Wta, ertiga gx/ livina xv/ xenia x 2013 utk mob kas pertama
Voyager
Daily Vehicle: Motor
Post by Voyager »
Assalamualaikum
Selamat siang semuanya
Salam kenal, adi disini, kalau boleh mau minta saran/ masukan/ pengalaman suhu temen temen semua.
Saya ada rencana beli mobil pertama,
Rencana paling dipakai dalam kota sabtu minggu aja, kemungkinan besar work days nganggur.
Bayangan kami,
7 seater,
GC cukup tinggi
ac Double blower
Leg room cukup lega, kursi jok dan suspensi cukup empuk.
Resale value nya wajar/ ngga jatuh banget.
Yang saya bingung/ ragu krn ngga tau ilmunya
1. Utk mobil second, fwd kaya ertiga sm livina, bener ngga si kalau kaki kakinya ngga sekuat Rwd, dan kl jalanan nanjak kurang kuat?
Kl rwd inceran saya si xenia x. Kl tahun mungkin 2013 rencananya.
2. Rem ABS, side impact beam, immobilizer itu signifikan banget ngga si manfaatnya buat keamanan?
3. lebih aman (dr penipuan) transaksi pembayaran/ pembelian mobil second dgn perorangan atau lewat showrooom?
4. Biasanya habis dana kisaran brp juta utk servis awal dan tetek bengek lainnya sampai mobil second bisa enak dipakainya?
karena hal diatas tadi saya jd pertimbangkan ertiga baru krn teman bilang ada diskon 30 jt atau nunggu xm concept ( kabarnya kan mulai 170 jt y ) sekalian walaupun sebenarnya ragu kl beli mobil baru krn blm bisa nyetir sendiri.
Trm kasih sebelumnya atas saran dan perhatiannya
tesna
Re: Wta, ertiga gx/ livina xv/ xenia x 2013 utk mob kas pertama
Post by tesna »
klo ada budget buat mbl baru ya lbh baik, terutama klo blm familiar dgn mobil (jd klo beli mbl 2nd bisa lebih teliti ngeceknya) klo mbl baru kan worry free
Tp ya klo gue sih pilih ertiga... paling nyaman dan sparepart relatif murah.
1. emangnya mau dibawa ke medan ky apa.. fwd klo general usage is enough
2. abs is a must!! it has saved me so many times
3. sama aja, asal lbh teliti. tp gw justru lbh demen ambil mbl bekas perusahaan ternama, maintenance recordnya superb biasanya
4. klo gw sih siapin dana 10jt biar restorasi kaki2 dan mesin ke kondisi prima
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
PlantFoot
Post by PlantFoot »
halo sy nimbrung sumbang jawaban ya..
1. fwd cukup lah..srg ktm jalan rusak mmgnya ? tp livina AT lemot kl nanjak..btw mau AT/MT, kl MT sih tgt skill juga..
2. kl harga mirip ya ambil yg safety lebih lah...u never know when u need it..
3. ya kl ambil dr showroom macam m*b*l88 ya lbh tenang krn dah jaminan bebas banjir & tabrakan plus pilihannya banyak kl merk astra..kl showroom biasa & perorangan ya sm aja mesti teliti..
4. biaya ya tgt kondisi mobil...trkhr sy ambil mbl bekas di thn 2010, ambil swift 2006 gx..biaya cm ganti fluid2 macam oli mesin, oli transmisi, air radiator..plus kaki2 ganti karet2 krn shock msh bagus..total ga sp 5 jt..
kl ada uang utk mbl baru ya ambil baru..cm isi bensin..kl ada apa2 tinggal klaim garansi..
utk thn 2013 sy vote r3..
disc..mantan pengguna r3 2013 GL
Voyager
Post by Voyager »
tesna wrote: Thu May 25, 2017 0:43 klo ada budget buat mbl baru ya lbh baik, terutama klo blm familiar dgn mobil (jd klo beli mbl 2nd bisa lebih teliti ngeceknya) klo mbl baru kan worry free
tengkiyu om saran2 nya,
1. jd fwd ngga usah trll dikhawatirin ya, performanya
2. abs is a must, sip om bayangan awal saya mmg abs fitur yg cukup penting.
