tol jg ga beda brisik nya ama panther... dan lg panther nya coba dikasi oli yg bener, minimal 15-40... stel klep sesuai standard, filter solar ama pompa di bersihin., purging injector... ane yakin ga sebegitu heboh koq brisik dan geter nya...
ibar78
Post by ibar78 »
sekarang orang banyak sctv ma duo kaleng walau kenaytaannya penjualannya yg signifikan....walau dulu pk, tp banyak yg ngeluh...hehhehe....
mending cari panther, tapi yg sehat...kalo yg sakit, dijamin sakit hati benerinnya.....belon lagi polusinya plus yg suka manasin lama2....
:popcorn:
solar_kerosen
Post by solar_kerosen »
ambil avanza aja , panther jangan mesin tua udah banyak problem . kalau rusak benerin panther lebih mahal dari avanza . kalau avanza mesin masih sederhana paling kerusakan sekitar ISC atau kabel busi
Rakean
Post by Rakean »
solar_kerosen wrote:ambil avanza aja , panther jangan mesin tua udah banyak problem . kalau rusak benerin panther lebih mahal dari avanza . kalau avanza mesin masih sederhana paling kerusakan sekitar ISC atau kabel busi
kalo kesederhanaan bukannya panther paling sederhana, secara panther mesin nya bener2 mekanikal, gak ada ECU.
kalo ane sih vote panther, kalo bisa ambil yang kapsul gen awal, jangan yg kotak.. kaki2 nya yg kapsul lebih bener dari si kotak...
tenaga jauh enak panther, kabin lebih gede panther, ac juga sejuk panther.
kerusakan nya separah apa dulu? so far sih mesin 4JA1 itu bandel, selama dapet mobil sehat, paling bebersih di jalur pembakaran nya ajah (purging) atau kalibrasi injector dan nozzle kalo dirasa purging udah ga mempan.
teguhsatria88
Terima kasih banyak atas saranya para masta :big_deal:
Penggunaan kebanyakan akan dipakai keluar kota ,sepertinya saya condong ke Phanter sekarang :big_exellent: mau mulai mantengin poskota dan datengin showrom .
Pengenya sih beli langsung ke pemakai ,tapi kalau ga ada yang cocok kalau ada barang showrom yang sehat bisa jadi pilihan :mky_08:
teguhsatria88
masak sih gan ,kata orang2 parts phanter murah2 :big_think:
teguhsatria88
2002 - 2004 temasuk kan gan? kalau ada rejeki sih pengenya yang lampunya udah bulet aka 2005 keatas :mky_01:
teguhsatria88
EKA666 wrote:dirumah masih pelihara panther ls 2003 non turbo, langsung aja ane kasih plus minus nya yak:
panther
-setir berat banget
-kopling juga berat
btw ini transmisi manual atau automatic gan ?
egibaio
Post by egibaio »
marmut wrote:kalo tahan dengan vibrasi dan suara mesin diesel ya panther pilihan tepat. kalo pengen minim getaran dan suara mesin ya pilih mesin bensin.
om bagi tips hemat bbmnya dong, hemat bgt loh itu cj7 dapet 1:9 :big_exellent:
seumur2 baru denger ad yg blg betulin panther lebi susah ktimbang apanja...
tp gt baca kerusakan apanja skitar ISC dan kabel busi .... ahh sudahlah... ud ketauan koq level tau nya kaya apa... :mky_03: :mky_03:
asal njeplak ga skalian blg rusak nya apanja di skitar turbo ama intercooler nya... :upss: :upss:
Testimoni seorang customer bokap dulu :
Beli panther 2006 & xenia 2006 bersamaan pas baru ... Dijadiin mobil perang kantor, sampe bbrp tahun kemudian senia nya udh ga enak dibawanya, bunyi2 sana sini, meanwhile panthernya tetep kokoh & manteb ... :mky_08:
Kenapa nga kijang aja? Yg fl last model masih enak dilihat la.. interiornya juga lebih baik dari 2 kandidat ts
solar_kerosen
kalau spare parts panther lebih murah gan dari avanza, travel banyak pake panter daripada avanza angkot pake panther juga :wkkk: :wkkk: . panther murah kalau gak rusak rusak kalau udah rusak wah mehol....
Give us some real example, please... :big_bored:
itu mikrolet d jakbar kota pd make panther...
njeplak koq makin menggila ..
octafiantos
Angkot memang pake Panther, sampe saat ini masih.
Sekelas mikrolet, misalnya jaman dulu kuliah M09/M11/M24 (area Binus). Masih ada juga di M44 (Karet - KpMelayu). Koasi juga pake Panther K02/K40 yang lewat Pd Gede (cuma contoh trayek, realnya lebih banyak lagi jalur yang pake Panther). Termasuk yang sampe ke ujung Cileungsi, Cibubur dst.
daftar
Post by daftar »
panther ini dulu tahun 90an-2000an awal adalah mobil favorit untuk rental dan fleet
