Mazda 2 Skyactiv check engine on pakai pertamax turbo
jutah
Post by jutah »
Halo Rekan2 SM sekalian,
Selama ini cuma seringan SR aja nih, tapi skrg penasaran jadi ngepost juga hehehe.. sorry klo agak panjang karena agar detail saja :mky_01:
Jadi gini kronologinya, saat beberapa bulan lalu Pertamax Turbo di luncurkan, kira2 2-3 minggu setelah peluncuran saya coba pakai pertamax turbo satu kali, di isi saat indikator di dashboard sisa seperempat, waktu itu ga ada masalah apa2 tapi karena tujuannya cuma coba2 ya setelah itu balik lagi ke pertamax, tapi memang ada peningkatan performa di putaran bawah.
Nah minggu lalu setelah lihat harga pertamax naik menjadi 7600 saya berpikir untuk menggunakan pertamax turbo lagi, beda sekitar 1000 saja tapi oktan jauh lbh tinggi, 1 hari pemakaian ok, di isi saat indikator sudah seperempat juga, nah memasuki hari ke 2 saat malam akan pulang dari kantor, starter mesin, loh kok indikator check engine nyala, coba telpon SA di bengkel Mazda Kelapa Gading yg biasa saya service katanya tidak apa2 di pakai jalan asal mesin tidak ngelitik, tidak brebet atau tidak ada yg aneh2 dari biasanya.
Ok, saya pakai pulang dan tidak ada masalah walau pun check engine nyala, besok pagi nya saya bawa ke bengkel untuk di scan, hasil scan menunjukkan bahwa masalah ada pada bahan bakar/ruang bakar, lalu setelah di ambil sample ternyata bahan bakar ok, bersih tidak ada kotoran.
Lalu SA nya bilang kemungkinan karena menggunakan pertamax turbo, karena mesin skyactiv sensitif jadi sebaiknya kembali saja menggunakan pertamax, saya ok kan dan sesuatu di reset oleh bengkel sehingga check engine mati.
Saya tanya ke SA nya bagaimana bila nanti nyala lagi, apakah safe untuk tetap dibawa dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada mesin dan komponen lainnya, katanya "gpp pak, aman kok, nanti kalau sudah ganti pertamax lagi dan check engine masih nyala berarti harus bersihin injektor dan ruang bakar, dan ini tidak di cover garansi ya pak" :big_chicken:
Keluar dari bengkel check engine mati lalu saya pakai 1 hari, besok malamnya nyala lagi itu check engine, ok saya biarkan terus sampai skrg sampai nanti isi pertamax lagi, nah saya mau minta input dari rekan2 nih yg sudah pasti lebih paham dari saya:
1. Apakah aman menurut rekan2 kalau saya terus gunakan mobilnya untuk pemakaian sehari2?
2. Apa iya ECU nya tidak bisa adjust terhadap pertamax turbo sehingga check engine menjadi nyala?
3. Kalau bensinnya bersih apakah memang perlu untuk bersihkan ruang bakar dan injektor? (just in case ternyata check engine masih nyala setelah ganti pertamax lagi)
4. Ada input atau pengalaman dari rekan yg serupa baik yg menggunakan M2 Skyactiv atau mobil lain?
nimoo
Daily Vehicle: nmax
Re: Mazda 2 Skyactiv check engine on pakai pertamax turbo
Post by nimoo »
Km mobil udh berapa om ?
Hmm rada aneh juga ya , pake bensin bagus malah ce
Maaf ga bisa bantu om hehe
Check engine light nggak selalu masalah fatal. Tergantung seberapa sensitif ECUnya.
Kalo masalah tdk bisa adjust rasanya bukan, Civic saya pindah dari pertamak k turbo g pernah ada masalah. Aplg yg kompresi 14:1 seperti Mazda2 hrsnya malah makin aman.
Mungkin si ECU nya butuh waktu bwat adjust dari 92 ke 98. Check engine bisa disebabkan bacaan sensor sensornya berubah drastis semua jd si ECU detect ada yg g normal di mesin... Mungkin itu sistem fail-safe nya mereka. Check engine light itu bisa nyala even on slightest problem macem bacaan sensor berubah. Bbrp mobil bahkan CE bisa nyala meskipun cuma ganti HID.
Saran saya, coba di fulltank turbo lagi dan pake sampe 2x - 3x fulltank. Selama power enak dan g ada gejala ngempos atau glitik seharusnya aman...
Sent from my 2014817 using Seraya Motor mobile app
mobilkutu
Post by mobilkutu »
ChZ wrote:Check engine light nggak selalu masalah fatal. Tergantung seberapa sensitif ECUnya.
