Tolong bantuan nya sifu,Mitsubishi Lancer 2005 1.8
Busi dan injektor tidak mau berfungsi
Saya sudah cek cranksensor normal main di 5 volt
Camsensor juga normal,saya cek kabel signal di coil standby 5 volt ,fuel pimp normal saat di start ,apa kah ada yg terlewat ,mohon bantuan nya .
Need help sifu
- Daily Vehicle: Toyota
Re: Need help sifu
gimana bisa dpt kesimpulan busi problem? apa api tidak mercik?
gimana bisa dpt kesimpulan injector problem? apa sudah dicek tahanannya??
bunyi saat start seperti apa?
apakah anda sudah cek hal2 yg umum macem:
voltase aki
kabel power
kabel grounding
dinamo starter
Coba juga keadaan terakhir waktu mobil dipakai apa ada yg janggal / aneh dari biasanya?
Apa mobil habis dioprek sebelumnya?
voltase aki
kabel power
kabel grounding
dinamo starter
- Plastic IMM Auxillary.
- CNC machines.
Free Proffesional concultancy : 081293578630
- CNC machines.
Re: Need help sifu
udah cek sikring? jangan sampe gara-gara barang 1000 perak......
Re: Need help sifu
Awal masalah dari benturan di bagian bawah mesin,percis nya di dekat cranksensor,setelah kena batu mobil berhenti mendadak.
Usaha yg sudah di lakukan:
- ganti cranksensor
- service ECM / ECU (check engine mati posisi kontak on)
- beli ECM/ECU copotan (check engine hidup saat posisi on)
- cek arus cranksaft sensor ground 12 V,supply power 12 V dan signal bermain di 5 Volt
-pengecekan kanker coil ground 12V,power suply 12V dan signal 0V saat kabel mutlltitester di pindah positif ke kepala accu positif dan kabel tester negatif ke kabel signal coil menunjukan 12 V
- ganti cranksensor
Sekring saya cek semua normal,dr box dalem sampe yg di bagian mesin ommarmut wrote: Thu Nov 16, 2017 16:28 udah cek sikring? jangan sampe gara-gara barang 1000 perak......
Re: Need help sifu
Penasaran ama service ecu-nya diapain Om?Johdy wrote:Awal masalah dari benturan di bagian bawah mesin,percis nya di dekat cranksensor,setelah kena batu mobil berhenti mendadak.
- ganti cranksensor
Ecu copotannya sama hardware & file nya antara yg lama dgn yg copotan?
Re: Need help sifu
Nah itu om yg saya kurang yakin di ECU nya,karna beli di Jakarta menurut penjual bagus dan sudah di tes juga,apa kh di sini ada yg punya ECU ori Lancer 2005 ?
