Jarum Temperatur ngaco
debuz4
Post by debuz4 »
Malam para master, kondisi bingung nih punya ane all new corolla tahun 1998 dan habis ganti thermoswicth. Problemnya, saat dipanasin temperatur naik 1/2 kurang dikit fan baru nyala, (dan itu normal). Tapi saat diajak jalan kenapa kok jarum temperatur malah turun? (Setengahnya dari 1/2) :big_bored:
Re: Jarum Temperatur ngaco
setengahny dari 1/2 = seperempat.
betul ndak?
kalo turun sampe segitu bisa jadi thermostat sudah dicabut.
sent from Ericsson R310s
debuz4
Post by debuz4 »
Thermostart masih nempel kenceng ditempatnya dg kabel kabelnya om, kalo kondisi berhenti posisi idle rpm naik sampe 1/2 kurang dikit (normal), tp kalo dibawa jalan turun sampe 1/4 nya dari 1/2..
POS VETT
Post by POS VETT »
Thermostat tidak ada kabelnya ...
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
paidjho
Re: RE: Re: Jarum Temperatur ngaco
Post by paidjho »
debuz4 wrote:Thermostart masih nempel kenceng ditempatnya dg kabel kabelnya om, kalo kondisi berhenti posisi idle rpm naik sampe 1/2 kurang dikit (normal), tp kalo dibawa jalan turun sampe 1/4 nya dari 1/2..
Maksud om Marmut, mungkin thermostat yg ada pegasnya, lokasi didalam, harus bongkar soket & kabel nya.
Dulu pas angkat all new 98 jg ngaco krn thermostat dilepas, sempet overheat 2x.
debuz4
Post by debuz4 »
Ok..ok nanti saya coba bersih bersih thermostart om..
Hanggar
Post by Hanggar »
Thermostat nya dibongkar ajah, jangan2 dalemannya sudah di buang. Suhu terlalu rendah bikin boros BBM dan tenaga tidak maksimal.
daftar
Post by daftar »
debuz4 wrote: Thu Feb 09, 2017 1:00 Thermostart masih nempel kenceng ditempatnya dg kabel kabelnya om, kalo kondisi berhenti posisi idle rpm naik sampe 1/2 kurang dikit (normal), tp kalo dibawa jalan turun sampe 1/4 nya dari 1/2..
mungkin yg anda maksud thermoswitch
Coltbiru
Post by Coltbiru »
Coba dilihat thermostatnya Om, bisa jadi masih ada tapi sudah macet, cara ngeceknya itu thermostat dimasukkan ke air panas kalo diam saja kemungkinan sudah rusak.
terus kalo nanti beli thermostat dicocokkan suhunya juga Om, bisa dilihat di ring nya thermostat, disitu ada tulisan suhu yang diperlukan, insya' Allah
thermostat dipasang kabel buat apa? ini thermostat mesin mobil apa thermostat AC?
debuz4
Post by debuz4 »
Amiin om mahmud semoga bisa diperbaiki,..
debuz4
Post by debuz4 »
Maap..maap... salah tulis soalnya sambil nyetir td mksudnya "Thermostart masih nempel kenceng ditempatnya jg kabel kabelnya thermoswicth masih standar om, kalo kondisi berhenti posisi idle rpm naik sampe 1/2 kurang dikit (normal), tp kalo dibawa jalan turun sampe 1/4 nya dari 1/2"..
yakin thermostat beres? coba dilihat dulu, tau cara lepasnya kan? selang radiator atas yang ke mesin dilepas dulu.
kemungkinan ke 2, kedua electric fan kabelnya sudah di bypass sehingga saat AC hidup, kedua kipas langsung nyala. itu bisa bikin temperatur terus turun.
debuz4
Post by debuz4 »
Ternyata hasil penelitian sepanjang pagi tadi, biang keroknya ada di thermostat,.. thermo dah g mau nutup jadi posisi ngebuka terus... alhasil sirkulasi air selalu dalam kondisi dingin kalo diajak jalan.. sehingga tidak mencapai suhu mesin yg ideal. Kalo idle temperatur normal, kalo jalan temperatur turun.. dan berhubungan juga dengan yg namanya rpm tinggi saat idle. Jadi untuk rpm tinggi jangan asal nuduh ISCnya dulu.. perlu penelusuran lebih lanjut... dan terimakasih para master yg sudah bantu memberikan masukan"..
