Tanya Innova Diesel Common Rail
2 bulan yang lalu ane meminang Innova Diesel Common Rail matic 2013, awal nya tertarik dengan suspensi yang empuk dan tenaganya yang 'galak' dan dapat 7 seater. setelah beli memang terasa nyaman karena sebelumnya pakai SUV yang bantingan rada keras, terasa fun to drive nya begitu aduhaiii... dengan torsi diesel matic yang berlimpah...sangat bisa di atur kapan mau pelan dan kapan mau ngebut..so far so good...namun setelah hampir 2 bulan menungganginya...yang mengganggu adalah suara mesin yang terdengar kasar...awal nya di anggap biasa memang karakter diesel... namun setelah di bandingin dengan ipah matic diesel tetangga tahun 2012 terasa lebih halus... apalagi kalau dengan captiva diesel terasa rada halus dan gak berisik .......punya ane serasa bising..garing dan renyah..apalagi kalau sudah rpm 2500 an..berisik banget sedangkan punya tetangga seperti suara ngebass gak ada bising2 nya...sudah di coba campur solar dengan oli 2T motul (baca dari forum ini juga ...) tidak ada perubahan..yang mau ditanyakan apakah karakter ipah matic diesel begitu? apakah ada hubungan dengan pompa injektor yg kotor atau harus setting ulang atau valve yang renggang...atau bagaimana? .. mohon info sesepuh forum yang sudah berpengalaman.. maklum newbie menggunakan ipah diesel..yang dirasakan tenaga apalagi torsi ane rasakan masih bagus dan HP di tol juga masih OK...thanks sebelumnya...
- Daily Vehicle: [cencored]
Re: Tanya Innova Diesel Common Rail
BBM yang digunakan apa?
Sudah pernah purging?
Oli yang digunakan?
Oli yang digunakan?
BBM Bio Solar kadang campur pertamina dex...belum pernah purging...maaf kalau purging caranya..? oli terakhir pakai Shell Rimula RX 4..
suara kasar mesin diesel .. tergantung dari bbm dan oli yang dipakai
kyknya ipahnya om ini sering pake biosolar yah? coba deh purging dulu atau sekali2 isi dex / kerang diesel, soalnya D4D G AT punya bude jg suaranya berisik gara2 biosolar, setelah purging dan isi dex, suaranya jauh lebih halus
daily user of a japanese..
Dari awal beli udh penyehatan mesin belom?
Purging, ganti oli apakah sudah?
Bisa juga kalau pake oli encer memang lebih renyah garing suaranya...
Kalau pake solar mesti tmbh racun....sebagai perbandingan coba pake dex full atau oplos dengan konsentrasi dex lebih byk sedikit..
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
@dieselman228 kalo ganti oli sudah pakai Shell Rimula R4 X 15W/40, Sorry cara purging gimana? racun solar yang lumayan bagus dan mudah di dapat apa ya? pernah jalan2 ke supermarket ketemu Prestone Fuel Diesel System Cleaner..apakah pakai ini juga bisa seperti yang dimaksud atau ada rekomendasi yang lain..?
Sy pny Dr olie 15w40 pindah 10w40, makin Halus. 2005 pny. Coba Cek apakah DP nya ud ganti aftermarket, konon penggantian tsb membuat sedikit berisik
@Xous DP maksudnya Down Pipe..?, kalau kondisi mobil orisinil semua belum ada yang diganti...ooya.. konsumsi BBM isi BioSolar Dalkot 1:8 lukot dapat 1:10-11 apakah wajar..?
DePe wrote:@dieselman228 kalo ganti oli sudah pakai Shell Rimula R4 X 15W/40, Sorry cara purging gimana? racun solar yang lumayan bagus dan mudah di dapat apa ya? pernah jalan2 ke supermarket ketemu Prestone Fuel Diesel System Cleaner..apakah pakai ini juga bisa seperti yang dimaksud atau ada rekomendasi yang lain..?
Olinya oke kog kelas HDEO..purging pake liquimoly diesel purge, beli di ace hardware..
Om domisili mana? Kalau msh jabodetabek byk bengkel bs kog..kyk toda, gbt meruya ada paketnya..
