KielConstantine wrote: ↑Wed Dec 29, 2021 6:18Dulu sempet nanya seh sama mekanik. Jadi pas temperatur mesin nyentuh 76°c , coolant dari radiator langsung kerja muter kedalem engine , jadi pendinginan lebih cepat.
Dibanding thermostat standart yg 82°c ? Dy baru masukin coolant pas suhu sgitu.. Btw ane kg tau standart innova brapa drajat..
Thx om komennya.
Saya sudah pakai om, suhu jadinya gak di tengah macam biasanya, lebih peace of mind, melu melu mbah bebong ajaXous wrote: ↑Wed Dec 29, 2021 11:07 Thx om komennya.
Om newbie mau tanya. kalau jenis mesin 2kd FTV kalau dinyalakan mesinya aja skitar 30 menitan, uppertank radiartor hangat tapi lower tank radiator dan selang bawah dingin .(indikator temp sudah mencapai setengah kurang dikit). apakah itu wajar atau ada indikasi masalah ya om?nugroho bagor wrote: ↑Wed Dec 29, 2021 13:33Saya sudah pakai om, suhu jadinya gak di tengah macam biasanya, lebih peace of mind, melu melu mbah bebong ajaXous wrote: ↑Wed Dec 29, 2021 11:07 Thx om komennya.
haturnuhun
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
skalian naik 1kd om biar mantapppp, tanggung uda abis banyak juga wkwkwkKielConstantine wrote:Wkwkwk mungkin dapet skitar 330-340 hp doank deh om . Soalnya blom naek WMI , sama modal remap ECU aja.
Kedepannya mungkin mau pasang WMI + Monstermax .. tp spek segini dulu cukup lah , kg bisa lari lebih dari 200 jg toh
pecinta bio solar
Iya memang arahnya kesitu nanti . Makanya turbonya skalian pake RHF55 . Jd kg usah gonta ganti turbo lg kedepannya wkwkwkctopher7 wrote: ↑Thu Dec 30, 2021 14:57skalian naik 1kd om biar mantapppp, tanggung uda abis banyak juga wkwkwkKielConstantine wrote:Wkwkwk mungkin dapet skitar 330-340 hp doank deh om . Soalnya blom naek WMI , sama modal remap ECU aja.
Sheer Repairing Pleasure
Update terakhir per tgl 31 desember .
Skarang smua parts udh kepasang, udh naek dyno jg di teddy_rev. Software ecu diremap only .
Ane share beberapa foto seperti biasa :
Parts2 modifikasi pas sebelum terpasang
Cam IN EX standart ud turun . Ini perbandingannya . Yg sebelah kiri standart ; sebelah kanan Cam IN + EX aftermarket BYP
Cam IN + EX BYP posisi terpasang di engine block atas
Penampakan Denso Nozzle modified injector sudah naik
Radiator koyorad installed
Open air intake K&N & Turbo RHF55 jg udah terpasang
Final look on engine bay
The rear view
Ok ini dy final result setelah remap & naek dyno di Rev Engineering:
As seen power on engine diroller dyno dastek dynamometer dapet
337 BHP @4000 RPM | Sementara torsi diangka 620 NM @3500 RPM
Boost sama teddy diinput 37psi / 2.5 Bar
Bonus video suara turbo sama beberapa kali narik2 kecil
Puas enggak ane sama hasilnya? Jujur aja ane kurang begitu puas. Alesannya ini turbo gede banget (RHF55) peruntukan lebih cocok untuk mesin 1KD 3000 CC. Jadi rpm bawahnya bisa dibilang kosong alias super ngelag banget . Dan hasil torsinya cuman 620nm . Padahal harapan tembus ke 700nm . Kalo boost udah masuk di rpm 2500++ baru berasa tarikannnya ini mobil melesat kenceng
Juga bisa dilihat dari grafik torsinya yg naeknya enggak gitu linear, itu jg pengaruh di akselerasi . Dibanding grafik dyno ane jaman dulu pas masih pake turbo standart , itu bagus banget kurvanya
Graphic torsi pas masih pake turbo standart . Spek intercooler + boost 1.25 bar. Kurvanya bagus banget
Kalo pake turbo RHF4 hybrid dengan spek engine kaya ane , rata2 bisa dapet torsi 660 NM keatas bahkan ada yg 700 NM. Mereka rata2 pake monstermax
Atau jg mgkn karena ecu ane diremap doank jadi kelimit di torsi? Mungkin . Jadi kita liat aja kedepannya bakal diapain lagi ini buat ngejar RPM bawah + naekin torsi .
