Daftar Bengkel Yang Ok di Bandung
semesta
Post by semesta »
Dear Rekan-rekan Seraya Motor semuanya,
Ane kali ini bermaksud membuat daftar bengkel yang direkomendasiin sama Rekan-rekan di kota Bandung atas alasan kepuasan....
Semoga poling ini bisa bermanfaat bagi Rekan-Rekan yang ada/sedang berada di kota Bandung dan sekitarnya....
Bengkel yang dimaksud, yaitu semua bengkel, baik Beres, Non-Beres atau bengkel khusus seperti bengkel AC cat dll...
Berikut pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab :
1. Nama Bengkel?
2. Alamat atau Telepon atau Seputaaran?
3. Spesialisasi Bengkel? (semua merek/merek tertentu/bengkel umum atau bengkel khusus perbaikan tertentu)
4. Testimoni? (waktu itu memperbaiki apa dan bagaimana pelayanan/biaya/perbaikannya)
Terima Kasih Ya Rekan-Rekan semuannya....
dimas26putra
Re: Daftar Bengkel Yang Ok di Bandung
Post by dimas26putra »
1. Ditra autocare
2. Jln cikutra no. 276 samping gor ctra
3. Ini sih sbisa semua mobil. Tuneup carbonclean dll juga bisa
3. Sering servis mobil disana, mulai dari AC, tuneup, kaki kaki sama turun mesin. Oke juga hasilnya sama ongkos kerjanya murah cuma paling kitanya harus santai atau kita tinggal cari makan. Soalnya tiap kesana pasti seharian
akbrn
Post by akbrn »
1. Taruna motor (owner pak unah)
2. Jl. Terusan pasir koja no 48, (keluar pintu tol pasir koja lurus terus, posisi sebelah kiri, sebrang spbu).
3. Semua bisa. Mulai dari tune up, oil change, atf fluid change (dgn mesin), carbon clean, trouble shooting, engine diagnose, service kaki2, service ac, dll (mekanik yg jago namanya kang iwan).
Untuk spesialisasi lebih ke overhaul engine (sy lebih banyak lihat mobil eropa yg turun mesin di sana, walaupun ada beberapa unit mobil jepang ikut turun mesin jg).
4. Untuk pelayanan 5 stars, owner & mekaniknya bersahabat, ongkos nya pun terhitung murah (tune up & setel klep mulai 150 rb).
ransyah1234
Post by ransyah1234 »
progressive motorsport (masih ada ga ya?)
tubagus ismail kanan jalan kalau dari arah simpang dago...pintu garasi warna abu2
bisa semua pada umumnya termasuk overhaul...tapi kalau spesifik AC/radiator, dia sarankan ke tempat spesialis rekomendasi dia...
kang Yayat ownernya dibantu 2 orang baik dan bersahabat...ongkos turun mesin setengah accord cielo termasuk parts 7 juta...entah mahal atau murah itu?
Om2 mohon info kalo ada mekanik yg bisa di panggil ke arah bjsoang.. or ada toko parts yg buka hari minggu... nuhuun
ransyah1234 wrote: Fri Nov 24, 2017 19:25 progressive motorsport (masih ada ga ya?)
Parts nya apa aja itu om? Saya turun mesin setengah toyota avanza di plaza toyota 5jt aja ud termasuk bongkar rem ganti pad+minyaknya
dsign1990
Post by dsign1990 »
temen punya m50 yg tadinya lama bgt gk kepake turun mesin total ( diangkat ) berikut seal seal dan service kopling set sama dekrupnya pokoknya mesin dan tranny bnr2 direkondisi di holspec kalau gak salah abisnya 9jt an lebih kalau 7jt buat turn 1/2 mesin aja sih kedengaran gk masuk akal kecuali korban overheat atau timming belt putus
semesta
Post by semesta »
Kalau boleh tahu Plaza Toyota yang dimana om? Avanza nya rusak karena apa bisa turun mesin gitu?
vinchazz
Daily Vehicle: Honda CR-V
Post by vinchazz »
wah boleh nih yang spesial tangerang ato jakarta juga dibuat trit nya
kita orang SM jadi ada patokan bengkel mana yang harus disambangi kalo butuh sesuatu
ransyah1234
ak4ng wrote: Sat Nov 25, 2017 1:17
Ga inget om...udh 10 taun lalu...mungkin sy terlalu pasrah jg wkt itu..haha
devin96
Post by devin96 »
1. Dit3ch injection,
ini bengkel umum kayak tune up,carbon clean, service rem dan service lain2 , nah dia itu kayak lebih ke arah jasa2 gitu om, spareparts nya ga ready stock, jadi begitu tau apa kerusakan nya misal kampas rem abis nah mereka langsung order dlu bru nanti di bawa ke bengkel dan di ganti, konon katanya harga spareparts nya dia gak ambil untung, jadi harga yg mereka beli di toko ya itu harga yg kita bayar...
dulu pernah tune up di sana murah cuma 150 rb, tp sayang SOP nya ga lengkap, mobil ane ge8 cuma di bersihin busi, filter udara, filter bensin sama throttle body...klep ga di setel, intake manifold ga di bersihkan, maf sensor ga di bersihkan... pas tune up ketawan master kopling bawah udh rembes, yaudah ane tahan dlu, ane beli spareparts sendiri besok nya lalu ke sana ganti tinggal bayar jasa aja 100 rb...pernah juga service rem 100 rb blkg kiri kanan.