Sy ga apal purging gmn, trkhr ke toda purging, selang balik ke tangki sama masuk ke fisol dicopot trus mskn ke obat purgingnya, cmiiw..lebih enak coba ke trit kioc ada tutorialnya lengkap...
Kalau pake yg om sebut bs sih tp mesti tambahin dex baru dipake jd obat purging...pernah om turbo tulis deh..coba cari" aja om...
Racun solar di ace hardware ada redline 85+, crc, power service diesel kleen...
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
Domisili di Bandung, Ada rekan2 yang tau bengkel recommended di bandung untuk Medical Check Up si Ipah Diesel Matic..? atau harus ke Auto2000 alias BeRes..?dieselman228 wrote:DePe wrote:@dieselman228 kalo ganti oli sudah pakai Shell Rimula R4 X 15W/40, Sorry cara purging gimana? racun solar yang lumayan bagus dan mudah di dapat apa ya? pernah jalan2 ke supermarket ketemu Prestone Fuel Diesel System Cleaner..apakah pakai ini juga bisa seperti yang dimaksud atau ada rekomendasi yang lain..?
- Daily Vehicle: Accord_cp2
Purging ini nama lainnya carbon clean ya?
Dulu sy pernah pake innova diesel 2010 yg masih euro 2, suara mesinnya memang lebih halus dibanding yg euro 3, tapi tenaganya enakan yg euro 3, yg euro 2 lemot abis. Mulai euro 3 downpipe udah loss, jadi ga rawan mampet.
*info yg saya dapat dr kabeng seperti itu juga
*CMIIW
*CMIIW
Purging cara ndso.. beli liqui moly diesel purge... isi pas tanki di satu garis Atau setengah garis dari E. Kemudian.. ajak jalan di keceptan tinggi dan rpm tinggi Atau yg sering disebut Italian Tune Up
Sudah terasa enak Atau asap hitam bersih.. isi lagi pakek dex dan bandingin hasilnya om ... langkah selanjutnya ganti oli.. pakek pertamina fastron diesel 15w40 CI-4 dan ganti filter oli nya juga... selanjutnya ganti filter solar...
Kalo isi biosolar.. kasih power service diesel klen... Atau redline 85+ diesel di ace hardware pasti ada
Kalo ada waktu.. pergi kuras tanki
Oh iya auto2000 ada kok Purging juga... tapi obatnya diisi kedalam tanki langsung
Olinya ganti pake mobil 1 Delvac 5W-40.dijamin mesin bakal jadi lebih alus. 1 liter lumayan @220 ribu di toda x 7.hehe. bisa pake ampe 10ribu or 15 ribu bahkan.
Getaran mesin idle dan pas lari bakal lebih sip.buat solar kalo pengen halus ya isi dex.cma kantong jebol.sekalian jelasin juga bro punya tipe G atau V? Karena tebal peredam dasbor ny beda. G punya tipis bget. V punya setebal peredam fortuner jdi kualitas peredaman overall lebih baik
DePe wrote:Domisili di Bandung, Ada rekan2 yang tau bengkel recommended di bandung untuk Medical Check Up si Ipah Diesel Matic..? atau harus ke Auto2000 alias BeRes..?dieselman228 wrote:DePe wrote:@dieselman228 kalo ganti oli sudah pakai Shell Rimula R4 X 15W/40, Sorry cara purging gimana? racun solar yang lumayan bagus dan mudah di dapat apa ya? pernah jalan2 ke supermarket ketemu Prestone Fuel Diesel System Cleaner..apakah pakai ini juga bisa seperti yang dimaksud atau ada rekomendasi yang lain..?
Wah kalau bandung coba gugling aja om..ga tau kalau dibandung..
Medical checkupnya ngapain om? Kalau scan" ngecek eror ke beres ajah..
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
Urang Bandung ?
Sok aja atuh ke Garage Autowerkz di Gedebage
Google aja, ada website nya
Cari um Denta Rikin atau um David
Itu di situ sih udah nyaris setara R&D divisi mesin Diesel pabrikan2 mobil di Thai........level mereka udah sampe "Re engineering" the engine........khususnya 2KD FTV
Tapi lightune / purging / setel klep mrk terima......soal celah klep ini pengaruh loh ke kehalusan mesin
*bukan seles bengkel*
Kalo pengen kencengin 2KD rekomen ny ke sana ya.kemarin2 saya bawa ke ss apa saya sempurnakan ke garage yg om sebut ya?Turboman wrote:Urang Bandung ?
Re engineering maksud ny diapain aj om?ganti header,blok mesin macam itu?
Kalo untuk lokasi jakarta yg terima purging dmana yah om turbo, sori oot.. Thank u!Turboman wrote:Urang Bandung ?
- Daily Vehicle: Venturer_Yaris Cross_Vario 125
Tadi udah disebutin sama om dieselman228 diatas om kalo dijakartaPink wrote:Kalo untuk lokasi jakarta yg terima purging dmana yah om turbo, sori oot.. Thank u!Turboman wrote:Urang Bandung ?
Share the driving pleasure
'10 HR15DE A/T
'21 2GD A/T
'24 XP120 Hybrid
'10 HR15DE A/T
'21 2GD A/T
'24 XP120 Hybrid
bener tuh. Oli lumayan pengaruh. Dulu saya pakai oli 15w40 ..pernah test pake hp 55 db. Setelah ganti dengan delvac 1 5w40 , ditest lagi sekitar 48 kalo gak salah. dan suaranya juga berasa lebih halus.HilmanZ wrote:Olinya ganti pake mobil 1 Delvac 5W-40.dijamin mesin bakal jadi lebih alus. 1 liter lumayan @220 ribu di toda x 7.hehe. bisa pake ampe 10ribu or 15 ribu bahkan.
@Turboman..thank's info nya
@HilmanZ and @Vipere ... thank juga info nya ... Ipah diesel nya Type G...Hmm beda ya peredam nya dengan V.?
Saya pernah juga carbon clean di AUTO2000.FMEAKD wrote:Purging cara ndso.. beli liqui moly diesel purge... isi pas tanki di satu garis Atau setengah garis dari E. Kemudian.. ajak jalan di keceptan tinggi dan rpm tinggi Atau yg sering disebut Italian Tune Up
Mereka tuangkan cairan di botol air tambahan aki yang 650 ml, kemudian selang solar dimasukkan ke botol tersebut dan mobil dinyalakan.
Bagus mana yang obatnya pakai liquid moly atau obat dari AUTO 2000? ada yang pernah bandingkan?
vipere wrote:bener tuh. Oli lumayan pengaruh. Dulu saya pakai oli 15w40 ..pernah test pake hp 55 db. Setelah ganti dengan delvac 1 5w40 , ditest lagi sekitar 48 kalo gak salah. dan suaranya juga berasa lebih halus.HilmanZ wrote:Olinya ganti pake mobil 1 Delvac 5W-40.dijamin mesin bakal jadi lebih alus. 1 liter lumayan @220 ribu di toda x 7.hehe. bisa pake ampe 10ribu or 15 ribu bahkan.
Kalau pakai Oli Delvac 1 5W-40 di Implementasikannya di Ipah kah? atau mesin diesel yg lain ....atau masih ditambahkan Additive juga, dilihat dari buku petunjuk 'primbon' service toyota untuk ipah diesel 15W-40 ....
ya buat ipah diesel juga,om.DePe wrote:vipere wrote:bener tuh. Oli lumayan pengaruh. Dulu saya pakai oli 15w40 ..pernah test pake hp 55 db. Setelah ganti dengan delvac 1 5w40 , ditest lagi sekitar 48 kalo gak salah. dan suaranya juga berasa lebih halus.HilmanZ wrote:Olinya ganti pake mobil 1 Delvac 5W-40.dijamin mesin bakal jadi lebih alus. 1 liter lumayan @220 ribu di toda x 7.hehe. bisa pake ampe 10ribu or 15 ribu bahkan.
Kalau pakai Oli Delvac 1 5W-40 di Implementasikannya di Ipah kah? atau mesin diesel yg lain ....atau masih ditambahkan Additive juga, dilihat dari buku petunjuk 'primbon' service toyota untuk ipah diesel 15W-40 ....belum pengalaman ...
jangan r4x lah,,,, kurang cocok buat mesin CRDI.....
