Minta masukan a140
Minta masukan a140
Permisi para sesepuh SM.
Newbie mau minta wangsit dan saran nih, lgi ancang2 pingen ganti boil.
Lgi ngincer merc a140.
Kebetulan ada montir, tp bukan spesialis merc. klo mslh jasa n service mgkin bsa tercover tp btuh masukan buat yg spesifik dri master2 disini.
Mau tanya nih,
1. klo mau benahin part slow moving apa saja yg hrus sklian dganti biar gak bolak balik bongkarin mesin.
2. ada yg bagian yg vital n gmpg rusak tp harganya muahal ?
3. Bagian yg rentan rusak/perlu perhatian khusus saat pantau brg. terutama bag. Kaki.
4. Mslh wiring rentan gak.Bisa diurut ato hrus ganti 1set.
5.mesin gmpg panas gak, n klo service ac apakah ribet jg.
Makasih sebelumnya, maap ribet bgt nanyanya. Seneng ama mobilnya tp liat simbol bintang rasanya kok ngeri2 sedap ya.
Mau tanya nih,
Re: Minta masukan a140
Tanpa baca 5 pertanyaan om di bawah,
Langsung coret A140.
Jauh dr kata worthed
Re: RE: Re: Minta masukan a140
Ada saran boil lain yg agak mirip2 sm a140 gan? Tp yg hrganya jg miring. [emoji16]jivos wrote:Tanpa baca 5 pertanyaan om di bawah,
w168 kalo beruntung bisa dapat 2003 CKD semi automatic transmission facelifted model. CKD kit datang dr brazil. reprogrammed stability control.
facelift look by visual confirmation seen on built-in rubber-moulded front n rear bumpers and front grille
200 units fl CKD yg masuk indo ... 20 units pernah jadi road service cars seluruh indo (gantikan w460 3door putih) n smua yg pernah jadi fleet bgini juga warna putih
ada juga a170 cdi diesel matic ... a160 matic n a190 avg. smua 170 160.190 masuk via pt bintang cosmos (sebagai IU / paralel importer) sebagian sdh dg OEM.webasto segmented roof ... pernah jadi brg dagangan pt hartono raya
alm ayahmertua sy pernah pakai n sampai skrg masih di simpan sama ibu mertua sy di nouméa ... blm rusak krn dr brandnew diapakai n ini satu satu mobil dia
Setuju sama Om Jivos. A140 menurut saya merc yg build quality nya paling burukjivos wrote:Tanpa baca 5 pertanyaan om di bawah,
Improvise, Adapt and Overcome!
Jdi mending mobil korea ya drpd a140?
radic wrote:Permisi para sesepuh SM.
Mau tanya nih,
1. ada lumayan banyak penggantian parts mesin sepele, tp harus turun setengah mesin.newrubble wrote:w168 kalo beruntung bisa dapat 2003 CKD semi automatic transmission facelifted model. CKD kit datang dr brazil. reprogrammed stability control.
2. parts mungkin ga mahal, jasa nya jd mahal karena poin pertama
3. standar aja, tp komputer mbl ini A140 suka error yg dibelakang speedo apa mana gitu
4. gatau
5. ga, ac ribet.
kalo udah demen a class ini, cari A170 diesel (irit bgt) atau A190 AVG, panoramic webasto, bagus bgt, dan long wheel base, baris kedua super lega, hampir selega s-class menurut saya.
maaf om, kalo untuk yang merc hobbiest si tipe ini ga berasa merc nya.
hanya seperti city car bermerk merc.
ruang mesin juga sempit, sehingga menyulitkan jika mau ganti part ini itu.
dan membuat cost / jasa servis menjadi tinggi karena kesulitan tsb (seperti sudah diungkapkan om di atas)
inilah benz dg frontwheeldrive pertama
spt hal toyota corolla ae80 itu frontwheeldrive.pertama dari toyota corolla
datang dgn berbagai criticism tapi w168 dan ae80.were commercially success
kall w168 bad reliability pasti sy sdh kayaraya banjir clients prosecute benz krn design n production faulty
cuma mmg kurang cocok di negara miskin yg byk org pilih beli makanan minuman drpd bayar jasa bengkel n tggu 2 hari downtime per repair ...
Tengkiuw suhu semua,
Kl mslh jasa/service kebetulan ada montir drmh. Ya lmyn foc lah.cm ragu sama komputer n kabelnya nih.kl ketersediaan partnya masih banyak yah? Tp klo nyamannya apakah jg parah bgt?
