Suzuki Sx4 pengganti Avanza
deddytok
Daily Vehicle: Ertiga
Post by deddytok »
Siang para Suhu dan Master Seraya Motor sekalian..
Rajin nyimak Seraya Motor as silent rider selama ini..
Jadi ceritanya Ane mau tuker kenderaan harian..
Selama ini pake Havanza 2005.. :mky_01:
Punya 1 istri dan 1 anak..
Setelah diskusi dengan menteri keuangan mengerucutlah pilihan mobil pengganti yaitu Suzuki sx4..
Mohon masukan dan advice ny dari para Suhu sekalian..
1. Apakah worth keputusan yg Ane dan istri ambil..
2. Msh bimbang apakah mau ambil yg pre FL atau yang FL..
Mohon masukan perbedaan mendasar dari 2 varian diatas..
3. Mungkin para Suhu di sini ada masukan laen selain pilihan Saya diatas..
Walaupun bisa dipastiin jadi tambah galau nantinya.. :big_dunno:
4. Andai setelah ny kekeuh pilih sx4 apa sajakah yg harus diperhatikan saat mencari janda si sx4.. Ane awam soal mesin.. :mky_03:
Oh ya, sebagai tambahan mobil akan di pakai pulang kampung setidak ny 4 bulan sekali dari Pekanbaru ke kampung di Bagan Batu Yang orang Riau pasti tau track ny bijimana..
Hatur nuhun sebelumnya buat semua advice dari para Suhu dan Master sekalian..
:thanks:
Re: Suzuki Sx4 pengganti Avanza
deddytok wrote:Siang para Suhu dan Master Seraya Motor sekalian..
:thanks:
1. Tergantung, worth atau tidak khan om yang bisa lihat, sesuai kebutuhannya atau enggak ? Menurut saya ya worth aja pindah dari Avanza ke SX4 kerasa naik kelasnya
2. Kalo ada budget, sikat yang facelip sekalian... bedanya banyak sekali. Lampu sudah HID Auto-levelling, center speaker, tampilan juga menurut saya lebih gagah yang FL.
3. Ane gak kasih saran lain biar gak bingung.
4. Mesin sebenernya gak ada serious issue di SX4 ini... Di club sih banyak yang kasus motor fan nya meleleh tapi gak terjadi di saya even sudah jalan 76xxx... cooling system masih normal dan baik - baik aja. Engine mounting juga perlu diperhatikan apakah waktu idle kerasa mobil bergetar atau enggak. Kekencangan dan kondisi sabuk - sabuk (fan belt AC dan fan belt alternator nya pisah), ada bunyi berdecit atau enggak.
Kaki... mungkin perlu perhatian di karet - karet dan bagian seperti tie-rod, ball joint, link stabilizer, bearing roda, dll... bisa dirasain kalo ini kerasa ada yang oblak atau enggak di jalan. Kalo rodanya kerasa oblak coba di dongkrak dan digoyang - goyang dan diputer pake tangan ada bunyi aneh gak di roda. Shock juga dirasakan ngayun apa enggak, ada bunyi aneh gak di shocknya, bocor atau enggak... Jangan lupa paling penting : Spooring. Balancing dirasakan dulu waktu dibawa ada getaran berlebih di setir atau enggak, kalo normal ya gak perlu.
Steer nya juga kadang kerasa bunyi "klotak klotak" berisik waktu di jalan rusak / berbatu... coba dirasain dulu aja. Gampang kok repair nya gak perlu bawa ke BeRes ganti satu set, bawa ke bengkel power steering terpercaya tar kan dibuatin dudukan bahan teflon... Ini normal, terjadi nyaris di semua mobil ber- EPS.
Menurut saya minusnya SX4 hanya di powernya yang kurang dan onderdilnya yang mahal... Mungkin kalo biasa piara Avanza bakal kaget denger harganya, tapi jangan kuatir, coba cari yang aftermarket biasanya beda lumayan jauh. Misal kampas rem kalau original di dealer 1juta, di toko luaran 850, kalo ambil aftermarket macam Bendix gitu paling cuma 400ribuan. Triknya : jangan mau dirampok BeRes... usahakan cari substitusi aftermarketnya karena harganya bisa beda lumayan.