Sory ikut nimbrung, gw pake hatchback honda, begitu ganti air filter k&n jadi ngelitik bgt kalo kurang gas, tarikan bawah si jadi ringan. Bagus nya gmn ya, reset ecu? Gw baliki filter udara bawaan gak ngelitik. Pake k&n malah ngelitik parah
Trima
Re: RE: Re: Mazda 2 Skyactiv check engine on pakai pertamax turbo
Trima
Analisa sotoy ane... Glitik krn ruang bakar menerima asupan oksigen yg lebih banyak dr filter std sehingga dia perlu adjust ulang untuk a/f ratio nya... filter std honda mmg bawaan paling rapet rapet... Jd ngempos tarikan bawah. Service manager H aja rekomen ganti tuh filter... Bengap banget soalnya.
Dipake dl k&n nya dan dipake brapa lama gtu coba diperatiin masih glitik apa enggak... Hehehe.
Re: RE: Mazda 2 Skyactiv check engine on pakai pertamax turbo
jutah wrote:Halo Rekan2 SM sekalian,
om lihat sendiri gak bacaan di scanner tulisannya apa / kode nya apa ?
kalo mau analisa dgn ahlinya bisa ke Citra Alam - Muara Karang dgn pak Eric, minta scan dan apa bacaannya
pak Eric ini salah 1 punggawa klub CX 5
paidjho
Post by paidjho »
Kalau sudah scan harusnya tahu sebabnya, bukan kemungkinan.
Setahu piyik, Ada berapa mobil yg ada octane sensor, saya gk tahu di mazda ini ada gak?
Harusnya SA harus bisa jelasin error code nya apa.
POS VETT
Post by POS VETT »
Kodenya apa?
Tidak ada yang namanya octane sensor. Adanya, yang paling dekat, "alcohol-content sensor".
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
cx5 saya 3x isi fulltank pake pertamax turbo untungnya gpp. skarang balik lg pake v power, karena rasanya sama2 aja dan lebih deket rumah... hehehe
Puffy
Post by Puffy »
Piyik ijin nanya jga apakah ada efek samping dimana octan yg kita pakai tidak seusai( lebih tinggi dr yg dianjurkan).?
Yep... Akan lebih baik kalo oom TS tau kode DTC nya... Itu akan sangat membantu untuk menganalisa.
Since keterangan SA nya cuma "masalah di ruang bakar" dan jawabannya terkesan gantung banget, tidak menyelesaikan masalah.
Dan perkataan enggak di cover warranty... well i'd hate to hear that if i were you. Terkesan lepas tanggung jawab. Sudah pakai bensin sesuai rekomendasi (MINIMAL RON91, bukan HARUS RON91).
Kalo SA nya ngeyel buka buku manual dan tebelin pake stabilo warna kuning kalo perlu digarisbawah itu kata MINIMAL. Problem juga tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna (ngisi bensin di atas rekomendasi enggak dilarang oleh manual book manapun setau saya, user juga tidak melakukan modifikasi apapun).
Kecuali kalo bensin nya pakai Premium baru boleh bilang gitu.
emyrr
Post by emyrr »
Ijin sharing aja ya gan. Saya jg pengguna m2 sky, dan sama persis bgt kyk agannya baru bgt coba isi ke pertamax turbo gr2 ada promo isi min 200k dpt kesempatan ke italy itu hehe. sblmnya saya pk shell super dan br 2x fulltank perta turbo sejauh ini oke2 aja.. cm emg secara performa lbh ngisi sedikit dan buat fcnya gk terlalu beda sm shell cm beda 0.5an km/l lbh irit
b8099ok
Post by b8099ok »
Konsep ecu membaca oktan suatu bahan bakar yg digunakan itu dr knock sensor. If knock detected, it will retard the ign timing. If still presist, it will use lower octane map.
Kebanyakan skr taunya fill fuel, magic happened, no knock :ngacir:
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
Check DTC nya dulu aja knp bisa CE..
Harusmya g ada masalah pke octane lebi tinggi.. apalagi d skyactiv
Klw dibilang g d cover garansi harus gebrak meja tuh
Trima
Coba cek oli knn nya, bisa jadi kebanyakan jadi malah mampet n bikin knock.
Lainya d mbl lain ada kasus karna knn tipis dan g ada sekat kanvasny, pke knn suara mesin lebi kedenger termasuk suara knock. Ntah d civic sie
:beer:
Image Billyd1773dz
egibaio
Post by egibaio »
For the record SA mazda memang suka kabur buat urusan garansi. Paling ampuh coba telpon MMI langsung (atau mungkin skrg eurokars).
Jangan mau dibodohi SA atau cuma berhenti kasusnya di level SA yang jelas jelas bukan orang pintar
paidjho
Post by paidjho »
Beberapa mazda ada P1390 Octane Adjust Shorting Bar Out or Circuit Open, ujung tips nya dicopot, timing berubah 3 derajat.
