Dear Admin dan Member,
Kenalin sy Ucchy dari Makassar. Mohon bantuannya bagi yg tau atau pernah mengalaminya.
Sy punya mobil Kijang Kapsul seri SX tahun 98, dari awal ganti lampu depan dgn watt yg lebih besar dan dipakaikan Relay sangat sering Fuse putus serta meleleh.
Awalnya pakai Fuse gepeng kotak 20 Amper diganting ke fuse tabung 40 Amper tetap sj sama Fuse pasti meleleh dan putus.
Sy orang awam masalah kelistrikan mobil. Mohon rekan2 sekalian agar bisa membantu memberikan solusi terbaik atau adakah member dari kota Makassar jg yg bisa memberikan info bengkel yg rekomended. Sy tunggu kabar baiknya dan bantuannya. Terimakasih.
Fuse Meleleh dan Putus
Re: Fuse Meleleh dan Putus
1. diganti dengan bohlam berapa watt?
kalau diganti dengan yang 100/90, jadi sikring yang dibutuhkan :
(90x2) : 12 = 180 : 12 = 15 amper (untuk low beam)
(100x2) :12 = 200 : 12 = 16,6 amper (untuk hi beam).
2. apakah pemasangan relay sudah benar? jangan sampai terbalik. 85 untuk negatif, 86 dari saklar, 87 arus positif ke lampu, 30 arus positif dari aki atau bisa juga dari saklar. dan sebaiknya pasang 2 relay, 1 untuk low beam, 1nya untuk hi beam.
3. besaran dan kualitas kabel.
4. soket atau sambungan yang kendor/kotor berkarat bisa jadi salah satu penyebab.
Sekring / fuse meleleh penyebabnya cuma 1, kualitas sekring yang jelek. Ganti dengan sekring yg bagus, dipasaran ada merk flosser.
Untuk kasus ini ganti saja sekringnya dengan merks tersebut yang kapasitas 30 ampere (warna hijau) pasti gak akan meleleh dan putus lagi.
Fungsi fuse adalah alat yang dapat memutuskan arus listrik pada saat terjadi hubung singkat (short) atau arus berlebih (over current)...jadi intinya knp fuse sering putus beban yg di berikan ke fuse terlalu besar ataupun ada short...
Om marmut wah dari tulisannya ini sptnya ahli masalah listrik nih. Sekalian tanya2 donk. Kalo mau pasang lampu tambahan misal drl gitu yang di pasang fuse itu yg kabel positif atau negatifnya.marmut wrote:1. diganti dengan bohlam berapa watt?
Aki> fuse> saklar> lampu drl. Udah bener atau salah
pengalaman saya si fusenya jelek kalau meleleh apalagi kalau kira2 kalau dihitung bebannya ga sampe kapasitas fuse itu sendiri. misal 10A untuk lampu standard 2 biji itu pas2an harusnya ga putus dan ga meleleh.
pasang fuse/zekering/sikring di kabel positif. untuk urutannya lebih baik ikutin di manual book-nya drl.