3. sayangnya di kota saya di mobil88 cuma dikit pilihannya, nunggu ada ertiga kl begitu
4. wow 10 jt, banyak juga ya, tp itu tergantung juga kan ya, dapet mobkasnya yg kaya bgmn kondisi kaki2 sm mesinnya.
Voyager
Post by Voyager »
PlantFoot wrote: Thu May 25, 2017 2:08 halo sy nimbrung sumbang jawaban ya..
1. dalkot palembang aja paling. kl keluar mungkin cm ke lampung, tp lumayan dalem2 lubang di jalur tujuan kami.
2. betul 3x
3. harga di showroom terkenal itu kl ternyata lebih mahal, worthed ya mungkin untuk jaminan mesin yg bagus, bebas banjir n tabrakan?
4. jadi paling ngga minimal ttp siapin sekitar 5 juta y utk mobkas thn 2013 misalnya.
btw, r3 gl 2013 nya sdh dijual kah? apa krn mau ganti yg lebih bagus om?
ertiga baru kabarnya dr ga ke gl tambah sekitar 20 jt, gl ke gx + sekitar 10 jt, galau, gl nanggung mau ke gx, kl ga kayanya banyak fitur unggulan yg ngga ada y ky double blower dan abs?
iwing
Post by iwing »
merk suzuki kalo odo masih dibawah 50 ribu, seharusnya masih dapat free jasa service om (per 10 ribu km). btw diantara 3 itu saya vote ertiga
djia
Post by djia »
utk dalam kota apalagi weekend car, saya prefer ertiga gx matic.
fitur paling lengkap di antara kandidat lain.
abs, side impact beam, immobilizer itu perangkat preventif. buat jaga2.
kalo ga ada kejadian apa2 ya ga kepake. kalo pas ada kejadian terkait, ya signifikan tentunya.
racho
Daily Vehicle: Kawa EX650E
Post by racho »
buat wong kito yang kotanya panas kayak Palembang... coret Livina. absolutely. kecuali baris kedua n ketiga nggak pernah dipake.
karena once you kasih mertua baris ketiga, you bakal dipecat jadi mantu...
pilihan hanya Ertiga dan Xenia.
kalo Ertiga, di usia kelima itu sudah pasti engine mounting-nya kena. < 2 juta kelar. kalo kaki-kaki bermasalah tambahin aja 5-7 juta. kelar.
ambillah GX, biar safetynya dapet (ABS-EBD + Airbag) apalagi kalo baru belajar nyetir; biasanya belum punya reflek ngerem yg bagus buat banting setir.
Waktu test drive, rasakan perpindahan gigi maticnya. kalo ambil matic, Ertiga yang bener itu ganti giginya hampir ga berasa sama sekali... jadi kalo ada sentakan2 yang berasa waspalah. interior Ertiga usia 4 tahun biasanya sih masih rapi, soale doortrimnya nggak dicat. kalo Xenia ya... liat aja ndiri. hehehe.
kalo bisa ambil dari mantan pengguna yang service recordnya lengkap, jadi ga perlu nebak-nebak maintenance.
saran ane... sambangi dealer Suzuki dan Daihatsu; test drive-lah mobil barunya.
abis itu, baru deh cobain mobil seken yg diincer, kalo feel-nya beda jauh, waspadalah.
#mantan pengguna Ertiga GX 2012
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Vote ertiga GX, soalnya memenuhi semua kriterianya om TS, kalo alternatif bisa lirik avanza E airbag 2013-2014, soalnya harganya ga jauh beda sama xenia X incaran om TS.
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
Evolution2890
Post by Evolution2890 »
Ane vote for ertiga gx krn fitur keamanan komplit dan rem abs nya berasa enak......😁😁😁😁
All Grand livina ane ga gt rekomend krn mobil nya rewel....
Ane br angkut bln nov 2016 tp kompressor ac jebol mulu....