Ok segini dulu updatenya . Kalau temen2 ada pengalaman yg ud ganti turbo RHF4 / RHF55 boleh share-share dimari.
Happy new year Seraya Motor!
The rear view
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Om, newbie kasih masukan sekaligus tlg ditanggapi klo salah. Mobil sy di kasih throttle chip bawahnya lbh dapet meskipun sudah remap, throttle chip atau throttle control ngefek untuk tarikan bawah.KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
The rear view
Sy ga tahu klo sudah modif sekelas agan gt apa bs membantu unt tarikan bawahnya
mbah
ada 4....DOHC
btw om, itu yang berubah lift-nya aja sepertinya ya? durasi buka-tutup sama aja atau sedikit lebih lama dari yang bawaan mobil?
enak ajeeemarmut wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 15:44KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
mbahada 4....DOHC
hmmmmm ... jangan2 tebakan saya kl mbah kiel ini, sebenernya om robet familimen nehhhKielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
The rear view
btw, bsa di tandem ama turbo satu lg yg kecilan ga mbah buat bantu putaran bawah.... twin scroll turbo yoo
DOHC wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 3:02hmmmmm ... jangan2 tebakan saya kl mbah kiel ini, sebenernya om robet familimen nehhhKielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
The rear view
daripada tebak-tebak gaje, saya masukin ke wasem 1 aja biar cetingan langsung ama orangnya. mana sini nomer telfon ngana, kirim lewat pm buruan....
DOHC wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 3:01enak ajeeemarmut wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 15:44KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
mbahada 4....DOHC
Ini yg dinamain double over head camshaft ya mbah marmut .. di sebelahin ada 4 biji
Durasi buka tutup scr teknisnya ane kurang paham sih tar ane tanyain kang bengkelnya dulu yg pasang deh wkwkwkwk. Yg pasti itu gear CAM oem toyota dipindahin ke Cam aftermarket mbah
Thanks om well inputannya. Iya throttle control bisa ngebantu respons jg, cuman lagi dicari lagi solusi ngejar rpm bawahnya nih.. buat lari di toll sih gila2 an ini spek skarang, tapi dijalan raya memblewell wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 12:14Om, newbie kasih masukan sekaligus tlg ditanggapi klo salah. Mobil sy di kasih throttle chip bawahnya lbh dapet meskipun sudah remap, throttle chip atau throttle control ngefek untuk tarikan bawah.KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Atau jg mgkn karena ecu ane diremap doank jadi kelimit di torsi? Mungkin . Jadi kita liat aja kedepannya bakal diapain lagi ini buat ngejar RPM bawah + naekin torsi .
ganti nick jij jd QOHC dong .... quadDOHC wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 3:01enak ajeeemarmut wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 15:44KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
mbahada 4....DOHC
KielConstantine wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 5:09
agak sulit om kalo mau dapet dibawah, karena sedari lahir udah DOHC yang kehadiran tenaganya di tengah-atas.
tapi mungkin yang lebih ahli bisa ngakalin entah dari mapping atau apa lah untuk mesin DOHC nam buas ini.
*saya musti lekas kasih nomer rekening ke mbah ono karena bolak balik saya sebut namanya. awas aja kalo sampe ga ditransfer.... kirim balik igun serombongan ke dia.
- Daily Vehicle: Innova 2KD AT
Selamat tahun baru om. Selamat buat spek barunya.KielConstantine wrote: ↑Fri Dec 31, 2021 1:51 Update terakhir per tgl 31 desember .
The rear view
RHF55 kayaknya emang berat di bawah om, billetnya kan udah lebi gede dibanding RHF4 Hybrid sekalipun. Itu kyknya masih bisa main di monmax biar torsi bawahnya lebi oke lg, cuma ya paling naik berapa nm torsinya. Mungkin lebih ke arah bagusin kurvanya waktu digas jadi bawahnya ga kopong. Btw knalpot std ato udah free flow om?
atau.... Solusinya pake turbo yg ada VGT manual mungkin, kayak SKS?
