Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Re: Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
Post by IGedeAmat »
sucahyo wrote: Thu Aug 29, 2019 9:19
k1493nk wrote: Thu Aug 29, 2019 2:29Kalau itu namanya subyektif. Kasih penjelasan yg objektif dong.
Sudah saya bilang standar orang beda beda. Mengapa harus obyektif, toh saya menguji oli itu untuk kepentingan diri saya pribadi. Kalau itu untuk kepentingan anda ya silahkan coba sendiri. Oli yang saya suka belum tentu orang lain suka. Kan ada orang yang menilai oli dari seberapa banyak oli menguap. Kan ada yang menilai oli dari panas mesin.
Dari sisi ektrem lain, kan ada orang yang menilai oli itu dari spesifikasi. Yang penting pakai oli sesuai rekomendasi. Ganti oli dengan periode sesuai rekomendasi. Mau suara mesin kayak mesin jahit ya cuek saja. Nggak perduli oli sampai hitam pekat (saya pernah beberapa kali mengalami oli jadi hitam pekat sebelum periode ganti oli normal). Nggak perduli oli sampai hampir habis. Yang penting ganti oli sesuai rekomendasi. Yang penting olinya masuk TV.
Saya enggak. Ganti oli nggak pakai periode tapi pakai feeling, menilai dari apa yang saya rasakan, yang saya lihat atau yang saya dengar.
Saya mempergunakan minyak goreng sebagai aditif oli mesin karena saya bisa merasakan perbedaan antara pakai dan tidak. Kalau anda tidak bisa merasakan, ya ngapain repot repot. Jalani terus oli rekomendasi anda.
Just out of curiousity, pandangan Om Cahyo terhadap medical check up gimana ?
apa om cahyo suka test kadar gula darah, kolesterol, ekg, de el el,
buat early warning kalo misalnya ada yang mendekati ambang batas,
atau juga cuma ngandelin feeling, selama badan masih kerasa sehat mah hajar aja.. ?
k1493nk
Post by k1493nk »
Kalau buat diri sendiri ngapain deshare?
b8099ok
Post by b8099ok »
Susah klo dah berpendirian teguh terhadap kegilaannya 😵🖕
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
b8099ok wrote:Susah klo dah berpendirian teguh terhadap kegilaannya [emoji43][emoji867]
FRD Oil bisa tersaingi yak
awas FRD ngamuk ntar Bumi belah......
ecco
Post by ecco »
b8099ok wrote: Thu Aug 29, 2019 12:10 Susah klo dah berpendirian teguh terhadap kegilaannya 😵🖕
Sing waras ngalah Om... The legend is really back...
agenmata2
Daily Vehicle: mobil
Post by agenmata2 »
octafiantos wrote: Thu Mar 29, 2018 8:25 Kalo ada yang iseng bensin dicampur minyak angin bikin irit juga di sini bakal ada yang nyoba.
Bisa aja si om
FU27
Post by FU27 »
Besok mau review oli mesin csmpur minyak jelantah babi
snoepje
Post by snoepje »
FU27 wrote: Thu Aug 29, 2019 15:24 Besok mau review oli mesin csmpur minyak jelantah babi
Minyak babi kan lebih kentel dari minyak goreng sawit om, nanti tarikannya malah jadi berat.
Atau mungkin minyak babinya harus yang dua kali penyaringan :big_exellent:
+1
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
donz
Post by donz »
(menurut saya) ini si legend, minyak goreng bukan Cuma buat goreng tahu tempe sama masuk ke mesin, (menurut saya) diminum juga sehari Hari buat ganti air mineral. (menurut saya) jadi hasil nya gini, (menurut saya) sudah ga ada obat nya.
sucahyo
Post by sucahyo »
silahkan anggap minyak goreng nggak waras. Tapi saya merasa aneh juga karena kok buanyak sekali yang menganggap engine flush adalah sesuatu yang waras.
Memang sih normalnya kalau pakai oli sampah itu bikin kerak jadi banyak. Ini jelas membuka peluang untuk memasyarakatkan engine flush. Kerak banyak? Sludge banyak? No problem. tinggal dibiasakan melakukan engine flush setiap ganti oli. Lagipula orang ganti oli biasanya tinggal duduk dengan stressnya di ruang tunggu. Oli hitam dan kerak banyak nggak akan tahu. Dan mekanik yang tahu tentu nggak mau repot, langsung engine flush. Engine flush jadi pasangan sempurna oli sampah.
Tapi tentunya yang opsi yang lebih waras adalah dengan pakai oli mesin lebih bagus. Kalau oli mesinnya bagus, ngapain pakai engine flush? Apa lupa fungsi oli itu apa?
Kalau merasa butuh banget, mengapa sekalian nggak meracik sendiri, dari resep sepertinya ada bensin dan minyak tanah di merek STP:
http://www.fstconsumables.com/wp-conten ... -450ml.pdf
Bagi saya membiasakan engine flush itu nggak waras. Tapi pendapat orang memang beda beda. di bitog juga jadi perdebatan juga
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... er=2637391
Bagi saya menggunakan minyak goreng sebagai aditif adalah pilihan yang lebih masuk akal daripada pakai engine flush.
bensinsolar
Post by bensinsolar »
Harus ada studi banding ke tmpt Om Cahyo, karena sensitivitas pendengaran tiap orang berbeda. Terus terang utk mobil, telinga saya very sensitif. Org gabisa denger rattle & bunyi mechanical lain dll, pas saya bilang coba deh denger baik2, baru ngeh orgnya. Saya bilang kalau gaq mau bereksperimen pake yg yakin2 aja Mobil1, Valvoline (dulu sering dikasih ini di Oz), PTT etc.. Nah ini juga subjektif ya, setiap service pas bengkel kasih Valvoline efek VTEC Kickinnya lbh galak & mesin lbh responsive revvingnya dibanding Castrol (sayang dulu gaq gitu perhatiin kekentalan olinya apa ada perbedaan diantara 2 merk tsb karena sevice serahin ke beres Honda trus). Bwt org awam spt saya campur Migor ud terdengar aneh aja, kecuali bwt periset dll
sucahyo
Post by sucahyo »
bensinsolar wrote: Fri Aug 30, 2019 2:22 Harus ada studi banding ke tmpt Om Cahyo, karena sensitivitas pendengaran tiap orang berbeda. Terus terang utk mobil, telinga saya very sensitif. Org gabisa denger rattle & bunyi mechanical lain dll, pas saya bilang coba deh denger baik2, baru ngeh orgnya. Saya bilang kalau gaq mau bereksperimen pake yg yakin2 aja Mobil1, Valvoline (dulu sering dikasih ini di Oz), PTT etc.. Nah ini juga subjektif ya, setiap service pas bengkel kasih Valvoline efek VTEC Kickinnya lbh galak & mesin lbh responsive revvingnya dibanding Castrol (sayang dulu gaq gitu perhatiin kekentalan olinya apa ada perbedaan diantara 2 merk tsb karena sevice serahin ke beres Honda trus). Bwt org awam spt saya campur Migor ud terdengar aneh aja, kecuali bwt periset dll
Memang lebih sulit kalau untuk mobil. tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau untuk motor (menurut saya) lebih mudah. Suara mesin lebih keras dari knalpot di motor matik Honda adalah pertanda oli jelek.
Iya, saya juga suka valvoline. Saya pakai minyak goreng karena cari valvoline susah. Kalau sudah pakai oli bagus, nggak perlu pakai minyak goreng. Solusi lain adalah memilih oli yang mengandung ester.
Selain kekentalan, keberadaan aditif friction modifier yang bukan padat juga sangat berpengaruh. Mesin nggak selalu jalan dalam keadaan mesin saling bergesekan satu sama lain. Ada saat dimana diantara komponen mesin ada olinya. Transisi dari keduanya dipengaruhi oleh film strength olinya (bukan aditif padat). Aditif extreme pressure macam WS2 atau molybdenum tidak mempengaruhi (dalam kondisi tersebut). Tidak juga aditif ZDDP.
Aditif padatan berpengaruh ketika oli sudah tidak mempu melapisi permukaan diantara logam yang bergesekan. Biasanya di rpm rendah atau tekanan rendah. Tapi aditif padatan butuh suhu tinggi baru bekerja. Suhu yang timbul akibat gesekan yang akan mengaktifkan aditif.
Perbedaan aditif tidak padat, aditif ZDDP atau aditif extreme pressure bisa diketahui dengan dirasakan. Namun tentu butuh tahu apa yang harus dirasakan. Entah mengapa disini nggak bisa membedakan, karena kalau baca blog atau review video, orang kok cenderung bisa membedakan kasar dan halusnya mesin setelah pakai aditif tertentu.
Untuk kedengaran aneh, itu tinggal tergantung kebiasaan mendengarkan informasi dari sumber mana.
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Wah jangan om, ntar tiap kali manasin mobil jd laper ngehirup asap knalpot nya yg gurih
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
sucahyo wrote: Fri Aug 30, 2019 2:06 silahkan anggap minyak goreng nggak waras. Tapi saya merasa aneh juga karena kok buanyak sekali yang menganggap engine flush adalah sesuatu yang waras.
Pengen tau aja nih om cahyo mobilnya pake oli apa & minyak goreng merk apa. & Apa selama ini blom pernah ada kerak?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
martinnn
Post by martinnn »
lebih efektif mana om campur oli ke mesin atau ke tanki bensin... orang2 di grup ispan banyak juga yang nyampur migor ke tangki diesel
martinnn wrote:lebih efektif mana om campur oli ke mesin atau ke tanki bensin... orang2 di grup ispan banyak juga yang nyampur migor ke tangki diesel
Migor campur ke solar sih ga masalah utk Diesel mekanikal
di luar N malah banyak yg campur jelantah ke Solar (Diesel mekanikal)
Tapi kalo dr pengalaman ane dulu campur BioDesel murni 2 L ke Solar 1 tangki, nyaris gak terasa beda nya yah
Kalo ada yg bilang enak, berarti belom pernah merasakan racun solar yg Josss atau solar BP AKR
wkwkwkwk
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
Sudahlah biarkan aja sesuai pemikiran masing masing, toh keputusan jg tanggung jawab masing masing.
Klo saya drpd oplos migor, better oplos oli 0w-20 aja encernya mirip migor tp stabil terpapar panas mesin krna memang sesuai peruntukannya
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
gobale
Post by gobale »
subjektif...mau berasa tenaga naik 100 hp abis campur migor atau lebih irit 20km/ltr...bebassss....
sucahyo
Post by sucahyo »
coklatMetalik wrote: Fri Aug 30, 2019 3:32 Pengen tau aja nih om cahyo mobilnya pake oli apa & minyak goreng merk apa. & Apa selama ini blom pernah ada kerak?
Mobil jarang dipakai. Nggak ideal jadi contoh. Lagipula kerak tentunya susah dilihat.
daihatsu ayla 3 silinder, fastron techno 15W50, tropical 200ml.
martinnn wrote: Fri Aug 30, 2019 4:40 lebih efektif mana om campur oli ke mesin atau ke tanki bensin... orang2 di grup ispan banyak juga yang nyampur migor ke tangki diesel
Kalau untuk saya nggak ada gunanya mencampurkan minyak goreng ke tangki bensin. Toh sudah nggak pakai oli mesin sampah lagi. Lagipula saya kan sudah pakai pro capacitor. tenaga di rpm tinggi nambah 25%. nggak ada manfaat pakai aditif bensin yang ratusan ribu sekalipun.
Dulu waktu masih ketipu pakai oli sampah saya memang kadang nambah minyak goreng ke tangki bensin. Saat itu terasa banget efeknya, mesin jadi halus. Kalau sekarang ya mubazir dan malah tenaga berkurang.
Lagipula kalau orang hobi pakai pertalite tentunya tahu bahwa itu bensin pelumasnya overdosis. Kalau pakai oli sampah bakal terasa sekali manfaat pakai pertalite. Tapi kalau oli mesin sudah pakai yang bagus pakai pertalite terasa berkurang performa mesin
sucahyo
Post by sucahyo »
lemonadelovers wrote: Fri Aug 30, 2019 6:13 Sudahlah biarkan aja sesuai pemikiran masing masing, toh keputusan jg tanggung jawab masing masing.
jadi lebih halus atau lebih kasar suara mesinnya om? Abaikan penjelasan berikut bila tidak tahu bedanya.
Satu keunggulan minyak kelapa sawit adalah film strength yang lebih tinggi daripada bahan oli sintetik.
Tahu tidak bahwa nggak semua oli sintetik itu film strengthnya sama? Memang benar bahwa yang punya film strength bagus itu adalah oli sintetik. Tapi tahu enggak oli sintetik yang mana?
Bukan PAO om. PAO justru film strengthnya yang paling payah. Daya pelicin / lubricity paling payah dan jadi kelemahan / weaknessnya. Di tabel berikut PAO disebut dengan polyalphaolefin
oleh karena itu disebut harus dicampur dengan ester. Tentu kalau oli PAO murah murahan bisa jadi nggak dicampur ester. Yang artinya daya pelicin bakal payah.
Kemampuan pelicin PAO kalah dengan minyak nabati:
Jangan coba coba campur PAG, nggak kompatibel dengan PAO. Justru minyak nabati yang kompatibel. Dan ini mengapa saya menyarankan untuk cari oli yang pakai ester kalau nggak mau pakai minyak goreng. Ester punya keunggulan di lubricity. Tapi memang beberapa pabrikan pakai ester pun nggak bilang bilang.
sucahyo
Post by sucahyo »
BTW, semoga yang di sini tidak sependapat dengan yang berikut ini, HTHS dianggap bukan kekentalan / viscosity, berikut diposting oleh admin sebuah grup oli:
Padahal di spesifikasi, dibelakang kata HTHS itu ada kata viscosity, seperti halnya dibelakang kata kinematic. oleh ASTM disebut bahwa HTHS itu adalah cara untuk mengukur viscosity.
standar kekentalan juga menyertakan tidak hanya kv, tapi juga hths:
Mengapa saya bahas HTHS? Karena film strength juga dipengaruhi HTHS. tapi HTHSnya sama, film strength bisa beda tergantung dari bahan oil dan aditif.
HTHS cuma salah satu faktor dan jangan dianggap parameter utama. Membuat oli makin encer, menambah oli 0W20 belum tentu hasilnya bagus kalau bahan olinya nggak licin. Sementara itu minyak goreng kemampuan pelicinnya dianggap setara ester (seperti gambar sebelumny) walau lebih encer.
jd kpikiran, ad rencana mau ngeflush daleman hrv ane yg odo uda cepeceng plus rada keiteman diliat dr lubang isi oli nya,
kayanya buat ngedorong sisa obat flush, enak pake migor aj nehh.. drpd beli 3 liter oli mesran.. itung2 lebi ramah lingkungan, migor sisa ngedorong oli + enjin flush bisa buat ane bagi2 ke tukang nasgor ama sate deket rumah
DOHC wrote:jd kpikiran, ad rencana mau ngeflush daleman hrv ane yg odo uda cepeceng plus rada keiteman diliat dr lubang isi oli nya,
abis dorong pake MiGor tetap dorong lagi pake 1 L mesran spy gak ada sisa2 MiGor tertinggal si karter mesin
MiGor = Oxidation level nya tinggi