Uda bawa k dealer resmi diganti kompressor, kondensor ma blower tp skrng kompressor jebol lg....😳😳😳😳😳😳
Uda gt abs kaya ga gt berfungsi... Ane rem mobil nya ga mau berhenti..... Kaya pke mobil tanpa abs
Kecewa angkut grand livina baru.... GL br yg bs diapresiasi cmn head unit nya yg lumayan bagus skrng dibanding yg duly
Voyager
Post by Voyager »
iwing wrote: Fri May 26, 2017 1:57 merk suzuki kalo odo masih dibawah 50 ribu, seharusnya masih dapat free jasa service om (per 10 ribu km). btw diantara 3 itu saya vote ertiga
thx infonya om
djia wrote: Fri May 26, 2017 4:15 utk dalam kota apalagi weekend car, saya prefer ertiga gx matic.
tp biasanya matic lebih mahal om hehehe
untungnya macet dalkot palembang ngga semacet jakarta, walaupun skrg gara2 proyek LRT jadi lebih banyak titik macetnya n lebih lama
racho wrote: Fri May 26, 2017 6:08 buat wong kito yang kotanya panas kayak Palembang... coret Livina. absolutely. kecuali baris kedua n ketiga nggak pernah dipake.
livina yg xv bukannya sdh double blower jg kan y om?
mertua ya samping driver atau baris ke 2 om.
livina sm r3 baris k3 lega mana sih
kl r3 second 2013 dan km nya msh kecil kaki2nya mungkin blm perlu ngabisin 5-7 jt berarti om?
atau utk mobil second perbaikan kaki2 sblm dipakai pertama biar aman n nyaman abis brp juta om kira2?
yg service recordnya lengkap berarti mungkin yg mobkas di showroom y om?
thx saran test drive nya om
Pboyz97 wrote: Fri May 26, 2017 10:08 Vote ertiga GX, soalnya memenuhi semua kriterianya om TS, kalo alternatif bisa lirik avanza E airbag 2013-2014, soalnya harganya ga jauh beda sama xenia X incaran om TS.
thx info avanza e nya om.
Evolution2890 wrote: Fri May 26, 2017 10:41 Ane vote for ertiga gx krn fitur keamanan komplit dan rem abs nya berasa enak......😁😁😁😁
r3 gx mmg inceran ane om.
ANGL nya nyusahin bgt itu om, kayanya cukup banyak y yg bilang livina reliability nya jelek, padahal paling keren mukanya mobil itu.
pendoli
Post by pendoli »
^ pedagang mobkas sih biasanya bilang di luar jawa matic lbih murah drpd manual om, mungkin bisa jadi pertimbangan hehehe
Klo soal perbaikan kaki2, klo emang masih bagus ya ga harus diganti dulu kok om... sesuai kebutuhan ajaa. Angka tadi biasanya eatimaai ajah, tapi klo dapet barang seger mah cuek ajaa
djia
Post by djia »
Matic lebih mahal kalo beli baru. Tapi selisihnya juga ga begitu besar sekitar 8-12 juta (kurang dari 10% harga mobil), tapi kenyamanan yg didapat jauh dibanding manual dan dirasakan setiap kali pake mobil. Meskipun pakenya di daerah yang belum macet.
Kalo bekas, udah ga tentu lebih mahal manual ato matic. Harga tergantung yang jual.
reza martiyas
Post by reza martiyas »
kasus reliability livina jelek, menurut pengalaman saya sih lebih ke kemampuan bengkel resmi nya yg terlalu text book, dan gak mau repot ngurusin keluhan konsumen, belum apa2 sudah disuruh ganti ini itu. solusi dari saya sebagai salah satu user sih, cari bengkel spesialis aja
karena udah banyak bgt yg bisa handle dan harga sparepart sama2 aja dengan merk2 lain sekelas.
ertiga juga mobil yg bagus, kembali ke selera aja sih ini om, karena secara kualitas, mobil2 dikelas ini ga terlampau jauh kok beda masing2nya.
ada plus minus. udah ada juga tuh direview masing2 kandidat ini.
yang penting jangan lupa test drive sebelum membeli, apapun merknya TD adalah wajib, apalagi kalau jadinya ambil bekas.
