iya maksudnya dengan budget yang sama. Antara ganti filter udara, dengan pasang Throttle Control mana yang lebih signifikan untuk peningkatan performa mobil?
KielConstantine wrote: ↑Mon Jun 28, 2021 5:292KD tahun barapa ?
Yang EDU 3 (MY 2012-2015) nanti bisa dapet 210 hp / 450 nm om. Itu turbo standart bakal diboost 1.4 bar klo intercooler ud terpasang. Downpipe harus ganti ya, model standart kurang baik airflownya. Buatan ronnyhao507 ud paling bagus. Sisa exhaust kebelakang standart gpp, lebih kg berisik. Enjoyy
Kijang saya tahun 2013 edu3 om,
oke om ini intercooler sudah datang tinggal pasang besok, tingal DP yang masih nunggu 1 minggu lagi, belakang biarin standar karena gak suka berisik, trima kasih om om masukannya
Air filter aja . Lebih berguna wkwkwk.. ud spek intercooler kan? Ud mentok tu. Mau ningkatin peforma lg ya ganti turbo. Pake RHF4 aja yg hybrid 44mm blades.
Sheer Repairing Pleasure
TC kan cuma 'manipulasi' aja, secara power ya ngga akan bertambah, hanya sensasi aja yg didapat.
Kalo performa ya jelas air filter lebih ngaruh dibanding TC doang.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
TC secara power memang tidak bertambah, apakah secara torsi dengan menggunakan TC meningkat?evanbngdor wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 2:12TC kan cuma 'manipulasi' aja, secara power ya ngga akan bertambah, hanya sensasi aja yg didapat.
Saya ga ngerti tentang alat throttle controller, tapi kalau diliat-liat kayaknya sekedar mengelabui ECU aja terkait posisi pedal gas. Jadi perbedaan antara pakai throttle controller dan engga itu di kedalaman injakan pedal gasnya ya? Kalau ga pake TC harus injek agak dalem, kalau pake TC injek dikit aja cukupwell wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 4:12TC secara power memang tidak bertambah, apakah secara torsi dengan menggunakan TC meningkat?evanbngdor wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 2:12TC kan cuma 'manipulasi' aja, secara power ya ngga akan bertambah, hanya sensasi aja yg didapat.
Kalau saya sih anggep TC itu kaya gas spontan di motor yaTaufiq6210 wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 5:22Saya ga ngerti tentang alat throttle controller, tapi kalau diliat-liat kayaknya sekedar mengelabui ECU aja terkait posisi pedal gas. Jadi perbedaan antara pakai throttle controller dan engga itu di kedalaman injakan pedal gasnya ya? Kalau ga pake TC harus injek agak dalem, kalau pake TC injek dikit aja cukupwell wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 4:12TC secara power memang tidak bertambah, apakah secara torsi dengan menggunakan TC meningkat?evanbngdor wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 2:12
Secara logika sih mestinya ngga ya, TC cuma modul elektrikal yg manipulasi sensor bukaan pedal gas kan.well wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 4:12TC secara power memang tidak bertambah, apakah secara torsi dengan menggunakan TC meningkat?evanbngdor wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 2:12TC kan cuma 'manipulasi' aja, secara power ya ngga akan bertambah, hanya sensasi aja yg didapat.
Misal standarnya itu 1:1, diinjek 1 cm, ya yg kebaca 1 cm. Tp kalo pake TC bisa disetel mau 1:5 atau 1:10. Atau bahkan 2:1 kalo TC nya ada eco mode, jd mau pedal to metal pun kalo pake eco mode biasanya cuma 60-70% yg kebaca
Wkwkwk bener tuh. Rada kg penting throttle controller. Tapi orang awam ya mikirnya ngaruh… “wowww skarang mobil gw, gas toel dikit udah ngacir” kg taunya maen TC. Giliran real world ada lawan sengit ajak balapan, dibejek gaspol tetep lemot halah……
Om permisi mau tanya..turbo standar 2KD diboost 20 psi atau 1.379 bar aman ya om? Intercooler dan downpipe udah terpasangKielConstantine wrote: ↑Tue Jun 29, 2021 8:42 Wkwkwk bener tuh. Rada kg penting throttle controller. Tapi orang awam ya mikirnya ngaruh… “wowww skarang mobil gw, gas toel dikit udah ngacir” kg taunya maen TC. Giliran real world ada lawan sengit ajak balapan, dibejek gaspol tetep lemot halah……
Ngerii soalnya om
Om2 smua, mohon infonya,
1. Untuk restorasi kaki2 2kd metic 2012, bisa kmn ya yg rekomended,rasanya kaya naik kuda,apalagi ditol, ngeri2 sedap.wilayah depok dan jkt sih.
