Permisi Saya mau tanya
Saya Baru Beli Mobil Bekas Toyota Vios G Automatic tahun 2008, Dan sekarang mulai muncul beberapa masalah pada mobil saya. Mesin Mobil kadang mati mendadak dan terkadang Power Steering Juga ikut mati.sesudah itu saya mencoba menyalakan mesin mobil dan kembali normal dan power steering nyala lagi gak berat .dan terkadang mati lagi. Saya sudah coba cek ke ahli kelistrikan dan bengkel matic mereka tidak menemukan permasalahannya. Ada apa dengan mobil saya?
Toyota vios 2008 Mesin mati mendadak+powersteering ikut mati
Re: Toyota vios 2008 Mesin mati mendadak+powersteering ikut mati
penyebab mesin mati itu cuma 2, listrik atau bensin.
1. listrik. periksa :
- sambungan kabel di terminal aki.
- sambungan kabel positif aki yang menuju ke dinamo starter.
- kabel² di alternator.
- pengisian alternator.
- soket ignition coil.
- kondisi ignition coil.
- busi.
2. bensin. periksa :
- kondisi filter bensin.
- fuel pump.
- fuel pressure.
- injector.
- busi.
- fuel pump.
- fuel pressure.
- injector.
untuk power steering, baik yang elektrik maupun hidrolik, hanya berfungsi saat mesin dalam keadaan hidup.
- Daily Vehicle: Civic FK4
Sepaham dengan om Marmut... List komponen2 yang ditulis itu semua berpotensi bikin mobil tiba - tiba mati.
Yang sulit adalah ketika Check Engine Light nggak nyala dan mobil nyala normal waktu kondisi hidup... Scanner akan membaca kondisi mobil normal... Makanya harus diurut satu persatu...
Temen ada yg beli mobil vios/limo ex taksi,itu kabel +aki cuma diganjel baut,jadi klem nya longgar trus diganjal baut,pas mau di start ga bisa nyala ternyata lepas terminalnya
Saya pernah alami ini waktu punya vios 1st gen taon 2005 dulu. Tiba2 mesin mati mendadak, dan akhirnya setelah di analisa, sensor intake fail, ga bisa baca aliran udara masuk.
DD4 CVT | GE8 5AT | K3-VE
The legendary 1NZ yang katanya tangguh....
- Daily Vehicle: VIOS 2007 AT
boleh minta nomornya, saya kena masalah seperti ini juga mas, mau minta arahan