happy hunting
Herman7103
Post by Herman7103 »
Saya user ANGL 1.5 SV CVT, udh 3 tahun pakai mobil ini, dulu nga ngambil Ertiga GX krn bentuk depannya yg menurut saya ngak sebagus ANGL (ini masalah selera) dan mesinnya hanya 1400 cc dan mesin R3 awal buatan indihe (jd pahe) di pikiran saya serta kalah nyaman dan kalah kedap saat saya Test Drive. ANGL udh ada roof monitor cuma speaker bawaan semua ganti aftermarket tambah power lalu pasang TPMS dan lampu headlamp ganti HID serta fog lamp pake led jadi OK utk Road trip jarak jauh. Saya sdh 2X PP rute via lintas timur/lintas tengah serta lintas barat Sumsel - Jawa. Memang kalau jalan berlubang tdk pernah saya hajar sehingga tdk pernah gasrot dan sampai skrg kaki kaki masih ok. Jadi balik ke TS cari mobil yg disukai dan dibutuhkan dgn Test Drive serta pengecekan lengkap utk mobil bekas.
Sent from my Redmi Note 3 using Seraya Motor mobile app
:glodak:
HR15DE 2014
bejosupangat
Post by bejosupangat »
hmmm mobil local model semua ya.
kalau suka mengemudi & dimensi paling proporsional : Livina
kalau mau bensin hemat : Ertiga
kalau tidak mau urus mobil : Xenia
untuk membantu sedikit :
(fwd kaya ertiga sm livina, bener ngga si kalau kaki kakinya ngga sekuat Rwd, dan kl jalanan nanjak kurang kuat?)
betul tapi sekarang mayoritas produksi mobil fwd jadi mayoritas mobil sekarang berarti kaki kainya ngga sekuat rwd dan mayoritas mobil sekarang kl jalanan nanjak kurang kuat.
(Rem ABS, side impact beam, immobilizer itu signifikan banget ngga si manfaatnya buat keamanan?)
zaman sekarang kesempatan untuk tabrakan lebih besar ketimbang kesempatan untuk ngebut.
(lebih aman (dr penipuan) transaksi pembayaran/ pembelian mobil second dgn perorangan atau lewat showrooom?)
semua punya resiko tipu-menipu yang sama, bahkan dealer mobil baru sekalipun.
(4. Biasanya habis dana kisaran brp juta utk servis awal dan tetek bengek lainnya sampai mobil second bisa enak dipakainya?)
semakin muda tahunnya + syukur masih dalam coverage warranty, biaya akan semakin kecil bahkan tidak signifikan.
Post by y_anjasrana »
knp ga calya atau sigra aja sih? dpt baru..... :ngacir:
Sent from my MI 5 using Seraya Motor mobile app
leecf16
Daily Vehicle: L15Z1
Post by leecf16 »
saya vote ertiga aja. kriterianya masuk semua, safety, ac dobel blower. berhubung ngga tau budgetnya berapa, mungkin bisa dipertimbangkan ambil unit baru dari dealer kalo ada diskon yang lumayan.
bejosupangat
Kalau di jakarta datang ke nissan tb simatupang lantai 5 saja pak. Bilang ke receptionist : mau ketemu customer handling dept. Supaya ditangani dengan lebih cepat.
Evolution2890
Thx saran nya om bejo supangat....
Ane coba datengin ke sana bsk2.....
Moga2 kali ini pelayanan nya bener..... Ga kaya pelayanan nissan yg super parah.....
Kl bengkel resmi nissan d daerah jkt barat yg jago nanganin grand livina ada ga ya? Coz ane domisili di jkt barat ne
Voyager
Post by Voyager »
leecf16 wrote: Fri Jun 09, 2017 11:01 saya vote ertiga aja. kriterianya masuk semua, safety, ac dobel blower. berhubung ngga tau budgetnya berapa, mungkin bisa dipertimbangkan ambil unit baru dari dealer kalo ada diskon yang lumayan.
thx sarannya om
y_anjasrana wrote: Fri Jun 09, 2017 10:54 knp ga calya atau sigra aja sih? dpt baru..... :ngacir:
krg sreg sm modelnya kami
bejosupangat wrote: Tue Jun 06, 2017 4:14 hmmm mobil local model semua ya.
