Nanya alat buat sedot carbon clean
Misi numpang nanya nih,
critanya pingin bikin alat sedot hasil carbon clean, compressor udara udah punya, tabung filter air juga ada bekas yang bisa aku manfaatin.
Nah kendala di alat buat bikin efek venturi/nyedot kalau ditiup kompresor.
Alatnya seperti yang aku lingkarin biru ini (comot gambar dari toped ) cuman sampe sekarang aku bingung cari di mana alat ini dan namanya apa kalau mau cari
ada yang bisa info ?
TIA
TIA
Re: Nanya alat buat sedot carbon clean
Sudah ketemu sepertinya namanya pneumatic vacuum valve
thanks
thanks
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
wih... rapi ya bikinannya om...
saya malah cuma pake botol aqua kagak pake valve, on-offnya ngandelin switchnya vacuum cleaner
jadi disedot udara di dalam botol aqua ? trus cairannya masuk ke botol aqua ga sampe masuk ke mesin vacuum cleanernya ?
kuatir bikin rusak vacuum cleanernya soalnya...
tp kalau bisa, wah murmer tuh
- Daily Vehicle: VW Tiguan
carinya dimana Om?
kalau bisa share link nya
apakah sudah pernah coba spoit/suntikan paling gede trus ujungnya disambung selang infus?
saya pernah pakai cara itu, efektif dan efisien
aku pernah pakai spet suntikan bawaannya AMB ProClean yang kemasan suntikan. hasilnya masih tersisa di dalam.satrialiar69 wrote: ↑Fri Mar 17, 2017 2:27 apakah sudah pernah coba spoit/suntikan paling gede trus ujungnya disambung selang infus?
ini di aerio :
http://otodiy.blogspot.co.id/2014/11/di ... arbon.html
ini setelah aku sedot masih tersisa dan aku coba sedot2 lagi pakai suntikannya tetep ga mau :
cuman ntah apa karena mesin aerio agak miring ke depan jadinya kan genangan obat nya juga terkumpul di depan susah dijangkau selangnya.....
soalnya yang report di mesin innova vvti sepertinya kesedot semua, at least lebih banyak kesedotnya :
http://otodiy.blogspot.co.id/2014/05/di ... n-amb.html
iya, sedot udara. cairan sih gak masuk, pake botol aqua yang gede.
cairan gak masuk, tapi namanya udara juga ga akan bersih dari uap air ato bensin...
tapi namanya vacum cleaner si harusnya masih tahan la kalo cuma kena uap2 dikit aja.
ane nyontek mekanismenya dari vacuum cleaner yang didesain buat nyedot air macam ini:
murmer sih pasti.
fotoin wujud aslinya dongracho wrote: ↑Fri Mar 17, 2017 4:49 iya, sedot udara. cairan sih gak masuk, pake botol aqua yang gede.
murmer sih pasti.
prinsipnya kayak bikin oil catch tank juga ya....
cuman kalau di mesin biarpun udah ada OCT juga masih ada sebagian yang kehisap....
kalau yang kehisap air sih gpp, chemical ini yang aku ga tau ngerusak ga ya ? sayang vacuum cleanernya
tapi enak sih kalau bisa malah jauh lebih murmer.....
fotoin dong
trus interkoneksi hisapan dari tabung ke vacuumnya gimana biar ga bocor
dulu pernah sih pakai selang langsung ke vacuum cleaner, selangnya aku isolasi ke selang hisapnya vacuum, cuman masih berasa ada bocor
jelek om. malu saya. wqwqwq.
buat ujicoba, ngetesnya pake dinamo tamiya aja, semprot pake chemicalnya.. kalo dinamonya jebol ya berarti cara ane ga cocok buat pemakaian rutin. tapi kalo nggak jebol ya aman aja. ane blom tes sih...
kalo interkoneksi hisapan, ane lapis pake lem silikon aja.
ane punya cuma buat sekali pake, ntar kalo butuh lagi ya bikin lagi
wkwkwkwk ya ntar kl pas bikin foto aja
itu botol aquanya ga kempot ?
dinamo tamiya diapakan maksudnya buat ngetes?
saya gurah karbon, alat bikin sendiri pake botol bekas kopi torabika, trus pake vacum cleaner