Knalpot sih ud freeflow pake punya om ronnyhao507 ..frosbits wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 12:22 Selamat tahun baru om. Selamat buat spek barunya.
Wkwkwk iya . Ada beberapa solusi sih . Ganti turbo yg kecilan jg bisa jadi ide .
Keknya paling mau coba pasang monstermax dulu daripada remap . Sama ganti throttle body kali , ganti header aftermarket jg ntah ngaruh banget kaga ya
Paling bener pasangin ke 1KD . Tapi nih mesin 2kd blom rusak, pake dulu lah sampe ancur
Wakwawww . Diesel tapi DOHC tetep atasnya kepentok di rpm kan mbah. Gaspol aja mantep2 4500 rpm trus mentok…marmut wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 5:42KielConstantine wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 5:09 , cuman lagi dicari lagi solusi ngejar rpm bawahnya nih.. buat lari di toll sih gila2 an ini spek skarang, tapi dijalan raya memble
Paling bener seh ngebuilt mesin gasoline turbo .. ini mah lagi konyol2an aja
TB ngapain ganti om, mending ganti intake trus TBnya pasang di samping pake bracket. Rata2 yg pake intake aftermarket kan udh ga nyolok TB ke intake, udah diumpetin.KielConstantine wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 14:31Knalpot sih ud freeflow pake punya om ronnyhao507 ..frosbits wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 12:22 Selamat tahun baru om. Selamat buat spek barunya.
Monmax lebi masuk sih om buat improve, varian tuningannya lebih banyak dari remap.
Btw kalo nyari header aftermarket kabarin om, saya ada nganggur header sebiji. Ga jadi pake gara2 mesti ganti pipa intercooler dll kadang kesel juga sama seller2 di sosmed, jualin barang aftermarket tapi ga bilang mesti ngubah part lain. Jadi 2x kerja
Ohh iya iya , maksudnya yg modelnya begini kan ?frosbits wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 15:53 TB ngapain ganti om, mending ganti intake trus TBnya pasang di samping pake bracket. Rata2 yg pake intake aftermarket kan udh ga nyolok TB ke intake, udah diumpetin.
Ane kira namanya throttle body wakakakak ..
Kalo header emang musti ubah dudukan turbo lagi keknya sih
Boleh difoto penampakan headernya om? Mau liat2 dulu wkekwew
ama pa' bos ga dibolehin ganti2 nick
mesin DOHC jg bsa koq mbah kail tenaga bawah nyamarmut wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 5:42KielConstantine wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 5:09
klep masuk ama kuar nya di bkin sempit aj derajat nya , mirip kaya di enjin2 korola jadul, apansa jaman K3-DE
itu contoh2 DOHC tarikan bawah lmayan nendang
Oke baik om, saya juga pakai yang 051, semoga durabilitas nya baik ni MCRfrosbits wrote: ↑Thu Dec 23, 2021 1:30Gw sekarang pake mcr 051, sebelumnya phc 051. Kalo phc karakternya agak kasar suaranya waktu digas (ga tau ini karna map ato gmn), tapi dgn kondisi remap yg sama bisa lebih halus mcr.
Soal durabilitas ga bisa jawab. Kalo phc gw pake 6 bulanan aman2 aja. Tandem ke turbo manapun kyknya ok2 aja, ga masalah.
CMIIW
Trima kasih banyak info nya om
Nah iya itu intake om hehe.KielConstantine wrote: ↑Sun Jan 02, 2022 1:40Ohh iya iya , maksudnya yg modelnya begini kan ?frosbits wrote: ↑Sat Jan 01, 2022 15:53 TB ngapain ganti om, mending ganti intake trus TBnya pasang di samping pake bracket. Rata2 yg pake intake aftermarket kan udh ga nyolok TB ke intake, udah diumpetin.
Headernya ini om
https://www.instagram.com/empiregarage. ... =copy_link
numpang nimbrung om..
2kd metic 2012 saya..abis remap, tenaga mantap, tp cuma sehari, abis tes bejek di tol..besok nya tenaga nya lemes..apalagi di atas.
pengen test dyno deh..biar ga dibilang perasaan aja.
pengen upgrade ini itu ga jadi2..karena blum ktemu masalahnya..hehe.
