Budget 180 jt pillh Grand Avanza E atau Great Xenia R Std
Selamat pagi/siang/malam para penghuni SM. Mohon saran dari para suhu semua, saya punya budget 180jt rencana ambil baru MPV. Tapi masih bingung antara 2 pilihan yaitu Grand Avanza E atau Great Xenia R Std(harga hampir sama...CMIIW). Pertanyaan saya:
1. Pilih mana antara keduanya ( prioritas utama kenyamanan)
2. Mending beli di bulan desember ini apa Januari( biar dapet diskon gedhe)
3. Mungkin ada pilihan lain yg lebih OK?
(kalo pribadi pil yg HAtchback, kalo ortu pilih MPV) ,
Saya tunggu saran dari para suhu.....
Terima kasih sebelumnya
VELOCITY....
Re: Budget 180 jt pillh Grand Avanza E atau Great Xenia R Std
1.Kalo saya pribadi sih pilih avanza, dgn pertimbangan di avanza udh ada rem abs yg gak bisa atau bisa tapi sangat sulit ditambahkan (xenia gak ada rem abs), dan kalo dari pengalaman saya entah kenapa naikannya avanza lebih enak drpd xenia. Utk masalah peredaman,audio dsb itu bisa ditambahkan sendiri.
2.gak tau
3. Harus new ato secondpun gakpapa? Kalo second mungkin bisa lirik innova v, ertiga gx (?)
2.gak tau
Di jalanan Jakarta yang keliatan semuanya Avanza E atau veloz (22 yg terbaru), G jarang banget, xenia R juga jarang banget...
Kayaknya mendingan ambil avanza E deh drpd xenia mah, kemaren naik grabcar dapet yg E baru dan dalemnya itu ga ada bedanya sama yg G, terus nyaman jg dinaikinnya biarpun ga terlalu berasa beda ama yg sebelom FL ini.
mobilnya harus baru apa masih bisa beli second om?
kalo baru, go for Avanza E. secara dia ini udah punya ABS (Xenia ga ada) dan fiturnya juga ga beda jauh sama G
soal belinya desember atau januari, dan saya kurang tahu persis soal diskon akhir tahunnya toyota spt apa, monggo meluncur ke auto2000 terdekat, biar tahu persis spt apa diskonnya
pilihan lain, coba lirik Ertiga GL MT (OTR Bandung kurang lebih 185 jutaan) dgn keunggulan di segi kemewahan interior, driving position, efisiensi bbm dan bantingan suspensi yg lebih empuk dibandingkan rivalnya
kalo misalnya om mau ambil yg second, Ertiga GX AT 2014 (140-160 jt) atau Kijang Innova D4D V AT 2008 (160-175 jt) bisa jd pilihan
sisa uangnya bisa dipake buat dress up kan, misal upgrade audio, pelek, pasang cover jok, dsb...
pilihan sy jatuhkan ke TS
daily user of a japanese..
klo mengutamakan kenyamanan, no doubt coba lirik ertiga gx fl, minus terbesar di abs, plus terbaik di kenyamanan dan interior quality,,
klo gak salah karna blunder abs ertiga fl skarang buka diskon udah kepala 2 aja, klo srius mungkin bisa 25-28 (jkt),, jadi after disk bisa dibawah 190an yang GX AT
bukannya kalo 180 juta dapet ,om yang Grand Avanza G ? kan ada diskon 25 juta, jadi ya sekitar 180 harganya.
Kalo di kantor saya, saya amati gak ada satu pun yg beli avanza/xenia buat cop, kebanyakan pada ngambil ertiga semuanya.
Kalo dulu sih emang pada ngambil avanza sebelum ertiga keluar.
Coba lirik tipe yg lebih tinggi dr kedua tipe yg om mau...manatau ada diskon lebih gede...
Coba di liat Om kira2 fitur apa saja yg sangat sulit di taruh di Xenia..
Kalo ada, misal contoh ABS.. Mending milih Avanza E walau gimik aksesorisnya lebih minim tp toh bs mudah di tambahin sendiri nanti kalo sudah ada dana lagi.
Kalo kalo om pilih xenia, lalu ada dana lagi. Mau nambah abs nggak akan bisa Om hehehe.. Walau bisa tapi rumit krn butuh sinkronisasi ama ECU segala cmiiw.
Setuju ama om ini,quyquy wrote:Coba di liat Om kira2 fitur apa saja yg sangat sulit di taruh di Xenia..
Tp coba hunting ertiga GX A/T pre-FL, kmrn di surabaya masih ada stok..harga setelah diskon ga jauh2 dari 180jt..mending itu masih ada airbag ama abs, autoretract mah bisa pasang sendiri...
Soul Red zoom zoom
4 All: terima kasih atas saran - sarannya.
Alasan pilih Xenia cuman sudah tilt steer, padahal di avanza E juga dah ada ya?
Mgkn ABS jadi pertimbangan penting. Saya gak pilih Ertiga om....karena agak gimana gitu kalo ama Sijuki. Sama modelnya gak sreg. Ditambah lagi temen yg beli r3 baru setahun sudah bilang gak enak.( saya gak tau cuman sekedar omdo apa serius).
Bbrp hari lalu sempat tanya2 pas ada pameran liat veloz 1.3 OTR 209 jt disc 20 + voucher 5 juta, masih masuk budget nambah dikit. Gimana menurut om2 semua?
VELOCITY....
avanza aja om, karena ya toyota, terlepas itu sama persis dengan xenia, tp saya rasa pertimbangan orang ambil avanza ya karena resale value nya kan?
Dijualnya gampang om, pengalaman kemarin jual xenia harganya sakit bisa selisih 10jt sama avanza trim yang sama , dulu pas beli baru cuma beda2 dikit harganya (xenia Xi vs avanza E old model)
Kalo prioritas utama kenyamanan, coba TD dulu
Bandingin aja R3 sama Avanza.
Atau yang lagi diskon gede = Spin
veloz 1.3 ga worth it, kayanya avanza itu paling worth justru emang type E atau Veloz 1.5. anggapanya ya karena toh type E basically sudah ada abs, sedangkan veloz 1.5 tampangnya beda sendiri. kecuali iseng veloz 1.3 digantiin lampunya pake veloz 1.5 nah lumayan tuhhary_airblade wrote:4 All: terima kasih atas saran - sarannya.
Iya.... Kayaknya berat ke Avanza nih om.marama wrote:avanza aja om, karena ya toyota, terlepas itu sama persis dengan xenia, tp saya rasa pertimbangan orang ambil avanza ya karena resale value nya kan?
maksudnya kenyamanan di antara keduanya om...atau sama kali ya antara keduanya?Mamang555 wrote:Kalo prioritas utama kenyamanan, coba TD dulu
Emang Spin dapet disc brp om?
Emang bedanya tampangnya dimana om antara veloz 1.3 sama 1.5, trus lampu veloz 1.3 ama 1.5 beda ya? abis gak merhatiin sih. Mohon pencerahan.kunaskun wrote: veloz 1.3 ga worth it, kayanya avanza itu paling worth justru emang type E atau Veloz 1.5. anggapanya ya karena toh type E basically sudah ada abs, sedangkan veloz 1.5 tampangnya beda sendiri. kecuali iseng veloz 1.3 digantiin lampunya pake veloz 1.5 nah lumayan tuh
VELOCITY....
Denger2 sih diskon spin kisaran 25 jt untuk yang AT dan 35 jt untuk yang MT
Ntah mungkin sekarang bisa dapet lebih lagi.
*bukan sales chevy spin
Kalo menurut sy, kok spin rada mengkhawatirkan after sales nya ya..
After sales itu maksudnya bukan harga jual kembali tapi kaitannya dengan ketersediaan sparepart.
Sudah hukum alam, produksi sebentar, jumlah yg diproduksi nggak terlalu banyak ujungnya ketersediaan sparepartnya riskan. Bener masih diproduksi di luar negeri, tp gak jaminan sparepart mudah di dapat. Dapat sih dapat tp mungkin harus inden dulu.
Oke kalo beli trus jangka 3 thn di jual kembali. Gak Oke kalo dipake lama..
Beda Om lampunya.. Grand Veloz 1.5 pake proyektor sedangkan Grand Veloz 1.3 biasa punya.Emang bedanya tampangnya dimana om antara veloz 1.3 sama 1.5, trus lampu veloz 1.3 ama 1.5 beda ya? abis gak merhatiin sih. Mohon pencerahan.
Imo, Grand Veloz 1.3 kok hny menjual gimmik tampangnya Grand veloz ..
Yang kedua, imo seri avanza generasi terkahir ini yg sangat worth kok yg mesinnya 1500 ya..
Baca2 di media iritan yg 1500..
Jd best buy nya menurut saya kalo gak Grand Avanza 1.5 ya Grand Veloz 1.5
- Daily Vehicle: Unimog
Veloz 1.3 tu velg nya sama persis kaya 1.5G, silver 15", tp interior ala veloz 1.5, teoritis veloz 1.3 paling lelet, best buy ya 1.3 E or veloz 1.5, dari dlm interior antara tri E bs G g ad neda nya selain silver panel geje nya, kl beli jgn naggung toh 1.3G jg cm kosmetik doang malah bikin berat, aplg panel silver trim G ga staun jg baret2
btw mobil mesin dpan 1.5L rwd 7 seater ac dobel dgn abs +airbag paling murah yaitu apanja 1.5G
gaspoolllll........
Great xenia yg menarik cm krom nya yg royal sekujur body
sekalian aja tar great xenia super crome limited edition wkwkk
Cmiiw
Cmiiw
GNAvanza E, dapet ABS tanpa immobilizer.
GNXenia R, dapet immobilizer tanpa ABS.
tinggal pilih aja lebih penting mana.
ada yg bilang sih, lebih penting immobilizernya. selama nyetirnya ga ngebut2, safe driving, kayaknya ABS ga diperlukan.
dari dulu ane nyetir mobil tanpa ABS gpp tuh, ga pernah nabrak gara2 rem ngunci...
Immobilizer jg tidak mencegah pencurian om, hanya memperlama proses pencurianr1409 wrote:GNAvanza E, dapet ABS tanpa immobilizer.
kalo ane dikasih pilihan gini pilih yg dgn ABS..r1409 wrote:GNAvanza E, dapet ABS tanpa immobilizer.
mobil klo sampe amit2 ilang kan ada asuransi, dan sifat nya ngga darurat.. mobil ilang ya udah tinggal klaim.. penting tapi ngga mendesak..
kalo ABS itu butuh nya kapan kita ngga tau, dan waktu butuh penting dan mendesak, harus saat itu jg ready..
tanggungnya type e adalah ngga pake imobilizer. rada was2 kl ditinggalin dijalan. mending type g sekalian sudah imobilizer. kunci ngga bisa di duplikat lagi di pinggir jalan.
immobilizer bisa dikadali dengan alarm + asuransi. tapi ABS itu active safety ga ada kadal2annya kecuali mungkin pembalap yang bisa pulse braking 10x dalam sedetik, sambil tetep kontrol steering wheel (dan sambil injek kopling tanpa bikin mati mesin utk manual)r1409 wrote:GNAvanza E, dapet ABS tanpa immobilizer.
saya si belasan tahun termasuk beruntung nyetir mobil tanpa abs, cuma pernah nyium mobil depan 2x tanpa kenapa2
Gaada ABS gapapa yang penting nyali tebel.....
Kalo ada dana tambahan langsung aja yg 1.5 G
