[HELP] Honda City '05 Getar-Getar Parah + AC Mati Saat di D
Nuhun SMers,,, mobil ane lagi ada problem nih, bingung banget dari kemaren2 udah diberesin ga ilang2 rasanya pengen ditendang aja bmw aja ga gini... :mky_06:
Jadi ceritanya pas jumat dipake ke bandung mobil normal2 aja, tp pas malem lg jalan2 sama ricz dkk kena macet, trus tiba-tiba indikator overheat nongol... Langsung deh berenti tuh setelah sekitar 30 detik tuh indikator nongol, trs kipas2in 15 menit (abis itu buka tutup radiator, cek radiator no bocor cairan utuh ga kenapa2 reservoir jg blm kurang). :mky_05:
Lanjut jalan lagi ke hotel, besokannya ke bengkel keluarga sendiri d Antapani... Di cek di sana rupanya extrafan mati, akhirnya diganti deh sama sekalian kuras radiator jg...
Nah keanehan berlanjut disini, pas abis pulang dari sana sekitar 15 menitan tiba-tiba di D pas merambat AC nya kok jadi angin doang + putaran mesin kaya kerendahan jd geter2 ngeri gitu, ehh pas AC kita matikan normal lagi ga ada geter.... :big_think:
Akhirnya pulang ke jakarta minggu ber2 ricz pake acara buka kaca ac mati kalo kena macet... Seninnya dicek ke bengkel langganan di tebet, keliatan deh rupanya kipas AC yg samping extrafan oblak jd ga bisa muter sempurna gitu... Akhirnya diganti, dan pas pulang AC tetep dingin pas macet walaupun geter masih ada dikit...
Puncaknya hari ini nih td pagi dipake, kok malah tiba tiba AC nya pas berenti macet engep lagi dan dari berenti ke jalan di D tuh pake acara geter lebih parah + NYUNDUL ??? :big_dunno: :big_cry:
FYI mesinnya sehat 100% ga ada kendala, ga ada bocor apa dkk semua sehat sempurna...
Ini kira2 kenapa ya, udah abis 900 ribu belom kelar juga... :ungg:
martinnn
Re: [HELP] Honda City '05 Getar-Getar Parah + AC Mati Saat di D
Post by martinnn »
coba langsung bawa ke bengkel denso
Satya21
Post by Satya21 »
Coba konsultasi sama avon dari vons jaya motor om.
Beliau biasa nanganin mobil honda dan jual spare part. Tp spare part ex singapur om.
Orang nya enak diajak tukar pikiran problem mobil.
Dulu mobil saya ada problem, brebet & keluar asap item, mobil saya di cek sama beliau, trus disuruh ganti coil, alhamdulillah mobil saya normal lg sampai skrg.
Bisa cek fb nya vons jaya motor ex singapur atau ini kontak beliau Avon Perumahan sunrise garden jln suria setia 2 no 50 rt 05 rw 07 kedoya utara kebun jeruk jak - bar..whatsapp 081314199233/081295032233 pin BB 2AB9E666 dan 7FC8850C
Semoga membantu om.
Satya21 wrote:Coba konsultasi sama avon dari vons jaya motor om.
Semoga membantu om.
Wah makasih banyak om, langsung dikontak deh kebetulan tinggalnya di jakbar juga :mky_02: :mky_02:
semoga nggak kejadian ya...... (ngerti kan maksudnya?) tapi ngga ada salahnya intip warna oli mesin. liat dari dipstick sama tutup pengisian oli.
marmut wrote:semoga nggak kejadian ya...... (ngerti kan maksudnya?) tapi ngga ada salahnya intip warna oli mesin. liat dari dipstick sama tutup pengisian oli.