Oya, sy jg bukan karna hobi sama merc om.belum sampe ilmu n kantongnya .cm kok tertarik sma ni boil. Kyknya imut tp ada nyamannya juga. Trs jg hrgnya msh lumayan bisa dikejar.
radic wrote:Tengkiuw suhu semua,
with the same amount of money, mending cari 300E W124 boxer (60-80jt udh dpt yg lumayan siap) atau 280E taun muda tiger (35-60jtan udh dpt yg lumayan siap), spareparts dan kenyamanan jauh lebih gampang di cari.radic wrote:Oya, sy jg bukan karna hobi sama merc om.belum sampe ilmu n kantongnya .cm kok tertarik sma ni boil. Kyknya imut tp ada nyamannya juga. Trs jg hrgnya msh lumayan bisa dikejar.
saya cuma pernah numpang a class ini, dan saya sih gasuka ya meski tampilannya chic
asumsi sy ini mbl ada di 58-60jt an.
Angka rehab balikin ke std,ditambah cost replacement partsnya selama pemakaian, angka yg hrs dikeluarkan lumayan om, boleh di coba langsung angkut a140nya. n dg kondis yg sm mis om angkut c class w202 ato type yg disebut om farisz diatas, ato ambil bmw e36 damage costny kemungk lbh kecil.
Sy ngga tau persisnya knp hrg parts a140 ini bisa diatas hrg parts kakaknya,
Expectasi yg om harpakan thd kata murah + ngicip comfortnya bintang, khawatir ngga nemu nantinya.
Angka 60jt angkut itu bakal tembus naik keatas.
At the end ....kapala om bakal mikir dg cost sedemikian itu n di compare dg seri lain atopun eurocar merk lain kira2 sepadan or tidak dg yg di dpt. Lain critanya klo ini mbl sl/coupe, or punya riding yg top.
Klo mecanic yg om sebut, sdh biasa pegang electrical, harness, ecu mbl eropa, b'arti no problem buat dia pegang ni mbl.
bbrp hal yg perlu om perhatikan klo mw angkut
*parts lbh mahal n agak jrg availibilitynya
*pop dash plastnya jamak sdh retak or patah2 panelnya.
*electricalnya rd ringkih.
Itu imo ya om, ada puluhan unit sy liat ni mbl diluar n nemenin tmn rehab ke stdnya.
Paling gampang liat tolak ukurnya, um cb main ke bengkel merc, en tanya klo angkut itu a140 kira2 worthed/tdk.
Sangat amat setuju dgn pendapat om.jivos wrote:asumsi sy ini mbl ada di 58-60jt an.
@ts kalo memang mau cari mobil kecil. Lebih baik beli city car jepang saja. Walaupun secara prestise tentu kalah dibanding eropa. Namun yg pasti less worry
Masih takut ama konsekwensinya om klo ambil dua boil itu . Mau cri mobil yg bisa nyelip2 jg nih.farizfsa wrote:
Asumsi anda sangat tepat sekali pak,jivos wrote:asumsi sy ini mbl ada di 58-60jt an.
maks budget emg sgitu buat angkat. Kyknya hrus interview bbrpa orang dulu nih, skalian nanya2 stok part di kota sy dlu.
Iya nih om, pingen cari mobil kecil tp yg agak nyaman. lgi lirik2 korea or yurope. Klo jepangan ntar klo udah buntu. Klo beli japanese car kyknya sambil tutup mata aja dapet deh. [emoji4]yo2x wrote: Sangat amat setuju dgn pendapat om.
Budget segitu dapet karimun kotak tuh...less worry pastinya...walaupun dapetnya cuma suzuki, yg pasti ga nyusahin
Pernah baca2 juga A class yg lama itu emang bukan mercy kalo versi ekstrimnya
Soul Red zoom zoom
Klo karimun nih cocoknya buat 2nd car kyknya gan. Klo buat one n only kyknya belum bisa berpaling [emoji2] .nyotnyet wrote:Budget segitu dapet karimun kotak tuh...less worry pastinya...walaupun dapetnya cuma suzuki, yg pasti ga nyusahin
Nah itu dia gan, jadi2an tpi sparepart tetep "merc" .
saya kasih alternatif u cari w168 yg masih reliable ...
pergi coba ke nv mass di sudirman jkt ... masuk bengkel ... temu dg workshop manager ... tanya dia apakah ada unit yg masih regular visit ksitu?
kalo masih ... coba tanya dia ...apa ada yg mau dijual ... nv mass itu benz outlet tertua di indo yg masih in business (estd 1951 ... handled benz since 1964)
selain disitu coba lakukan hal sama ke dipo mandiri motor yg di jalan ahmat yani (jakarta bypass no.57) atau tanya dulu exact location .. telp.489 20 81 atau 471 48 43 ... bukan.dipo yg di pluit ya ... dipo mandiri motor yg di dekat rawasari ini yg certified by mb classic center (dipo opened its door first time in 1975)
promotor ... car ... adedanmas ... hartono ... sy tdk recommend
biasanya yg masih suka ke bengkel resmi macam.nv mass n dipo rawasari itu yg seumur sy atau jauh lbh tua lg ... financially stable ... service record by authorized agencies itu part of car life ... tdk ada fikir mahal vs murah parts ...
mrk yg spt itu adalah sourcing yg bagus u pre-owned car hunting ... jgn heran kalo mrk minta dgn harga diatas ratarata ... org org.bgini like n dislike ... kalo mrk percaya mrk akan lsg temui ... kalk mrk blm percaya, supir akan lsg temui
Saran tambahan untuk ts jika berkenan. Hunting mobil berumur mungkin hampir belasan tahun gini, apalagi mobil eropa, jgn berpatokan pada harga pasaran semata. Karena (hampir) pasti harga pasaran ya akan dapet barang yg kondisinya pasaran. Akhirnya cape benerinnya doang. Mending beli yg track record jelas (spt saran om newrubble) tapi harga pasti lebih tinggi.
Klo tinggal pilih mah ambil 307 sw. [emoji48] .daftar wrote:kalo sama Pug 206 pilih mana ya.
Cm pug kykynya disini sparepartnya masih abu2 gan.
Sy di jogja pak, but very nice advice. Wlpn nggak bisa ke tpt itu tp paling ga caranya bisa diterapin disini. A lot of thanks for that clue.newrubble wrote:saya kasih alternatif u cari w168 yg masih reliable ...
Mumpung agak rame nih trit. Sory oot dikit min/mod.
Mgkin ada jg yg bsa kasih tau hyundai matrix tuh reliabel gak ya? Masa pakai sparepartnya relatip awet gk ya. Ato juga rewel mobilnya.maren smpt masuk kabin wkt di pasar mobkas lmyn lega jg.
kalo jocja ... pergi ke kalimas itu juga lakukan hal sama
Saya ngga tahu reliability A klasse. Saya suka bentuknya dan pengen beli suatu saat kalo ada uang. Memang denger2 ganti ini itu turunin mesin karena ruang sempit. Lebih efisien copot mesin secara waktu pekerjaan. Setahun yang lalu saya ke Raser Auto Work di Jl. Panjang, ada orang baru beli low mileage A140. Odo readnya 200an, tapi ngga properly kept. Kondisi seperti brand new, seperti tie rod saja masih ada marking cat kuning dari pabrik dan warnyanya hitam tanpa kotoran. Historynya selama dikeep ngga ganti oli, posisinya sedang turun mesin dan penuh oil sludge. Too bad, batal menjadi deal of the century secara uang karena mesti total overhoul.
[emoji33] noo. Mending ke bengkel merc laen.kaga brani klo ke kalimas. [emoji28]newrubble wrote:kalo jocja ... pergi ke kalimas itu juga lakukan hal sama
Jdi inget waktu ambil mobil pertama kmaren. yg empunya dlu jorok sama kendaraan. Emang klo gada passion ke mobil tu susah banget yak buat skedar ganti oli n cek kondisi.octafiantos wrote:Saya ngga tahu reliability A klasse. Saya suka bentuknya dan pengen beli suatu saat kalo ada uang. Memang denger2 ganti ini itu turunin mesin karena ruang sempit. Lebih efisien copot mesin secara waktu pekerjaan. Setahun yang lalu saya ke Raser Auto Work di Jl. Panjang, ada orang baru beli low mileage A140. Odo readnya 200an, tapi ngga properly kept. Kondisi seperti brand new, seperti tie rod saja masih ada marking cat kuning dari pabrik dan warnyanya hitam tanpa kotoran. Historynya selama dikeep ngga ganti oli, posisinya sedang turun mesin dan penuh oil sludge. Too bad, batal menjadi deal of the century secara uang karena mesti total overhoul.
