Dear all,
Ada yang bisa bantu permasalahan mobil saya Proton Savvy tahun 2006, mesin sama persis dengan Renault Clio D4F
Permasalahan yang ada kalau mesin dingin, temperatur mesin belum sampai setengah tenaga mesin diputaran bawah seperti tertahan, rpm susah naik, posisi di gas tetap diangka 1000 - 1500 rpm, sekitar 10 detik baru mau naik. Hal ini tidak terjadi jika mesin sudah panas, temperatur 3 bar (setengah), ada teman di komunitas proton bilang speed sensornya minta ganti, cuma masih ragu aja, hubungannya dengan speed sensor?
Hal yang sudah dilakukan
- Ganti busi + kabel 1 set
- Tune Up + Carb Cleanner
- Bersihkan filter bensin dan fuel pump
Ada yang bisa bantu permasalahan ini, thanks
Lemot di putaran bawah
Re: Lemot di putaran bawah
bersihkan throtle body , check....
bersihkan semua sensor yang dicurigai. Termasuk mass air flow ( kalau ada).
speed sensor kok feeling ane gak masalah...biasanya kalau masalah , timbul saat berjalan misal ndut2...atau ada gangguan di speedometernya...
dalam hal ini , kalau temperatur dingin , rpm gak langsam atau rendah....engine menyala , dan normal dalam keadaan panas...
berarti yg dicurigai adalah sensor temperatur, yang mengolah fuel to air mixture ratio...
nah ini ane gak hafal utk savvy,
mungkin ada 2 sensor...yaitu di intake air , dan di coolant.
Coba lepaskan kabelnya. Coba starting....ada nggak perubahan....kalau ada....
kemudian , coba lepaskan sensor , bersihkan....pasang...coba starter.....kalau tetap iddle gak langsam..
coba ganti dgn yang baru...