Mesin melenting om? Itu sih engga soalnya radiator pas di check jg bersih & ga muncrat pas dibuka tutupnya sambil di start, trs oli2 ga ada bocor, performa sempurna cm ya itu pas AC nyala semua berubah ... :ungg:
Oli aman om ... :ungg:
shifter
Post by shifter »
Klo tanpa ac, semua kondisi normal2 sj (tdk nyundul/overheat) berarti di sistem ac nya.
Dugaan ane kompressor ac dah aus.... Klep2 dah pd seret.
Driving purity.....
Is more engaging n entertaining to drive
Shonen
Post by Shonen »
Dulu mbl g jg begini pas jaman gd3...tiba2 mesin begeter....ke beres suru ganti kompresor ac katanya jebol 2.5 jt...bangke utg g ga ketipu bawa ke victory bengkel ac di meruya...tambah wire yg kuning dkt kompre ac kata mekaniknye gosong...bener lg ademmm dc cuman 80k..kemaren jg ge8 g yg uda sepuh nambah freon di bengkel itu. Sekalian ganyi filter ac dc 200k..klo urusan ac ke victory aje om udah pro mereka...**bukan seles bengkel ac ato dkk..
Btw g jg di jakbar nih tinggalnya...wkakkaa
Shonen wrote:Dulu mbl g jg begini pas jaman gd3...tiba2 mesin begeter....ke beres suru ganti kompresor ac katanya jebol 2.5 jt...bangke utg g ga ketipu bawa ke victory bengkel ac di meruya...tambah wire yg kuning dkt kompre ac kata mekaniknye gosong...bener lg ademmm dc cuman 80k..kemaren jg ge8 g yg uda sepuh nambah freon di bengkel itu. Sekalian ganyi filter ac dc 200k..klo urusan ac ke victory aje om udah pro mereka...**bukan seles bengkel ac ato dkk..
Wuset! Ini dia nih kayanya yang paling mendekati sama kasus ane, soalnya sebelum ganti extrafan itu ga ada kenapa2 sama sekali, tiba tiba aja begitu belom ada semalem, cuma 15 menit setelah ganti extrafan.. Kayanya kabel gosong ini mah ya :mky_02: :mky_02: :mky_02:
Sipp om boleh jg nih mampir ke victory msh jakbar ini... Wah tinggal d mana om? Ane apartemen mediterania hehe :mky_01:
shifter wrote:Klo tanpa ac, semua kondisi normal2 sj (tdk nyundul/overheat) berarti di sistem ac nya.
Waduh kalo kompresor 2jt an kena nya kata bengkel ... Jangan sampe deh :ungg:
shifter
Post by shifter »
Klo lg mepet budget, itu kompre bs di belek/serpis om, ganti part dalemanya sj. Bw k tukang servis ac.
Mudah2an cm wiring kompre nya sj yg b'mslh
Driving purity.....
shifter wrote:Klo lg mepet budget, itu kompre bs di belek/serpis om, ganti part dalemanya sj. Bw k tukang servis ac.
Oke deh om ntar ane bawa dulu ke victory ac yg disaranin om Shonen... kalo emg wiring g bermasalah di service aj deh ac nya hehe :D
luputgc
Post by luputgc »
OOT dikitt Om Fibi,
saya pelanggan nya piktori jaya AC di meruya.. ownernya kenal dekat juga.
sparepart AC grand civic saya ga pernah nunggu lama, bongkar kompresor disitu juga, parts ori atau pengganti juga lengkap, harga negotiable.
bukan rusak trus, tapi servis rutin aja, sama mekanik langganan saya di situ. namanya Mas Kardi, orangnya kecil, rambute gondrong. (mekaniknya buanyakk soale)
mekanik andal, bisa diajak diskusi dl sebelum eksekusi, diskusi harga juga bisa lho.
klo emang jadi kesana, PM aja Om, nanti saya bantu komunikasikan dengan Mas Kardi jadwal service nya.