2. Klo rasanya lemes di atas, itu kira2 knp ya? Apa boost nya ada bocor?
Thanks om2.
Thanks om2.
Jd itu kijang atau kuda Om?
1. Bengkel kaki2 banyak banget seputar jakarta&depok, cuma kalo saya biasa ke GBT Meruya. Kurang paham kalo di daerah depok itu mana yg rekomen
2. Filter udara bersih? Filter solar masih bagus? Filter 'turbo' kalo kata montir2 yg putih di atas intake itu bocor ngga? Coba cek dulu satu per satu
Oke om..siap dicek2 lagi..filter turbo berarti filter gas itu ya..evanbngdor wrote:Jd itu kijang atau kuda Om?
Iya filter gas Om, biasanya menginjak 5 tahun itu pd retak&rembes jdnyachondriac wrote: ↑Thu Jul 01, 2021 7:27Oke om..siap dicek2 lagi..filter turbo berarti filter gas itu ya..evanbngdor wrote:Jd itu kijang atau kuda Om?
klo rusak bisa dilihat secara visual y?evanbngdor wrote: ↑Thu Jul 01, 2021 9:35Iya filter gas Om, biasanya menginjak 5 tahun itu pd retak&rembes jdnyachondriac wrote: ↑Thu Jul 01, 2021 7:27Oke om..siap dicek2 lagi..filter turbo berarti filter gas itu ya..evanbngdor wrote:
Paling gampang sih coba disemprot pake aerosol ya Om, 2KD saya jg waktu itu secara visual ngga keliatan sampe akhirnya disemprot aerosol baru keliatran kalo ada retak halus banget
Aman kok om. Ane sgitu diboostnya sama si teddy. Misalnya ngeri turunin aja jadi 18-19 psi / 1.3 bar . Itu turbo standart emang rada memble, kg bs di boost gede2 ntar jebol hahahahaha
Coba aja dulu.. Enak kok buat daily drive.. kurleb power 200 PS
Tar nambah GoTrans aja, buatan freddysur. Lebih enak lg shifting maticnya
GoTrans nya freddysur msh ada jeduk halus yah om kiel yg tipe hd2? Tetap ada 2 tipe kan yah yg sk 340 & 340 hd2.KielConstantine wrote: Tar nambah GoTrans aja, buatan freddysur. Lebih enak lg shifting maticnya
- Daily Vehicle: Innova 2KD AT
Permisi suhu-suhu sekalian. Salam kenal pengguna innova di grup ini.
Mau nanya sebelumnya hu, sekarang ane pake innova barong diesel. Posisi mesin udah FMIC, Turbo aftermarket set di 2 bar, nozzle sama remap (blom nge-dyno karna ga ada tempat dynotest di daerah ane), tapi kalo ane pake di rpm rendah rasanya agak berat ya? Spooling turbonya agak susah, tapi kalo udah RPM 2k keatas langsung nendang.
kemudian kalo dibejek gasnya berasa agak kurang responsif. Apa TC bisa ngebantu buat gasnya? atau ada solusi lain? Trims suhu
Biasa kalo ganti Turbo yg baling2 lebih gede, harus disertai ganti Cam exhaust supaya spooling nya cepetfrosbits wrote:Permisi suhu-suhu sekalian. Salam kenal pengguna innova di grup ini.
emang Tuner nya gak ngomong ?