2.Frigi4 AC
ini bengkel ac umum tp kayak beres sop nya keliatan nya, pernah dlu ngecek ac ge8 ane karna bunyi2 kenceng, trs kt nya ekspansi trs kompresor , trs tanya2 sekalian tanya hrg service di estimasi buset dehh banyak bgt item yg hrs di gnti dia blg selang2 udh lembek lah hrs di ganti kt nya rawan bocor, gnti filter drier lah, pokonya jd banyak abis itu yaudah ane bawa lg mobil karna niat nya emg mau estimasi aja dan saat di cek ga dikenakan biaya...beberapa bulan kemudian kesana lagi karna ac bunyi klotok2 kenceng saat di nyalakan perkiraan ane kompresor ac di cek kesana tiba2 bener sendiri tuh ac, bunyi klotok2 nya ilang, tp ane ceritain kronologis nya dan mereka blg kompresor kena trs di estimasi bla bla bla plus pajak 10 % ckck udh kayak BERES aja pake pajak, dan yg ane kaget ane di tagih biaya 50 RB, padahal dlu pertama kesana ngecek aja ga di kenain biaya...mereka aja ngecek nya ga pake alat2 stetoskop atau di cek tekanan freon nya cuma asal buka kap mesin aja..parah dahhhh, harga nya juga gilaaa mahal nya dan pake pajak pulaa
3. SS performance
jujur ane blm pernah ke bengkel ini tp bengkel ini terkenal bagus untuk performance parts kayak dastek unichip, remap, macam2 intake dan exhaust original, per, coilover dll banyak lah pokonya dan bisa juga perawatan umum kayak tune up carbon clean dll
akbrn
Post by akbrn »
devin96 wrote:1. Dit3ch injection,
2.Frigi4 AC
3. SS performance
Kl service & spare parts ac lebih baik ke herry autocool (jln kangkung kidul, daerah palasari).
Selain service, dia juga distributor spare parts ac mobil partai besar (kompresor, kondensor, evap, expansi, modul, relay, thermistor, thermostrat, fan belt, motor fan, oli kompresor, dll) dari mulai parts ori sampe kw 3 juga ada. Tinggal menyesuaikan isi kantong.
Jd kl service butuh parts, tinggal ambil langsung aja ke tokonya.
Untuk ongkos jasa, mulai dari 300 ribu kl harus sampai bongkar dashboard. Kl kuras freon & oli kompresor mulai dari 100 ribu tergantung (vikositas) oli kompresor & kualitas freon yg dipakai.
semesta wrote: Sat Nov 25, 2017 12:17
Plaza toyota bdg om, karena odo tinggi 189rb rawatan asal2an wkwkkw, yg tewas duluan baut karter jadi oli nya meler di bawah, yasudah sekalian aja turunin biar bersih2 daleman mesin, ganti oli kadang inget kadang ngak and premium lovers :weekk:
setsuka09
Post by setsuka09 »
2.Frigi4 AC
3. SS performance
No.1 : blm pernah ke bengkel ini jd ga berani comment, tunggu info lanjutan deh dr rekan2 SM yg pernah ke sana.
No.2 : frig1a punya 3 bengkel seinget nubie, yg pernah service di naripan, habis sekitar 2jt lebih u/vios, part2 yg diganti banyak - sorry lupa apa aja, yg pasti hampir full 1 halaman yg di print-
3 bln lalu sempat antar teman service apv ke bengkel yg di jl.peta, dia habis 1,2jt kl ga salah, ganti komponen2 sedikit.
Yang pasti sih emang ni bengkel ada ppn 10% jadi ya lebih mahal dibanding yg lain, cuma sejauh ini pengalaman service disana ga bolak balik & tuntas dlm sekali jalan.
No.3 : udah beberapa kali tune up disana, pengerjaan teliti, rapi & ok menurut nubie dibanding di BeRes, mekanik & ownernya amat komunikatif jika perlu konsultasi, biaya tune up 400rb, performance parts yg dijual disana ori jdm, jadi harga ga usah ditanya [emoji944]
Oya kl olinya mahal jg, pernah sekali ganti oli habis 600rb yg 5w-30 merek lupa [emoji29]
Tambahan u/ service kaki2 di marathon jl.M toha, service bagus ga neko2 & tipu2, cuma hrs teliti krn apa yg owner & mekanik bilang suka beda [emoji854]
Nubie sih lbh condong ke versi mekanik.
U/ seputar lampu & elektrikal bisa coba ke ko Aliong di 0811 2393000
Alamat daerah sumbersari, u/ tepatnya call aja ke no.diatas, nubie pasrahkan soal lampu & elektrikal ke dia sejak dulu.
