Mesin avanza 2011 old model bunyi
fikrebi
Post by fikrebi »
Misi om
Nubie mau minta bantuan
Punya avanza 2011 old model km 46rb
Problem nya ada suara ktik..ktik...ktik... Halus di mesin, suaranya muncul pas akselerasi dan di rpm 3000an ke atas, suaranya cukup mengganggu pada saat mengemudi walaupun ngga terlalu kedengaran.
Apakah itu ngelitik? Tapi kalo saya denger di youtube suaranya beda.
Kemarin uda sempat bawa ke beres buat carbon cleaning sekalian servis tapi suaranya tetap ada.
Pertanyaan kedua apakah avanza idle di rpm 1100 - 1000 normal?
Nb:maaf kalo kata" yang digunakan tidak beratiran
hariy
Re: Mesin avanza 2011 old model bunyi
Post by hariy »
Mesin ngelitik, coba ganti bbm ke oktan yang lebih tinggi. Kalo sebelumnya pake premium, ganti ke pertamax.
Bunyi seperti mesin jahit? Mungkin adjuster valve perlu diganti, yang rusak saja. Adjuster nya sejumlah klep avanza, 16.
Busi juga sebaiknya diganti 1 set.
Idle nya avanza kondisi standar pabrik, kalo jarum temperatur sudah di tengah (dari kondisi pertama start 3-5 menit) sekitar 800 rpm.
Kalo masih ngelitik, mungkin pengapian tidak beres, atau kemungkinan terburuk bagian dalam mesin ada komponen yang aus, sehingga perlu turun mesin entah separuh atau semua.
Semoga bisa membantu.
fikrebi
Post by fikrebi »
sekarang sih uda pake pertalite kadang" pertamax
perkiraan biaya berapa y?
ada bengkel rekomendasi di surabaya g?
vulvy8858
Daily Vehicle: K I J A N G
Post by vulvy8858 »
busi aman? koil aman? kabel kabel di sekitar sana ada kebocoran kah?
kalo ngelitik si dulu apansa saya juga ngelitik, tapik binsin primium sama olie mineral SAE enceran. wajar aja.
pas diisi petromaks / syell pipawah dan olie pakek at least semisyn aman aman aja sampe dijokul..
Daily Warrior:
GN5 / Rallye Red / Gasoline / CVT / 2021 / Odd
MAGH10 / Black Mica / Hybrid / CVT-e / 2024 / Even
two-wheeler:
5TL / Black / 2007
KVR / Silver / 2007
KR150P-SE / White / 2012
jadi keinget dulu di beres toyota ada mekanik cerita: ngelitik, ganti busi carbon clean cek koil isi pertamax plus, unsolved, pas ganti aki, hilang itu ngelitik, mungkin karena aki sudah loyo jadi ketika dikasih beban malah voltage drop jadi pengapian ga sempurna.
ceiszha
Re: RE: Re: Mesin avanza 2011 old model bunyi
Post by ceiszha »
kunaskun wrote:jadi keinget dulu di beres toyota ada mekanik cerita: ngelitik, ganti busi carbon clean cek koil isi pertamax plus, unsolved, pas ganti aki, hilang itu ngelitik, mungkin karena aki sudah loyo jadi ketika dikasih beban malah voltage drop jadi pengapian ga sempurna.
Ane jg baru kejadian bgtu di mbl ane, tp bkn aki yg dah loyo. Baut kleman kabel ke kpla aki agk kendor jd bisa digoyangin, bkn cma mesin ngelitik eps jg sering gk fungsi klo belok patah.
fikrebi
Post by fikrebi »
Uda ganti aki sih bulan lalu pake ns60.
Bulan lalu juga uda coba carbon cleaning di liek motor surabaya, awalnya sih seger banget tapi lama kelamaan balik lagi ngelitik ndut ndutan.
Minggu depan rencana mau coba pake zar additif redline sama italian tunning
reza martiyas
Post by reza martiyas »
coba browsing ke thread ini bro fikrebi, saya fikir agak2 mirip problemnya
viewtopic.php?t=21137