*bukansaleshanyapelanggansetiayangpuas
cheers
atau boleh coba ke Vent's AC, ownernya temen ane dari SMA. kali2 aja cucok karena banyak juga yg ane rekomen cocok disitu.
ini malah jadi trit bahas bengkel ac langganan :mky_03:
btw jadi teringat city idsi 2003 lama ane, kompressor jebol pas lagi iseng maenan 7 speed, ganti kompressror ternyata ngobrol sama temen bisa dikulik itu magnetic clutch. abis itu ga lama normal, masuk D, brebet2, coba ganti aki cuma nolong dikit, coba bersihin tb ga beda, ganti busi, cek pengapian sama aja. akhirnya suspect solenoid karena hasil ngobrol dengan temen akibat pernah dan selalu ganti oli ATF biasa di beres karena pas beli itu CVTF honda belum ada di beres tapi di manual ditulis wajib ganti tiap 10 ribu km :big_slap: tapi ga lama dijual karena sudah habis banyak juga benerin AC dan sekalian turun ganti metal duduk akibat ganti oli ga jelas = perawatan asal2an.
sejak saat itu saya bertobat dengan beres honda :mky_03:
luputgc wrote:OOT dikitt Om Fibi,
Wah sampe dikasih rekomenan mekaniknya euy :mky_02: :mky_02: :mky_02:
Makasih banget om wkwk, rencananya sih fix besok kesana, pagi2 lah kira2... buka jam brp ya om bengkelnya?
Boleh dong om kontek mas Kardinya, di PM aja om biar ane aja yg kontek, ngerepotin om nya nya kalo om yg kontek mah hehe :mky_01:
kunaskun wrote:atau boleh coba ke Vent's AC, ownernya temen ane dari SMA. kali2 aja cucok karena banyak juga yg ane rekomen cocok disitu.
Sip2 tp mau nyoba victori dulu aja nih kayanya hehe :D
Jadi sebenernya AC city ini rada rewel ya, ampe abis banyak buat benerin AC ... Males juga sih kalo gini mah ampe bokap mau ambil kijang/panther lg buat pensiunin ini city, dikira awet ternyata bikin kesel juga ... :ungg:
*kalo yg rewel kaya gini BMW ane masih maklum, tp kalo sebuah honda 1500cc mah duh :ungg:
luputgc
Post by luputgc »
seramai apapun didepan pagarnya victory, tetap buka jam 0900.
PM Sent.
cheers
Shonen
Post by Shonen »
Itu bengkel rame nohhh..haha...ilmu yg g dpt dr ncinya pas bayar dikuliahin...klo ac tiba2 nyembur hawa panas biarin aja...jgn dimatiin trus diidupin mesinnya itu yg bikin kompre ac jebol kata ncinya...saya tinggal di taman aries pintu keluar kedua tol kb jeruk arah tgrang..tp g ga tau ya masalah ente sama ga kaya ane dicek aja di victory..amg membantu om...
luputgc wrote:seramai apapun didepan pagarnya victory, tetap buka jam 0900.
PM Sent.
Shonen wrote:Itu bengkel rame nohhh..haha...ilmu yg g dpt dr ncinya pas bayar dikuliahin...klo ac tiba2 nyembur hawa panas biarin aja...jgn dimatiin trus diidupin mesinnya itu yg bikin kompre ac jebol kata ncinya...saya tinggal di taman aries pintu keluar kedua tol kb jeruk arah tgrang..tp g ga tau ya masalah ente sama ga kaya ane dicek aja di victory..amg membantu om...
Report om2... Tadi abis dari sana jam 10. Nemu lokasinya gampang dia di tengah jalan raya lsg gitu, bengkelnya juga gede & ramai (td di situ ada ford focus 12, juke 12, exora, c240, granmax2 dsb dsb... Tp td yg nanganin bukan mas Kardi sih, lagi sibuk mas nya wkwk jd yg lain...