Kalau dapet unit yang bagus saya rasa gak ada yang perlu dikuatirkan selain hal - hal diatas... Transmisi matic dan elektrikal jarang yang rewel juga jadi gak saya bahas karena bukan common issue. Saran saya waktu dapet diganti semua oli nya, oli mesin dan oli matic. Oli mesin saya rekomen pakai merek luar yang fullsyn saja... Lebih murah dan lebih bagus dari SGO biasanya. Grade viscosity yang direkomendasikan pakai buntut 30 aja... mau 10-30 atau 5-30 sama aja, di Indo angka depan gak diliat. SGO API grade nya masih SL dan kualitasnya kurang bagus. Oli matic kalau mileage cukup tinggi (diatas 50k) di kuras sekalian...
Shonen
Post by Shonen »
Nambahin aja karena dulu perna punya...common problem di sx4 ini mnrt saya cuman di :
1. Tenaga = mnrt ane tenaganya agak kurang..mungkin karena bannya gede trus cvt pulak kali ya...begitu gas pol ga gitu rasa yah 1500cc juga cuman cukup lah.
2. Posisi duduk = posisi duduk row ke 2 agak tegak jadi kalo jalan jauh agak pegel sih. saran g kalo nanti beli dan joknya masi kain bungkus aja, nah kainnya ini rada kasar dan nyerep debu kalo mnrt saya dan bukan beludru kaya di jazz ge saya walopun punya saya juga kotor cuman kalo beludru kena ke pantat lebih enak dibanding jok kain sx4 punyak. Punya saya yang pertama kali sebelom fl.
3. Bagasi = nah karena si om dari avanza bagasinya ga bisa harep banyak dr mobil ini walopun ga sekecil m2 juga tapi kala jauh sama jazz ge or gk
4. Setir berat dan konsumsi bbm agak boros dari mobil2 selevel. Borosnya gak parah sih tapi. mungkin gara2 tenaganya kurang jadi sering injek agak dalem kali ye...hahaha
5. Kaca mobil untuk naik turun agak ringkih mnrt saya
Klo rewel atao ngga jelas jawabannya ga rewel. mobil ini hampir ga perna ngerong rong. Masalah yang g pernah hadapin paling fan ac nya mati..ini sering nih temen ane juga kena. Paling sama kampas rem aja itupun setelah jalan 80k baru ganti. sisanya cuman isi bensin sama ganti oli aja.
Oya waktu itu perna kaca belakang dipecahin sama maling, wah dalam hati ane mahal nih kampret... eh ternyata oh ternyata kacanya cuman 150k aja gantinya dah termasuk ongkos. :mrgreen:
Shonen wrote:Nambahin aja karena dulu perna punya...common problem di sx4 ini mnrt saya cuman di :
SX4 4-Speed Auto om... Heehehe.
Konsumsi BBMnya justru menurut saya gak boros om... Di saya 1 : 9an masih dapet, kalo liat bobotnya dia 150kg lebih berat dari Swift dengan mesin sama ya menurut saya sih lumayan. Bandingin dengan Freed yang juga 200kg lebih berat dari Jazz FCnya sama kayak CR-V.
Shonen
Post by Shonen »
Iya dulu sempet bbrp kali pindah gawean jd g bandingin sama jazz ge, berikut perbandingannya untuk rute jkt-dalkot
1. Rumah (Kebon Jeruk) - Sunter = sx 4 dapet sekitar 1:10an jazz ge 1:12 (Gambaran rute tol terus kalaupun macet ya di tol)
2. Rumah (Kebon Jeruk) - Thamrin = sx4 dapet sekitar 1:7 jazz ge 1:9 (Gambaran rute macet mampus combine sama jalan tikus)
Yah saya nyetirnya juga ga sekolah sih kakinya :mrgreen:
cuman asli ini boil ngerawatnya juga ga kuar banyak duit. cuman tenaganya aja pas pasan mnrt saya. klo jazz ge kemaren retract spion mati.. kampret harga beres 1.5 sebiji. nego beli barang bekas dapet 800 sebiji.. :wkkk:
Ane setuju dengan mod chz...
SX-4 adalah mobil yang cukup robust... Fitur di kelas nya, saat itu pun lebih baik dari hatch Japonan macam GE8 dan Yasir...
Untuk maintenance cukup masuk akal... Kemarin ane baru servis besar di 48rb km, habis 5 jam di service bay BeRes... Yang pake mobil meme ane, sering dijemur saat kul dan kerja, akhirnya ada beberapa parts yang kena:
1. Radiator Hose ke blok mesin getas. Langsung ane ganti. 30 rebu perak
2. Konektor radiator hose ke blok mesin retak, juga langsung ganti skalian sama gasket nya. 200 rebu
3. Flush ATF
4. Ganti oli mesin
5. Flush minyak rem
6. Kuras radiator
7. Tune up dan ganti busi
8. Ganti filter udara
9. SOP standar servis 50rb
10. sisanya ane lupa tuh mobil dioprek apa aja.