Saran sih, balik bengkel, minta error code nya. Itu kan hak kita sbg konsumen.
Kalau dibiarin, takutnya error yg lain tersamarkan.
marzoochi
Daily Vehicle: Toyota MarkX
Post by marzoochi »
Oom Turbo, kalo pake trik yang reset ecu gimana?
Lepas terminal aki 15 menit, pasang lagi, Injek dan tahan pedal gas, starter on off 15 kali, apakah bisa untuk kasus ini?
inu83
Post by inu83 »
Coba ganti beres saja...minta 2nd opinion..engine check nyala jauh bikin parno dibandingkan glitik...
jutah
Post by jutah »
Thanks Rekan2 atas masukannya, sorry saya ga bisa balas satu2 :mky_01:
Majority menyarankan untuk minta error code ke bengkel untuk analisa lebih lanjut dan minta 2nd opinion dari beres lain.
Rencananya saya akan coba pakai sampai waktunya isi bensin lagi dan isi dengan pertamax lagi, kebetulan tinggal setengah di indikatornya.
Kalau masih nyala juga saya akan bawa ke beres lain dan klo masih bandel juga mungkin coba ke yg di muara karang sesuai saran om Turbo.
Nanti kalau sudah dapat error code nya akan saya share lagi disini, mengenai garansi juga pasti sebisa mungkin saya arahkan supaya di cover dong, masa blm setaun sudah ada yg tidak di cover hehehe..
So far mobil masih ok di pakai harian, hanya i-stopnya saja tidak berfungsi, di lihat dari MZD connect i-stop tidak aktif karena masalah pada engine, pendapat saya karena check engine tersebut yg aktif.
mobilover
Post by mobilover »
jutah wrote:Thanks Rekan2 atas masukannya, sorry saya ga bisa balas satu2 :mky_01:
CX 5 user here. Ane ud pernah ngisi full tank pk pertamax turbo dan mesin lbh responsif tarikannya dibanding pk pertamax. Tidak ada masalah dgn engine check, sepertinya kasus bro jutah ini jg langka. Kl utk i-stop ada banyak faktor yg bikin fitur ini ga fungsi. Cth: suhu AC diset terlalu dingin, Voltage aki ud ga optimal utk idling stop(biasanya krn mobil lama ga distarter) dan mgkn jg kl ad status engine check fitur ini otomotis non aktif.
Anyway beres yg bro jutah kunjungin di mana? Kl saran sy coba beres yg eurokars pegang spt Mazda Sunter, Kelapa Gading, dan lainnya. Pengalaman servis di sana cukup memuaskan :big_smile]
lockdown
Post by lockdown »
yg gini" yg bikin buyers lengket sama a2k,,
tiap komplain ditanggapi dgn senyum seperti partner.. sayang produknya gitu2 aja.
minggu kmrn komplain discbrake geterr sma SA lgsg cek ke gudang ada stock, trus di schedule buat servicenya.
km29rb gk ada tanya macem2, boro2 ditawarin servis rutin 30rb sekalian :big_biglaugh:
secara gw gk pernah beli oli mereka.. mau cap garansi aja.. gpp tapi salut sya.
sorry oot.
jutah
Post by jutah »
Saya ke bengkel yg di kelapa gading om, punya eurokars, rencananya mau minta 2nd opinion ke yg di sunter, punya eurokars juga sih :big_childish:
FMEAKD
Post by FMEAKD »
lockdown wrote:yg gini" yg bikin buyers lengket sama a2k,,
sorry oot.
Pengguna triple eclips in here...
gak semua beres toyota baik okeeh
Bawa oli sendiri aja gak boleh.. bisa tapi di charge.. ganti pli gardan aja gakboleh kalo gak sesuai km (ganti di 1000 km, hasilnya itu oli bawaan pabrik jelek banget) terpasak mesti gnti oli ke SnD
Claim garansi belum tentu cepet ... claim auto lock sama motor kunci pintu aja 2 minggu loh buat avanza
PRBS
Post by PRBS »
pengguna batumakam disini..
errrr...nmmm.. servicenya biasa aja.
move on. back to topic!. om jutah tenang aja. saran2 om disini sudah bagus kok.
imsus2c
Post by imsus2c »
Puffy wrote:Piyik ijin nanya jga apakah ada efek samping dimana octan yg kita pakai tidak seusai( lebih tinggi dr yg dianjurkan).?
Ngga ekonomis di kantong...
Sekali sekali sih gpp karena konon bbm yg octane-nya lebih tinggi, kandungan aditif + deterjen nya juga lbh banyak, jadi fungsinya buat bersih bersih
