[HELP] Twincam SE Limited mendadak mati dalam kondisi mesin hidup dan ga bisa distarter
permisi para suhu twincam,saya mau tanya penyebab mobil tiba-tiba mati dalam kondisi mesin hidup dan ketika distarter jg sulit seperti tidak ada listrik hanya ada suara "cek..cek",kira2 kenapa ya? pada saat kondisi seperti itu akhirnya mobil hidup setelah didorong. mobil saya twincam SE limited'90,mohon pencerahan dari para suhu,terima kasih
Re: [HELP] Twincam SE Limited mendadak mati dalam kondisi mesin hidup dan ga bisa distarter
sudah periksa aki? kondisi sambungan kabel ke terminal aki dan air aki.
aki sudah dicek pake alat pengukur gitu,katanya masih bagus..
mungkin ada yg pernah mengalami atau
dinamo starter kayaknya Om..
di start ga bisa, cm "cetek cetek" ajah..
mobilku seumuran soale, kasus nya sama..
semoga membantuu
semoga membantuu
cheers
Kalau busi masih bagus, mungkin kondensor atau coil nya lemah...
*pernah ngalamin di corona
kalo yakin aki sehat, giliran dinamo dan switch starter diperiksa. bisa jadi carbon brush dinamo starter sudah minta diganti.
Biasa nya kalo mobil tiba2 mati saat jalan antara suplay listrik atau bensin yg terganggu. 2-2 nya udah pernah ngalamin, coil rusak dan karburator kotor.
Tapi pernah juga ngalamin mobil mazda 323 pas jalan malem tiba2 semua mati, ya mesin ya lampu, untung lagi jalan di komplek. Eh kira2 10 detik kemudian semua nyala kembali dan di stater normal. Itu lum ketemu penyakit nya mobil keburu dijual
1. koil panas ngakibatkan mesin mati saat dingin normal, atau cek juga kabel busi yg resistennya udah besar, dan carbon brush distributor mungkin lepas atau aus atau renggang yg ngakibatkan api busi kecil.
2. cek suply bbm.. biasanya fuell pump lemah, atau tangki kotor , cek karburator yg tersumbat.
3. Main relay starter lemah, akibatnya saat on , kadang fuel pump tidak jalan.
4.cek cdi. Biasanya jadi satu dg koil..saat koil panas atau ngefong , biasanya cdi kena imbas. (untuk efi lebih riskan karena posisi jadi satu didalam distributor). Kalau karbu mungkin terpisah koil dan cdi..jadi cdi relatif lbh aman.
5. tune up menyeluruh. Sebenarnya simple..mobil itu perlu di cek listrik , api , air dan oli...kalo sehat lancar jaya.
kalo starter cetek cetek bisa dinamo starternya aus di bagian carbon brush.
bisa klem aki gak seret.
kelihatannya dinamo starternya mas bro... coba di cek di bengkel