Sedikit OOT u/ part2 kampakan boleh coba ke cirebon motor di ciroyom, google aja u/alamat jelasnya, part2 yg dijual disana seken tp layak pakai & bergaransi jg.
semesta
Post by semesta »
Di jalan setiabudi, tepatnya sebrang setiabudi market juga ada bengkel umum yang cukup bagus, dari mesin sampe ngecat mobil juga bisa...
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
Sy pernah servis radiator di pertigaan emong-burangrang, bengkelnya sih kecil bgt seukuran bengkel tambal ban, tp kinerjanya memuaskan. Katanya sih si montirnya itu suka dipanggil ke beres berbagai merk buat benerin radiator pasien2 disana. Setelah lebaran 2017 sy servis radiator LGX disana, bersih2 karat & ganti termostat &semua selang, biaya jasanya 250rb. Sparepart dia belanja ke banceuy sesuai permintaan kita.
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
helmixiu
Post by helmixiu »
Kalo bengkel PS dmna ya ?
hadztracker
Post by hadztracker »
akbrn wrote: Mon Nov 27, 2017 15:37
2.Frigi4 AC
3. SS performance
thanks om,
udah dapet referensi untuk service ac,
B064RT
Daily Vehicle: Escape
Post by B064RT »
servis ac, pernah ke Hero kalipah apo, sebelah subur.. si ngko n anak nya baek.. telaten juga ngerjain.. harga buat perbandingan dgn masalah yang sama frigia naripan estimasi 4.5jt (ini emang PPN nya bikin nyesek) bongkar dashboard diitung 1ktan jasa nya... di hero 1.5jt beres n puas..
bengkel langganan lain di jalan Tampomas 27(?).. owner nya oom fritz.. ok juga penanganannya.
spesialis escape ada di beng auto sekitaran kiaracondong.. club sirion juga pada ke situ kliatannya
mahesoo
Post by mahesoo »
ada update gak om om untuk tahun 2019 ? terutama yang honda rencana pindah ke bengkel umum karena mobil juga udah tua dan biaya servis di beres makin mencekik :big_childish:
Untuk ac dulu pernah servis ac ge8 di frigia soetta disuruh ganti magnetic clutch pada waktu iti sebenernya niatnya cuma bersihin ac aja kurang dingin sedikit bukan gak dingin akhirnya saya nurut ganti tapi selang 2 bulan magnetic clutchnya rusak (jadi setiap rpm 2000 keatas magnetic clutchnya bunyi dan gak jalan alhasil ac gak dingin) alhasil complain dan diganti baru tapi ternyata kena problem yang sama lagi, akhirnya sama mereka diganti beli magnetic clutch toko lain dingin tapi pada rpm tertentu 2500-3000 magnetic clutch gak ngunci jadi pas rpm segitu ac kurang dingin. Magnetic clutch dari sana bertahan 6 bulan sampai akhirnya rusak lagi. akhirnya servis ac di rotary jakarta ganti juga magnetic clucthnya bertahan 1 tahun, abis itu ganti lagi di semarang masih jalan sampe sekarang udah 1 tahun juga. Yang jadi masalah ac ge8 ini merek sanden dan sanden gak jual magnetic clutch asli (kalau denso dia jual) akhirnya pake merek merek gak jelas dari china/korea ya so far cuma bertahan 1 tahun sebelum rusak lagi. Pelajaran yg saya ambil untuk ac merek sanden jangan terlalu cepat ganti parts terutama magnetic clutch pastikan bener bener rusak baru ganti karena dia gak ada orisinilnya dan parts kwnya sampai saat ini belum ada yg awet :big_cry: . lelah sih jujur hampir tiap tahun ganti magnetic clutch :big_childish:
Sayangi kalo AC mobil apapun ke pipih and son AC, di karapitan sebrang toko ikan, sisi kanan jalan, dari mercy tiger ampe mobil aneh bbrp kali liat disana, kbetulan langganan,
*(bukan sales)
B064RT
Post by B064RT »
ak4ng wrote: Mon Apr 15, 2019 14:31 Sayangi kalo AC mobil apapun ke pipih and son AC, di karapitan sebrang toko ikan, sisi kanan jalan, dari mercy tiger ampe mobil aneh bbrp kali liat disana, kbetulan langganan,
*(bukan sales)
pernah ke sana... ok juga..
mahesoo
Post by mahesoo »
*(bukan sales)
hatur nuhun kang infonya, kalau bengkel buat servisan berkala honda mungkin tau juga kang yg rekomen?
stealth7
Post by stealth7 »
Nubi izin share ya
1. Saputra Car Care
2. Jl. Abdul Rahman Saleh No.67
3. Bengkel umum, banyaknya mobil Jepang. AC juga bisa.
4. Pengerjaan cepat, harga reasonable. Ownernya ramah juga.
Gofar4556
Daily Vehicle: Mobil
Post by Gofar4556 »
Service radiator bagus di bandung ada di jl tubagus ismail 8 dago bandung. Service bisa di panggil perbaikan bagus review baik harga bersahabat. Bisa cek di google