2. tabrakan berarti pengamannya airbag sm SIB ya
3. smg kl bareng temen yg ngerti mobil ngga kena tipu y om
4. nice to hear that
thx sarannya om
Herman7103 wrote: Wed May 31, 2017 12:58 Saya user ANGL 1.5 SV CVT, udh 3 tahun pakai mobil ini, dulu nga ngambil Ertiga GX krn bentuk depannya yg menurut saya ngak sebagus ANGL (ini masalah selera) dan mesinnya hanya 1400 cc dan mesin R3 awal buatan indihe (jd pahe) di pikiran saya serta kalah nyaman dan kalah kedap saat saya Test Drive. ANGL udh ada roof monitor cuma speaker bawaan semua ganti aftermarket tambah power lalu pasang TPMS dan lampu headlamp ganti HID serta fog lamp pake led jadi OK utk Road trip jarak jauh. Saya sdh 2X PP rute via lintas timur/lintas tengah serta lintas barat Sumsel - Jawa. Memang kalau jalan berlubang tdk pernah saya hajar sehingga tdk pernah gasrot dan sampai skrg kaki kaki masih ok. Jadi balik ke TS cari mobil yg disukai dan dibutuhkan dgn Test Drive serta pengecekan lengkap utk mobil bekas.
thx sharing pengalamannya om.
reza martiyas wrote: Tue May 30, 2017 18:37 kasus reliability livina jelek, menurut pengalaman saya sih lebih ke kemampuan bengkel resmi nya yg terlalu text book, dan gak mau repot ngurusin keluhan konsumen, belum apa2 sudah disuruh ganti ini itu. solusi dari saya sebagai salah satu user sih, cari bengkel spesialis aja
happy hunting
TD kudu wajib ya, noted.
djia wrote: Tue May 30, 2017 14:21 Matic lebih mahal kalo beli baru. Tapi selisihnya juga ga begitu besar sekitar 8-12 juta (kurang dari 10% harga mobil), tapi kenyamanan yg didapat jauh dibanding manual dan dirasakan setiap kali pake mobil. Meskipun pakenya di daerah yang belum macet.
mmg si, smg dpt yg matic n murah, bagus, odo rendah hehehehe ngarep mode.com
tp hr ini mau liat lg gx 14 manual sm temen, warna biru mudanya ngga nahan, warna inceran kami soalnya
pendoli wrote: Sat May 27, 2017 1:38 ^ pedagang mobkas sih biasanya bilang di luar jawa matic lbih murah drpd manual om, mungkin bisa jadi pertimbangan hehehe
thx sarannya om, smg dpt yg msh bagus
bejosupangat
Evolution2890 wrote: Fri Jun 09, 2017 13:28 Thx saran nya om bejo supangat....
Yang lantai 5 itu sudah bukan dealer tapi atpm langsung pak.
Kalau tidak sempat datang, ajukan keluhan dengan suara tinggi ke 14023 atau 1500023 pak. Supaya ditangani oleh tim teknik atpm. Jangan ragu gunakan jalur layanan pelanggan yang disediakan atpm apabila dirasa dealer tidak menyelesaikan masalah.
matra
Post by matra »
wuling confero brand new
sparepart banyak d alibbaa
Voyager wrote: Wed May 24, 2017 7:52 Assalamualaikum
xenia or avanza, the best, apalagi ada kalimat sakti: work days nganggur, jaminan buat pedege ngantri :mky_01:
Bayangan kami,
7 seater,
GC cukup tinggi
ac Double blower
mau semuanya ngga ada, avanza cuma menang di faktor terakhir, itu pun belakangan ga kaya dulu2 banget, menang cepet aja ngelepasnya
by nature emang gitu, trayek sering nanjak ya emang menang RWD, apalagi bicara jalan keriting, tapi nyaman? suspensi empuk? jelas kalah dari lainnya
ngga, itu ga penting, mendingan buat pasang jok kulit kaca film krom2an :mky_03: :big_slap:
sama aja, showroom nakal "jago" poles, perorangan/1st hand user ga ada jaminan esok hari ga tiba2 ngilang, kalau showroom less likely terutama pemaen lama.
bervariati
ya tunggu xm concept kalau bsia tunggu, toh hari2 gini, mobil seken pasti lagi naik karena buat lebaran.
