Duhai Suhu..
mohon masukan apa yang terjadi sama mobil ane. awalnya ada bunyi knocking sedikit kalo mobil di gas agak dalem mendadak dan nanjak yang agak panjang . blom sempet dibenerin, RPM nya ajrut ajrutan kaya kemasukan.....
kemarin sempet di coba semprot pembersih body throttle karena kirain BT nya kotor tapi sepengintipan ana, sang BT kinclong aja sih..habis semprot penyakitnya tetep ngga ilang. sekarang knalpot keliatannya ada asep putih tipis. Apa masih kurang bersih atau gimana....
mohon petunjuk apa lagi yang musti di intipin.....
oh iya...motuba ane musso tahun 1998 3.2
matur tengkyu
RPM ajrut ajrutan & mesin knocking
Re: RPM ajrut ajrutan & mesin knocking
rpm geter2 mah penyebab nya banyak om...
- coil mokat atau lemah
- kabel busi (kl masi make) bocor
- busi lemah atau mokat
- kl di gas malah brebet, kmungkinan fuel pump lemah atau mampet atau malah injector mampet
- selang2 vacum beserta klep nya ad yg getas, retak atau putus
sorry ane buta ttg musso....bukankan mesinnya sama dg mercy ?? Apakah penyakit mercy juga sama dg musso??
mungkin kabel2 harness
Lepas CAI kalau pakai. salah setel bikin mesin ngelitik.
https://kupasmotor.wordpress.com/2015/1 ... ak-normal/
cek apakah radiator berjalan sempurna.
menambah tenaga tanpa aditif
https://www.bukalapak.com/p/onderdil-mo ... sin-bensin
Cek CKP / Crank angle position sensor
Juga cek dan ganti busi
Lalu kapan terakhir anda lakukan penyehatan mesin spt :
- Carbon Clean
- Purging injector
- Kuras tangki
- Ganti filter bensin
- Bersihkan MAF sensor (jika dia udah pake MAF sensor)
Nah kebetulan skg ini di Parkir Timur lagi ada Jamboree Mercedes Benz tuh
cpba aja liat, siapa tahu ada bengkel spesialis MB yg buka booth
- Carbon Clean
- Purging injector
- Kuras tangki
coba cek MAF sensornya, kalo soal kaaya ngelitik gitu bisa aja dr oktan juga. kasus di mobil saya stlh isi ron92 skrg aman2 aja kok.
mungkin rpm ajrut2an karna MAF nya kotor, jadi bensinnya terlalu lean (pernah kejadian di mobil teman saya) setelah bersih aman2 saja skrg.
