Mengganti airbag Grand Livina ex kecelakaan
dwipraya
Daily Vehicle: Crv
Post by dwipraya »
Permisi para suhu SM, saya nubie ijin mengajukan pertanyaan berhubung saat ini sedang galau memikirkan ANGL saya yang baru saja mengalami kecelakaan parah.
Alhamdulillah body kendaraan sudah selesai diperbaiki, menyisakan airbag kiri kanan yang belum dapat saya ganti dengan yang baru karena faktor biaya.
Pertanyaan saya :
a. Spareparts apa saja yang harus diganti untuk perbaikan airbag kiri kanan tersebut, dan perkiraan biayanya
b. Bengkel mana yang recommended untuk melakukan perbaikan tersebut (selain bengkel resmi yang biayanya terlalu tinggi buat saya)
c. Apakah pembelian parts airbag di toko online recommended, untuk selanjutnya saya bawa ke bengkel yang bersedia memasangkannya ?
Lokasi saya di Bojonggede, kabupaten Bogor.
Mohon pencerahannya, tak lupa terucap terimakasih sebelum dan sesudahnya.
adrevolution
Daily Vehicle: Mazda 2
Re: Mengganti airbag Grand Livina ex kecelakaan
Post by adrevolution »
Sebelumnya turut prihatin atas musibah yg dialami om.
Kalo saya sendiri sih jujur aja masih agak ngeri peralatan safety dipasang di bengkel biasa, apalagi kalo airbag :ungg: :ungg: kalau memang mobilnya masih mau dipake sih kayaknya bs ditunda dulu pasang airbag sambil kumpulin budget utk pasang airbag di bengkel resmi.
doge
Post by doge »
Pasti gnti: inflator, airbagnya sndiri, sensor di dpn, tmpt airbag di setir sm dasbor... aku taunya itu aja..
Selebihnya aku seide sm om adrevolution
POS VETT
Post by POS VETT »
Tergantung dari merknya, tapi kebanyakan mesti ganti module (yang isinya inflator, kabel, frame, kantong), wiring harness, dan SRS ECU. Impact sensor juga biasanya diganti karena hancur waktu tabrakan.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
b8099ok
Post by b8099ok »
Srs ecu klo dah jeblukin airboobies biasanya nyimpen crash data. Utk clear crash data hrs dibuka n di reset. Ini ngebukanya rada brutal, digerinda casing plastiknya. Emang sih gak keliatan krn di balik dash. Cm ya,... Gt lah,...
Bulgogi
Post by Bulgogi »
Coba ke arena motor BSD om..
Spesialist nissan, cukup lengkap menurut saya.. saya sering service march saya disana.. setiap ke sana selalu banyak livina jadi pasien..
Ngobrol2 aja dulu masalah airbag..
Ivano
Post by Ivano »
b8099ok wrote:Srs ecu klo dah jeblukin airboobies biasanya nyimpen crash data. Utk clear crash data hrs dibuka n di reset. Ini ngebukanya rada brutal, digerinda casing plastiknya. Emang sih gak keliatan krn di balik dash. Cm ya,... Gt lah,...
Wuih... airboobies means bigboobies mbah?
Extrem juga ya harus hardware reset gitu.
Pakai menyan ndak tembus yah?
jivos
Post by jivos »
Dg case yg sm, di beres suzuki utk sx-4:
Wire comp, A/B 312.000
Controller assy, A/B 4.344.000
Sensor assy, forward 599.000
Module assy, airbag. 6.368.00
Door assy, passanger airbag 1.823.000
Housing assy, passenger airbag 5.273.000
Belt assy, front rh 1.050.000
Belt assy, front lh 1.050.000
grandis_GT
Post by grandis_GT »
jivos wrote: Fri Sep 01, 2017 14:27 Dg case yg sm, di beres suzuki utk sx-4:
20 juta juga :big_slap: ,
Btw , emang gak di cover garansi om ?
defreas
Post by defreas »
Turut berduka cita om atas musibahnya.
Setuju dengan saran adrevolution, mendingan masalah piranti keselamatan ke beres aja om.
Untuk sekarang, lebih baik nabung-nabung dulu ngumpulin dana.
jivos
Post by jivos »
grandis_GT wrote: Fri Sep 01, 2017 14:46
Garansi expired..kesalahn sendiri.. hajar pembatas jln.
idlamahilang
Post by idlamahilang »
Airbag kena berarti sensor di chassis udah kena juga. Bakal abis banyak banget nih oom kalau gak dicover asuransi. Kalau mau hemat beliin stir bekas trus ditutup indikator airbag nya biar ga nyala lg. Keliatannya gak sebanding hasil ma biaya perbaikannya deh.
setsuka09
Post by setsuka09 »
Turut prihatin atas kejadian nya om, tp bersyukur jg hanya sebatas materi yg bisa diganti pelan2.
Kl case ganti airbag dl pernah dpt bisikan sewaktu ada recall airbag H tegak dr SA nya bisa habis belasan jt, itupun dia tdk spesifik apa saja yg diganti jg ongkos berapa.
Nubie sepakat ama om2 diatas jika niat ganti unit airbag sebaiknya jgn dibengkel biasa yg berarti kudu siap biaya ala BeRes, sebaiknya di persiapkan dulu dananya, oya u/ waktu pengerjaan seharusnya cepat sih, asal unit airbag ada & part2 pendukung siap.
dwipraya
Daily Vehicle: Crv
Post by dwipraya »
Terimakasih atas segala sarannya para suhu SM (yang tak saya sebutkan satu persatu)
Segala saran yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat membantu saya dalam mengambil keputusan untuk penggantian airbag tersebut.
Salam hormat dan sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas segala masukan / saran-sarannya.