Untuk penyegaran seperti itu kena 1.9jt. Kalo di Mazda mungkin uda tembus 5juta an... Setelahnya, bujug dah, tuh mobil jadi ringan tarikan nya... Enak buat sruntulan... :mky_03:
Servis berikutnya ane harus ganti kampas rem depan, yang orisinil di 900rebu belum diskon dan tanpa ongkos kerja... :ngacir:
kenop
Post by kenop »
:thanks:
mau nambahin dikit yg di bold aja ya mod.. SGO sekarang uda API SN buat yg 5w30 nya.. tapi emang di beberapa beres masih ada jg SA yg ngasih API SL, mgkn distribusi nya blom merata aja kali ya..
cm kalo soal kualitas nya ngga tau jg deh beda apa ngga, ini baru pake 3000 km sih kek nya masih enak2 aja,, :mky_01:
deddytok
Post by deddytok »
Maaf kalo gak quote satu satu..
Sebelumnya terima kasih atas "pencerahan" yang diberikan mod chz, mod cat dan bro Shonen.. :big_exellent:
Seneng bs dapet testi dan pengalaman dari user ny langsung..
Jadi makin mantep buat minang..
Yg dibahas sekarang ama bini mau ambil yg MT atau AT..
Havanza skrg sih MT..
Mohon suggest ny antara dua pilihan di atas terutama buat kemacetan atau buat ke luar kota, walau di Pekanbaru gak separah di kota besar lain soal kemacetan..
FYI mobil gak terlalu sering di pake sih..
Untuk operasional sehari hari msh pake motor.. :big_blushing:
Nah untuk janda yg FL thn 2010 di kota Ane offer ny rata rata di atas 125 jeti
Di ibukota ada yg offer 120 an.
Kesulitan yg mungkin di temui andai Ane mau ambil unit ny di Jakarta apa aja ya..
Worth gak selisihnya untuk bea balik nama dan lain lain.. :thanks:
deddytok wrote:Maaf kalo gak quote satu satu..
Seingat ane, MT nya SX-4 agak tricky di gear 1. AT lebih disarankan... :mky_01:
Untuk macet2 oke, dan untuk luar kota juga enak SX-4. Sayangnya, pillar A bikin blind spot segaban untuk memantau sisi kanan depan.
Untuk harga, coba di tawar di 110-115jt om..., kalau unit Jakarta biasanya cek apakah bekas banjir. Kemudian cek mekanikal terutama transmisi dan sistem rem secara mobil akan kena macet yang... begitulah. :big_dunno:
Bea balik nama dan pajak siapkan 4juta tambahan. Flushing seluruh fluida dan penggantian fast moving siapkan 3-5 juta. Jadi harus ada dana cadangan 10jt diluar harga beli...
Terkait dengan worth apa ga nya, ane pribadi akan mengatakan worth it. Desain timeless ItalDesign Giugiaro yang bikin ane ogah jokul SX-4, plus robust ness dan ASS yang menentramkan... :big_peace:
madcat015 wrote:Ane setuju dengan mod chz...
3. Flush ATF
4. Ganti oli mesin
5. Flush minyak rem
6. Kuras radiator
Review ASS yang gak valid kalau ente mah... Apaan segala segala gratis... :snipersmile:
Coba gw yang masuk kan ongkosnya gila gilaan.... :off_no: benerin bemper di tempat yang sama aja goban...
Enak buat sruntulan? Coba punya gw dulu de... :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
Semoga tabungan taun depan cukup buat pasang full exhaust di Burhan knalpot :mky_02: :mky_02: :mky_02:
Kalo gak macet kayaknya manual masih gakpapa... Konon BBM nya selisih lumayan manual dan matic. 0-100 nya yang manual bracket 11 detikan yang matik 12an... :e-wall: Transmisi matiknya buat saya kurang, radak gobl*k... upshift nya selalu di 3000-4000, di bawah itu gak mau upshift biasa ditahan sekitar 2-3 detikan baru pindah.
Tapi consider Auto kalau memang buat luar kota, lebih nggak capek yang pasti.
3. Flush ATF
4. Ganti oli mesin
5. Flush minyak rem
6. Kuras radiator
Anuu... tentang gratis... itu... errr..... :big_childish:
..................................................................... :ngacir:
