Harga Fortuner kemahalan tidak??
observer
Post by observer »
Well teman2, saya start thread ini untuk mendapatkan pendapat apakah harga Fortuner kemahalan.
Sebagaimana kita ketahui, estimasi harga adalah Fortuner 2.7 G A/T 293juta, G lux A/T 305juta, dan V A/T (4X4) 351 juta.
Harga ini memang sedikit diatas dugaan saya, tapi apakah masih wajar? Ataukah TAM sudah mulai rakus dan terlalu PD, sehingga ngeset harganya ketinggian??
mpoezz
Post by mpoezz »
wah kalo mahal murah kan relatif pak.
tapi harga nya lumayan tinggi juga tuh ato mungkin gara baru terjun di pasar suv indonesia jadi belum tau nge set harga nya nih kekeke.
tapi untuk 4X4 nya saya rasa sangat masuk akal yah.soalnya kalo mau di compare ama xtraill 4x4 yang juga di jual oleh nissan
Harga X-Trail 4x4 dengan harga on the road di Jakarta : Rp. 348.000.000,-
cuman beda dikit aja tuh kalo 4X4 sih emang biasanya di set segitu an kecuali double cab yah.
X-TRAIL S4 CBU 4x4
Selain tipe X-TRAIL CKD dengan sistem penggerak roda 4x2. Nissan Motor Indonesia juga telah menyediakan X-TRAIL S4 yang berpenggerak roda 4x4 (CBU) untuk para off-roader sejati. Baik X-TRAIL versi CKD maupun CBU keduanya menggunakan mesin generasi baru QR25DE yang telah dilengkapi dengan Compact Balancer shaft yang akan mengurangi kebisingan dan getaran dalam kabin. Untuk pengereman selain sistem ABS 4 channel 5 sensor yang telah dilengkapi Electronic Brake force Distribution (EBD) dan Brake Assist yang mengoptimalkan jarak pengereman sehinggal lebih pendek.
Transimisi yang digunakan adalah transmisi otomatis yang dikontrol secara elektronis sehingga sangat halus dalam pengoperasian. Pada tampilan X-TRAIL S4 CBU 4x4 diperindah dengan Bull Bar yang menambah penampilan lebih gaya. Sesuai dengan namanya X-TRAIL S4 ini juga telah dilengkapi ALL MODE 4x4 sebagai kelengkapan standar.
conan
Post by conan »
Yes and no.
Not, if you compare it to the same-engined, Rp 270million Innova 2.7L.
Not, if you compare it to the 5-seater, Rp 271million CRV 2.4L or the Rp 285million X-Trail XT.
And as a 7-seater SUV from Toyota, it's a bargain compared to a LandCruiser or LC Cygnus.
But it is expensive for an IMV made in Thailand.
Mr. Observer, Anda pernah membandingkan build quality Innova dengan Serena, dan hasilnya Innova masih sekelas di bawah Serena. The panel gaps, for example.
Kualitas model2 IMV yang seluruh komponen-nya diproduksi (dan bukan hanya dirakit) di luar Jepang, masih sekelas di bawah model2 Toyota lain.
They're not magically cheap without reason, and they have their compromises (read : slightly lower build quality).
Dan kita semua tahu bahwa interior Fortuner misalnya, adalah sama persis dengan interior Innova, dan hanya berbeda sedikit secara kosmetik, tapi material2 yang digunakan adalah sama.
Interior IMV masih OK untuk Innova yang harganya Rp 160-200 jutaan.
Tapi aku merasa, interior itu kurang berkelas untuk mobil seharga Fortuner yang Rp 300 jutaan.
Interior adalah contoh yang dapat langsung dilihat mata, dan dirasakan kulit. Reliability mesin, suspensi, tingkat keheningan cabin, adalah contoh2 yang baru bisa dirasakan setelah pemakaian.
Kualitas Innova jelas di atas Kijang Kapsul, tapi apakah kualitas Fortuner di atas Toyota Hilux, misalnya, masih perlu dibuktikan.
In closing, lebih baik test drive dan rasakan sendiri, sebelum blindly put a deposit for one. Never mind the hype, even the hype from this board.
After the test drive, I'm sure you would come up with the answer to your own question, whether the Fortuner is worth the money, or not. :)
And btw, it has nothing to do with TAM's pricing policy. Fortuner memang cost sejumlah itu untuk diproduksi, dan apakah harga itu dirasakan mahal atau tidak, tergantung sang calon pembeli. :)
DigitALL
Post by DigitALL »
Kalo menurut gw sih tuh harga kemahalan ! Mungkin TAM pikir kalo di set 250 jtan, bisa makan pangsa pasar Innova. Tapi gw pikir harusnya sih gpp tuh, kan Innova 2.7L itu kelas MPV sedangkan Fortuner 2.7L adalah kelas SUV.
Dan tapi lagi, berdasarkan pengamatan gw ... contoh kasus CR-V dan Stream yang diset dengan range harga hampir sama dengan Civic, maka penjualan Civic sendiri termakan oleh CR-V dan Stream. Ditambah lagi spek mesin CR-V dan Stream yang lebih oke dari Civic...
Mungkin TAM sudah belajar dari pengalaman yang menimpa kubu Honda tsb !
conan
Post by conan »
Bagaimana bisa menjual barang lebih murah daripada ongkos produksi + profit marginnya?
szli
Post by szli »
This is a potentially popular thread, and could be a bit of a Pandoras box. But it makes for good anaylysis comparison antara member SM.
For me, belum bisa conclude. First I need yr help, especially yang sudah dapat brochurenya. Saya belum dapat, soalnya salesnya bilang sangat terbatas tuh kertas.
So I need the following detailed info :
Apakah versi G ada ABS ? What abt EBD ? What about BA ?
How many airbags ? 2 ?
What brand of tyres are installed ? Stream saya di kasih Dunlop. Nissan kasih saya Bridgestone. And I think Bridgestone lebih OK. This is a minor point but still helps.
What abt leather seats ? No I think for G. What abt alarms ? Any installed ?
Kalau saya akan banding ama X-Trail St. Soalnya yang Xt agak mahal cuman gara gara leather seats and that overhead lamps. The St at 257.5 juta is almost 40 juta behind Fortuner. And she is also well equipped.
Meskipun Fortuner lebih besar (OK, we can add say how many juta for a bit more steel), but still she is from Thailand. So taxnya ngak terlalu besar. Dan juga mesin dia 2.7 ama X-Trail's 2.5 kalau ngak salah pajaknya sama.
Cuman saya takutnya TAM / Toyota terlalu protective of their Innova 2.7. Deep inside my heart saya rasa seharusnya Fortuner G bisa di jual di sekitar 270 juta. Wonder what drove the G to almost 300 ?
So guys with brochures, pls share all the data here for analysis.
As good as this Fortuner is, I think the X-Trail is not finished yet.
Malah jika saya jadi Nissan, what I will do to counter the Fortuner at the Jakarta Motor Show nanti adalah kawinkan mesin Serena QR20DE dengan badan X-Trail. In other words, launch the X-Trail 2.0 ! And at price of say 220-230 juta ! Also launch the manual version and shave another 10 juta off the price !
Now that is 60+juta below Fortuner G ! And some people kan pikir, untuk pakai dalam kota, 2.0 dengan 147 Hp and 200Nm torque cukup kok sebenernya. 0-100 km/jam 11.8 detik juga wajar.
If this happens, bisa saja Nissan X-Trail do to Fortuner what the Innova did to the Serena, yaitu narik banyak pembeli dengan selisih harga yang amat jauh ! 60 juta lebih ! Thats a tantalizing cost saving for many people ! No wonder Serena sales could not come close to the Innova G !
If Nissan ngak keluarin X-Trail 2.0, they need to have their heads examined. Toh di Jepang ada versi 2.0, ada versi manual lagi. Dan all the stuff is here already, the engines and bodies. Tinggal suruh buruhnya pasang ! No extra training needed !
Thus I feel strongly that the X-Trail 2.0 will come out.
But the Fortuner 4x4 will have a monopolistic grip on that segment, soalnya saat ini sedikit sekali ada SUV 4x4 bagus di harga 300 jutaan.
conan
Post by conan »
szli wrote:If Nissan ngak keluarin X-Trail 2.0, they need to have their heads examined. Toh di Jepang ada versi 2.0, ada versi manual lagi. Dan all the stuff is here already, the engines and bodies. Tinggal suruh buruhnya pasang ! No extra training needed !
Benar. Lebih baik habiskan stok mesin Serena untuk dipasang pada X-Trail saja, agar cepat habis dan C25 lebih cepat lagi diluncurkan.
Bodyparts Serena yang tanpa mesin bisa dikirim balik untuk didaur ulang menjadi C25. :mrgreen:
szli wrote:Thus I feel strongly that the X-Trail 2.0 will come out.
you 'feel'?
Bukankah kita sudah tahu dari dulu bahwa NMI sedang menyiapkan X-Trail 2.0, Mr. Szli. Mereka hanya menunggu saat tepat untuk meluncurkannya. Mungkin bersamaan dengan peluncuran Fortuner to steal some of its thunder.
szli
Post by szli »
But there is no strong confirmation abt the X-Trail 2.0 Mr. Conan. So I am not 100% Sure. But its a no brainer eh ! As a competitor, Nissan should not let Toyota have all the thunder !
Maybe mereka takut affect X-Trail 2.5. But it should not be. Toh yang satu mesin lebih kecil, so lebih murah sah sah saja. Ngak akan turunkan derajat big brothernya 2.5.
szli
Post by szli »
Pas hari ini ada orang Toyota cari saya. Saya dapat photocopy Fortuner training manual ! Its a very nice full color puluhan halaman load of info, everything U want to know abt the Fortuner but too scared to ask !
I have a brief look at the document. And here is my further opinion on this car :
For the 1st time, after trying to find faults with this car like I tried to do with the Innova, I must admit I can't find many faults. This time Toyota is serious abt giving us something yang benar benar bisa banggakan ownernya.
Artinya, jika saya bawa ini mobil ke singapura, maupun Jepang / US, saya tidak akan rasa malu. Basically almost everything the advanced country people have, U got them in this Fortuner.
Safety features are pretty complete. Though without BA, they have the LSPV. ABS and EBD are there. As are 2 airbags. Whats there to complain ?
And I think the middle row could be quite wide and comfortable. 3rd row should be manageable, though of course jangan banding ama minivan.
Accessories bakal banyak deh ! Kesenengan orang Indonesia nih !
And this creature could swim in 70 cm of water ! Wow ! It means kalau banjir, she could swim together with the LandCruisers, Patrols and Land Rovers ! 70 cm is a very respectable swimming ability !
So jika banding ama SUV lain, harga 293 juta is " Somewhat expensive " I will say.
BUT, having said that, its like paying extra for a bit more comfort in a plush cinema like Plaza EX. You pay more indeed than the other folks, but I think whoever is willing to pay extra for this Fortuner seharusnya puas dengan dia untuk berapa tahun ke depan.
Malah makin pikir, it makes the Harriers look awfully overpriced ! Muka Harrier juga makin membosankan ! Coba, most things in the Harrier, U can find in this Fortuner. And U pay only half price !
So, I conclude, if the AUV is not good, I will aim to get a Fortuner one day for myself ! Or even if the AUV is good, kalau saya ada extra cash nanti, I will also get a Fortuner to fight the harsh elements in Indonesia.
So guys, listen up ! If uncle SZLI can sing many praises of this Toyota car, what do U think abt this car's ability ? Saya fair kan ? Bagus pasti saya bilang bagus. Even if she is not of Nissan birth.
One last word. Don't forget to prepare yr garage for this big SUV. Jika perlu, bobok tembok dan perlebar lah ! Haha !
Kadang pikir, the Thais love semi pickups. So actually seharusnya Indonesia yang dapat jata untuk rakit fortuner di sini. the Thais should only get share of the Vigo ! Hey ! Indonesians love SUVs more than the Thais, who love pickups that invite robbers to steal their load !
And I think nanti versi Diesel akan nyusul, perhaps the 2.5s maybe.
Fortuner ada weakness. I have already mentioned them. But compared to her many strengths, those weaknesses are not serious. Bisa di toleransi lah !
Any further questions ?
observer
Post by observer »
Well teman2, Fortuner for me is 2 cars in 1. Saya bisa pakai sebagai family car, juga bisa dipakai sebagai workhorse untuk ke lapangan segala, bahkan untuk dibawa ke undangan ato hotel juga ngak malu-maluin. Untuk 1 hal ini, jelas Fortuner lebih unggul dari X-Trail, CRV, Serena, Grandis, dll, ya gak?
Jadi walaupun harganya sedikit diatas my expectation, to me it is still worth it.
Oh btw, kata sales bensinnya bisa premium tt. Now that should interest our dark siders huh?? :)
szli
Post by szli »
Mobil yang anda mentioned juga ngak malu maluin kok.
Cuman Mr. Obs, kalau benar mau gengsi di lobby, few can match the luxury brands.
Pernah saya cerita, saya angkut banyak orang pakai c24 ke undanggan. Di lobby electric doornya buka, passenger saya alight satu per satu. Apakah kurang keren ? Mirip Alphard. Ngak perlu lipat bangku. Tapi ngak ada satu orang samperin. Memang bukan di hotel tapi di macam gedung pemerintah yang mewah.
OK I thought bukan hotel, ya di cuekin. Guess what. Later, my cousin's BMW X5 arrived. The door opened ala conventional, yaitu pintu engsel. Ya pintu electric sliding lebih keren dong seharusnya.
BUT, those staff, sangking materainya, begitu lihat lambang BMW di hidung X5nya, langsung samperin. Pintunya di buka seperti di lobby 5 star Hotel !
Sampai c24 saya kesal. Dia bilang, no matter how good I am, still I am not from a rich family like that BMW X5. Entah kapan mobil Jepang bisa dapat prestise seperti itu.
So don't be surprised if the Fortuner juga tetap kurang di pandang this country's materialistic culture.
Sampai my relative sering ketawa. Dia pakai BMW seri 3 yang tua, nilainya paling 80 juta. Eh, tetap sering di panggil boss. Those cartoons just know the lambang BMW. They don't know that nowadays sudah banyak mobil Jepang yang bagus dan mahal juga !
conan
Post by conan »
szli wrote:Pernah saya cerita, saya angkut banyak orang pakai c24 ke undanggan. Di lobby electric doornya buka, passenger saya alight satu per satu. Apakah kurang keren ? Mirip Alphard.
Ya, bung Szli, tapi kan mirip angkot juga. :mrgreen:
Makanya S-class tidak pakai sliding doors, hahaha.
Mungkin dia tertawa getir, bung Szli. Because the maintenance cost of an old BMW is far from cheap. :mrgreen:
European cars, especially the premium brands like BMW, Merc and Audi, are better built than Japanese cars and this is a fact. :wink:
handling
Post by handling »
tandanya dippintu belakang ada tulisan apasih ? perasaan saya jarang liat type ini deh... :wink:
handling
Post by handling »
DigitALL wrote:Kalo menurut gw sih tuh harga kemahalan ! Mungkin TAM pikir kalo di set 250 jtan, bisa makan pangsa pasar Innova. Tapi gw pikir harusnya sih gpp tuh, kan Innova 2.7L itu kelas MPV sedangkan Fortuner 2.7L adalah kelas SUV.
setuju pak digitall
mpoezz
Post by mpoezz »
waduh saya ngak tau tipe ini yang beda apa nya,jarang liat juga sih pak kekekekke malah rasanya ngak pernah liat kekekekekke
handling
Post by handling »
he.h.e.he. saya aja baru tahu dari pak mpoezz....
gio
Post by gio »
masalah harga kemahalan atau tidak, perasaan kita harus tau dahulu fitur2 apa saja yg dimiliki fortuner yg masuk ke indonesia dan baru kita dapat mengetahui kemahalan apa tidak fortuner itu. tunggu saja pameran perdana fortuner di gaikindo auto expo jakarta awal juli nanti. ok? 8)
all people in seraya is very clever n so polite. :)
Herry
Post by Herry »
Nurut gue harga fortuner masih masuk toleransi, walaupun sedikit diatas prediksi kita.
Kita coba lakukan itung2an simple...
Fortuner 4x2 bensin walaupun versi G tapi setahu gue dari accesoris dan fiturnya udah menyerupai innova 2.7 L punya. Dari segi harga cuman beda sekitar 23 juta. Nah dari 23 juta ini kita bisa kurangi biaya import tax nya... anggap aja 5 % dari HPP nya (mis 250 jt) = 13 juta (dibulatkan)
Dan kalo misalkan fortuner itu diproduksi di Indo, maka yg versi G 4x2 Bensin punya harga sekitar 280 jt. Harga segini nurut gue masih acceptable.
Sebagai perbandingan harga innova dan fortuner di Thailand:
Innova V 2.0 L Bensin 1,069,000 baht
Fortuner V 2.7 L 4x2 Bensin 1,119,00 baht
Ingat fortuner adalah CKD dari Thailand so dah pasti kena bea masuk. Jadi harga 293 masih wajarlah, karena selain dapat tampang "baby RX 300", juga dapat muat 7 penumpang, tenaga dan torsi yg lebih kuat, kemampuan off road yg lebih handal, so tunggu apalagi?
Live as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.
mpoezz
Post by mpoezz »
kalo di ckd kan di indonesia mungkin bisa lebih murah lagi tuh
szli
Post by szli »
Betul sekali bung Mpoezz ! I am strongly opinioned that TMMIN should be the one to produce the Fortuner. The pick up craze Thais deserve the Vigo. But whats the use ? Toyota have their own calculations !
Mr. Conan, heres a bit of a paradox. Betul, build quality and strength mobil Eropa lebih kuat banding Jepang. Tapi banyak orang juga bilang mobil Eropa lebih " rewel ". Artinya ini itu giliran ngak benar. Malah top Japanese cars can go thousands of kms without a hiccup !
Mungkin the Europeans excell in BODY construction. But add all the many gizmos and the Japs prove more reliable.
Calling my c24 like angkot, ah ! Yang benar ! Jadi mau ngangkut banyak orang tapi ngak mau seperti angkot pakai apa dong ?
Maybe the Elgrand could make a bigger impression on those door boys. Memang banding Elgrand / Alphard, the Serena is still a small brother. Maybe SIZE do matter ! An Elgrand is definitely bigger and more imposing than that BMW X5.
Ah, also mungkin warna hitam lebih high class yah ! My cousin's BMW X5 is a dark jet black. My c24 is Champagne Silver. I have seen the black Elgrand. Very nice !
Back to Fortuner. OOT sedikit...
mpoezz
Post by mpoezz »
yup eropa dan amerika lebih rewel dari jepang lebih ribet.
bmw aja ngisi air radiator nya ngak boleh sembarangan harus ikutin petunjuk cara pengisian.kalo ngak siap2 overheat karena kecampur udara.
tapi build quality lexus GS300 SE yang baru dipuji setinggi langit di topgear tuh.yah lahir di luar tapi tetap anak nya jepang juga kekekek.
gio
Post by gio »
Fortuner Resmi Dipasarkan Juli 2005
PT Toyota-Astra Motor (TAM) telah dapat menerima pemesanan Toyota Fortuner melalui dealer Toyota
Mulai bulan Juni 2005, PT Toyota-Astra Motor (TAM) telah dapat menerima pemesanan Toyota Fortuner melalui dealer Toyota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kendaraan SUV (Sport Utility Vehicle) terbaru TAM ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada bulan Juli mendatang.
``Tingginya permintaan dari konsumen, serta untuk meningkatkan daya saing Toyota di tengah pasar SUV yang kompetitif, maka mulai Juni 2005, dealer Toyota di seluruh Indonesia telah dapat menerima pemesanan Toyota Fortuner``, ujar Johnny Darmawan, Presiden Direktur TAM. ``Kendatipun untuk saat ini Toyota Fortuner tersebut belum tersedia di dealer, namun konsumen masih bisa mendapatkan informasi mengenai produk ini melalui brosur yang telah tersedia di showroom``, tambah Johnny Darmawan lagi.
Toyota Fortuner yang akan dipasarkan di kelas SUV 4x2 dan 4x4 ini, hadir dengan konsep desain sebuah SUV urban yang stylish dan gagah. Kabin yang lapang untuk 7 penumpang membedakannya dari kendaraan SUV lain, tanpa mengurangi kualitas dan kenyamanan berkendara. Toyota Fortuner dilengkapi sistem pengaturan kursi yang fleksibel sesuai kebutuhan, juga leather seat (tipe G luxury dan V). Untuk saat ini, Toyota Fortuner tersedia dengan pilihan mesin bensin 2.700cc DOHC 16 valve VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) yang ramah lingkungan (sesuai kriteria EURO Step 2). Piranti penunjang keamanan seperti GOA Body (Global Outstanding Assessment Body), Dual SRS Airbags, ABS dengan EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake Force Distribution) dan Integrated Toyota Auto Alarm, meningkatkan keamanan dalam berkendara. Toyota Fortuner tersedia dalam tiga varian dengan harga on the road DKI Jakarta: 2.7G A/T 4x2 (Rp 293 juta), 2.7G luxury A/T 4x2 (Rp 305 juta), dan 2.7V A/T 4x4 (Rp 351 juta).
Toyota Fortuner yang merupakan varian IMV 4 dari proyek global Toyota, IMV Project (Innovative International Multipurpose Vehicle Project) ini rencananya untuk pertama kalinya akan dipamerkan di stan Toyota di Plenary Hall, Jakarta Convention Center pada pameran Gaikindo Auto Expo 2005 yang akan berlangsung tanggal 8 – 17 Juli 2005. :e-clap:
mpoezz
Post by mpoezz »
Fortuner buka segmen baru
(03/06/2005) - Toyota Fortuner diprediksi tidak akan banyak menggangu penjualan SUV keluaranIndomobil karena kelasnya berbeda, demikian Wiwie Kurnia, managing directorPT Indomobil. Menurutnya Fortuner justru membuka pasar baru, yaituSUV ladder frame dengan tujuh penumpang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Toyota Astra Motor secara resmi mengumumkan harga SUV Toyota Fortuner, dikisaran Rp 293 juta - Rp 351 juta. Dengan rentang harga seperti itu, maka Fortuner lebih mahal dari kebanyakan SUV yang dipasarkan Indomobil seperti Nissan Terrano, X-Trail, Suzuki Escudo dan XL 7.
Pasar SUV di Indonesia semakin gemuk. Konsumen menyukai karakternya yang serbaguna, tinggi, aman dan nyaman. "Dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga dinegara-negara lain," kata Gunadi Sinduwinata, presiden direktur Indomobil.
Sementara itu, Toyota Fortuner secara resmi diperkenalkan di Brunei Darussalam hari ini dan diposisikan sebagai kendaraan untuk orang kota nan sporty dengan mesin turbodiesel 3.0 liter dan penggerak 4x4. (mobilku.com)
conan
Post by conan »
Toyota did the right move by producing Vigo and Fortuner in Thailand, and Innova in Indonesia.
Just look at the sales number of SUVs in Thailand compared to Indonesia.
And look at the sales number of Innovas in Indonesia compared to Thailand.
I rest my case.
WP
Post by WP »
Kijang Innova 2.7V vs Fortuner.................
Mendingan Fortuner............
gagah, fungsional, dan 7-seater.......