Turbo nya RHF4 ?
Sempet mikir ke ganti cam exhaust juga, tapi sama tuner disaranin ganti knalpot sama pake TC sih biar dapat rpm tingginya.Turboman wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 8:56Biasa kalo ganti Turbo yg baling2 lebih gede, harus disertai ganti Cam exhaust supaya spooling nya cepetfrosbits wrote:Permisi suhu-suhu sekalian. Salam kenal pengguna innova di grup ini.
Turbo nya RHF4 ?
turbo kemarin nyoba2 aja pake merk Flex.
Ane pakenya masih TransGo yg thailand om benz. Dengerin testi dari orang2 yg pake GoTrans fredy , pada bilang lebih halus shiftingnya, jeduk enggak terlalu nyentak ky pake TransGo.
Iya sama SK340 & 340 HD2 . Malah skarang doi lg ngembangin buat matic innova 2GD. Mantep deh
Harga lebih murah since GoTrans made in indonesia, dibawah 2jt ud dpt. TransGo diatas 2jt smua.
Solusinya install Exhaust Cam om. Ud paling bener. Knalpot seh preferensi pribadi aja klo kg suka berisik pake std bawaan jg enak, yg penting downpipe std ganti. Air filter juga pake replacement aja macem K&N; Simota; Sprint filter. Lebih senyapfrosbits wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 13:31Sempet mikir ke ganti cam exhaust juga, tapi sama tuner disaranin ganti knalpot sama pake TC sih biar dapat rpm tingginya.Turboman wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 8:56Biasa kalo ganti Turbo yg baling2 lebih gede, harus disertai ganti Cam exhaust supaya spooling nya cepetfrosbits wrote:Permisi suhu-suhu sekalian. Salam kenal pengguna innova di grup ini.
Turbo nya RHF4 ?
wah ini sih tinggal lanjut tuningan ganti turbo F55..KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 15:02Ane pakenya masih TransGo yg thailand om benz. Dengerin testi dari orang2 yg pake GoTrans fredy , pada bilang lebih halus shiftingnya, jeduk enggak terlalu nyentak ky pake TransGo.
udah bisa 13,5 detik..ky punya kawan...itu aja lanjut nguber rekor family man 12,3 sentul...
mobil juga dipake harian gak lag...bgantian sih kadang pake a45 amg 500 hp...
pokoe ngeri dah 2 KD.....
gw uda pensiun skrg aliran alon alon asal kelonan sepoi sepoi....sudah umur...sudah cupu...lemah jantung...tp blm lemah sayhhwattt...aliran memanjakan diri aja skrg...cari enak enak sepoi gitu loh....
klo masih mudaan sih beuuuuuhhhhhh.....ikutttttttt...
rasain sensasi mobil angkot emak emak antar anak sekolah dan kepasar...angkot take offffff....
tapi irit solar...kuat awet ac dingin kulkas...ini yang sulit dicari pake rumus matematika algoritma...
yahhh asal cuek aja gak dianggap keren....biar gimanapun tetap kijang...mobil angkot...
Udah ada donkssss .. Tinggal dipasang, belinya import langsung dari thailand bahahahahahahakompresorz wrote: ↑Sat Jul 03, 2021 1:22wah ini sih tinggal lanjut tuningan ganti turbo F55..KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 15:02Ane pakenya masih TransGo yg thailand om benz. Dengerin testi dari orang2 yg pake GoTrans fredy , pada bilang lebih halus shiftingnya, jeduk enggak terlalu nyentak ky pake TransGo.
Perintilan sudah ready. Cam In & Ex; Nozzle racing; Stroker pump; Turbo..
Nih vaksin Corona merk Denso
Turbo IHI RHF 55V spek Billet compressor wheels
Kurang WMI doank yg belom kebeli.. Nabung sikit-sikit dulu biar josss. Skarang masih nikmatin turbo standart 210 hp .. yg penting solar gocengggg asep ngebul