Ehh ternyata setelah diceritain keluhan, dibuka kap mesin n dicek, rupanya cuma gara gara pas pasang extrafan di bandung hari sabtu lalu itu socketnya kebalik, jadi fan yg radiator jd buat AC dan sebaliknya, trus putarannya kebalik :mky_07: :mky_07: :mky_07:
Langsung mekaniknya biang : ini betulin dimana mas kok kayak gini? :big_dunno:
Kata engkohnya karna cuma socket jd ga perlu bayar, akhirnya kasih duit makasih aja ke mas'e 40k... Beres, pulang dengan ceria lagi mobil tanpa hambatan :mky_02: :mky_02: :mky_02:
Overall ini bengkel memang recomended bgt pelayannya jg, tempatnya jg, asik lah pokoknya ... Trims bgt om Shonen om Luputgc udah nyaranin kesini :big_smile]
Ini pas lagi di beresin sama suasana bengkelnya... :big_smile]
luputgc
Post by luputgc »
jangan2 pernah jadi pasien barengan di Victory nih sama om shonen..hehehe
@om fibi.
semoga cucok ya cyinn serpis disitu..
fotonya kok kap mesin ya? itu yang gondrong berbaju putih membelakangi kamera kyk perawakan nya kardi..
cheers
Shonen
Post by Shonen »
luputgc wrote:jangan2 pernah jadi pasien barengan di Victory nih sama om shonen..hehehe
@om fibi.
Wah wah....bengkelnya di bandung dudul berarti... ga om luput saya cuman perna 2x kesana recommended soalnya bikin jalanan macet mulu...hahaha...soalnya saya paling benci bengkel yg tipu2 ga rusak dibilang rusak...soalnya saya jg ga ngerti meain gmn2 cuman tau pake aja...dsini ada yg tau bengkel per ama shock yang recommended dan ga tipu2
Bengkel per yg cengli salah 1 nya si A Khong - Istana Per - Jl Pahl Revolusi
dulu cek kaki2 CR-V ane, diperiksain 1 per 1, dia hanya rekomen ganti yg benar2 udah oblak, saat itu hanya link stabil, ane pegang emang ternyata udah oblak then ganti
Shonen
Post by Shonen »
Turboman wrote:Bengkel per yg cengli salah 1 nya si A Khong - Istana Per - Jl Pahl Revolusi
Per ama shock jg ya om turbo...butuh buat ge8 tempur ane... thx rekomennya om turbo
@om fibi.
Hahaha rupanya cucok om, jd in langganan deh (tp ga berharap sering2 mampir) :mky_03:
Hoooh itu mas kardi nya, lg sibuk handle yg lain hehe :mky_01:
@om fibi.
Hooh dudul banget om padahal bengkel keluarga sendiri d Antapani, jalan terusan Jakarta. Niatnya mau nyari kortingan ggr punya kelg sendiri, malah jd buntung padahal nanganin turun mesin alphard v6 jg bisa d situ :big_dunno:
Iya nih kita sbg konsumen hrs cermat, beres mah suka gitu emg dibilangnya 1 set rusak padahal yg rusak satu doang. Dulu pernah di a2k jaman pake innova 07 g manual bensin, di odo 170k tiba2 mogok2 sendiri. Di bawa ke a2k dibilang fuelpump set rusak 2.5jt, tp cari2 akal ternyata cuma 1 komponen harga 600rb doang yg rusak setelah mobil dibawa ke sentra otomotip cibubur :big_dunno:
fizrmen
Post by fizrmen »
@om fibi.
@om fibi.
aah iya sama kayak FD ane pernah gitu dibawa ke spesialis AC gasampe cetiau ama bokap, di beres 2 jtan :mky_06:
2015 Honda CR-V 2.4l A/T
fizrmen wrote:
@om fibi.
Hindarin lah beres pokoknya kalo udh selesai masa garansi, kecuali ga masalah dgn uang yg di keluarkan sih gpp, bagus2 aja kok beres mah cm dia mmg nurut SOP sih jd yaa kalo rusak harus manut2 ganti segelondongan ... :big_childish:
