Worthed mana alphard G atau Q 2012
Suhu2 mau tanya kebetulan lgi cari alphard 2nd buat antar anak sekolah, nah rencana ambil yg G 2012-2013 tetapi kebetulan kemarin ada ditawarin unit Q 2012, unit sih lumayan oke saya lihat, mesin mungkin mesti bawa cek up ke beres. Nah apakah worted ambil yg Q yah soalnya tanya tmn “katanya” sparepartnya lebih susah dan mahal drpd yg tipe G apakah benar?
Re: Worthed mana alphard G atau Q 2012
coba ditanya dulu temannya bawa alpard yang tipe apa ?
Q yang mesin 3.5 om ? Kalau buat antar jemput mah yg G 2.4 aja menurut saya mah
Agak overkill ngantar anak sekolah naik Aplhard.. vote ipah aja
Sisa uangnya untuk isi bensin
setuju vote ipah aja kalo buat sekolah. Buat anak sekolah lebih penting rush hour survival, tahan baret rebutan jalan sama speda motor , bisa hajar polisi tidur tanpa mikir kaki2, bisa tetep pergi pulang sekolah meski banjir menghadang. Ipah ato mpv/ suv ladder laennya.
Current: Z20 NLP C140
denger2 tipe Q 3.5 boros, setuju sama ANKI tipe paling bawah disel...
Ga sreg gan sama ipah, lagian yg bawa kan supir rush hour biarin aja, baret2 ga masalah sih makanya cari mobil 2nd hahaha. Kalau suv sudah ada glc tpi buat saya pakai kerja dan saya budgetin max 600jt aja makanya istri setuju ambil alphard 2nd aja. Sekalian mau coba beli mobil 2nd pertama kali sih coba2, soalnya sempet mikir mobil ganti biasa 2-3tahun sekali kenapa ga coba second aja bisa dapat kelas diatas sama pas jual balik ga sampai rugi ratusan juta.
Buat anak sekolah Setuju sama yang diatas ANKI G 2.4 Aja..
Anki aja. Ambil yg Q atau Venturer, biar anak nyaman duduk di baris 2.
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
Kalau dapet Alphard yang Q pasti lebih enak, Om....
daripada innova coba ambil nissan serena atau Mitsubishi delica second om,bwa anak2 buat test drive mereka pasti suka d bandingkan innova gak nyaman
Ane ga pernah nyetir alpat om, jd gatau beda 2.4 sama 3.5. Tp kalo beli 2nd mending hajar tipe paling tinggi sekalian. Pilihan mobil brand new ane vote voxy karena lumayan mentereng kalo dibawa ke sekolahan.
Saya sih ga terlalu pusingin impresi berkendaranya karena kan pakai supir, kmarin cobain emang bodyrollnya parah sih apalagi uda terbiasa bawa mobil europ. cuma pengin tau aja emang benar apa kata tmn sparepart mesin 3.5 lebih mahal dan langka karena lebih jarang yg pakai katanya. Kalau benar sih saya skip aja yg versi Q mending cari yg G.
TS cari alphard kemungkinan salah satu pertimbangan sliding door enak buat anak2 ga usah turun buka pintu. Praktis
Klo dana ada sikat yg Q aja pak, kan ada kemungkinan dipake weekend jg sekeluarga. Lagian tipe paling atas pasti lebih banyak airbag jd lebih aman
Dibilang lebih boros pasti iya yg penting jangan sering nunggu tp mesin nyala cm buat si supir ngadem
Saya jg anter jemput anak pake elgrand 3.5L
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Kalau udah punya glc ya alphardnya type Q aja om.. Bekasnya ga beda jauh banget ama yang G. Beli yg fulloption donk biar ga kecewa..
Kalo harga baru sih beda jauh ya Q dan G. Tapi utk second worth yang Q.
waduh mantabb ni om, high level....Fusuke wrote: Mon Apr 09, 2018 9:13 Ga sreg gan sama ipah, lagian yg bawa kan supir rush hour biarin aja, baret2 ga masalah sih makanya cari mobil 2nd hahaha. Kalau suv sudah ada glc tpi buat saya pakai kerja dan saya budgetin max 600jt aja makanya istri setuju ambil alphard 2nd aja. Sekalian mau coba beli mobil 2nd pertama kali sih coba2, soalnya sempet mikir mobil ganti biasa 2-3tahun sekali kenapa ga coba second aja bisa dapat kelas diatas sama pas jual balik ga sampai rugi ratusan juta.
alphard buat sekolah dan baret2 ga masalah.
sehat selalu dan sukses.
Kalau alpard dan :
1.Baret bodho amat
2.yang bawa sopir,biar nyaman berjam2 AC on
3.spare part gak masalah (mahalnya)
4.anak sekarang Taulah di jemput alpard Ama
Gerobag sayur ,di mata kawan2nya
1.Baret bodho amat
- Daily Vehicle: K24 RM3
Ya udah harusnya ga masalah ambil yg 3.5 om, bedanya ama 2.4 yg kerasa paling pajak tahunannya aja sih yang lebih tinggi.
Oh ya, kalo mau coba2 mending sedona baru aja om, menurut review salah satu user disini cukup worthed. Lumayan kan gaperlu mikirin pr ato ngecek2
Permintaan istri sih sebenarnya karena saya juga bakal jarang pakai, rencana sekalian kalau weekend kan bisa muat byk makanya sekalian alphard aja drpd ipah. Btw berarti ga ada issue masalah yg harus concern ya untuk alphard Q nya? Ditakut2in temen katanya susah sparepartnya dan mahal (pengalaman kyk audi kan termasuk mahal sparepart/servicenya dibanding mercy dan takutnya ada trouble nginap lama kalau sparepart susah) makanya tanya kesini lebih relevan byk suhu2nya. Untuk mobil 2nd yg penting general cek up ke beres aja kan? Rencana mau pakai jasa otospector juga sih.
alpard 3.5 kan mesinnya sama dgn camry 3.5 XV40
kudunya ga ada masalah sparepart apalagi toyota...
service mahal ya wajar mesin lebih gede... yg diganti otomatis lebih bnyk...
kalo ga salah kursi baris utk gen 2 mau tipe G atao Q sama modelnya, ga kaya yg gen 3 tipe Q lebih gede
fuel cons hno problem kudunya dan pastinya lebih boros dri glc
go for tipe G aja, fitur plg ga beda jauh utk passenger (ga ada PBD klo g salah)
tipe Q palingan AFS,PBD dll, lbh utk fitur supir
- Daily Vehicle: Ga Kencang Tapi Menggetarkan
Tipe Q aja kalo ambil seken dan harga mirip . Bensin mah merem mata lah ya om .
Klo sparepart selama megang merk T , pasti terjamin kok . Tinggal cari unit yang seger dan service record jelas .
Btw ga sekalian coba nyari yang executive lounge om ? Kayanya lumayan langka tuh jadi unik nantinya .
kalo mau ambil bekas
ambil yg trim teratas (sy ga mau tau sebutan apa, masabodo) ...... krn di indo trim teratas itu lbh byk depreciation ...... segala mainan yg bikin mahal pas baru ga di itung pake rumus
lain crita kalo mau ambil baru ya kebalikan nya ..... ambil yg basic
Oke thx kyknya saya ambil Q aja kalau habis cek up ga ada masalah berat. Executive lounge ga pernah lihat yg jual second nya
itu mobil ketemu dijalan aja jarang bgt, kyknya bisa dihitung pakai jari brp kali ketemu tipe executive lounge. Mayan ada sisa duit beli second bisa buat accecoris dan spare buat perbaikan, semoga ga ada masalah beli second pertama kali
kalo maintenance ngga masalah dan memang dana ada sih ya ga make sense orang mau beli alphard disuruh ambil ANKI.
Kenikmatan akomodasi nya jauh banget lah....maksud saya bukan soal bantingan dll (karena alphard pake ring 18 lumayan keras juga) tapi di soal luas interior nya....anak kecil pasti happy banget dalemnya luas bisa jalan2.
Justru concern saya karena cuman buat anter anak apalagi dipake supir agak overkill ambil yang 3.5, udah boros, dan malah dipake supir buat sruntulan nanti.
Tapi alphard seri 20 yang ATPM punya type G juga ga menarik karena kopongan banget dibanding IU nya. Mending ambil barang IU aja yang mesin 2.4, type S yang premium sound. Type SC walaupun jok tengah nya lebih nyaman dan full elektrik tapi akses ke baris 3 nya lebih sempit dan ga tau jangka panjang apakah jok elektrik nya akan trouble atau ngga.
Dpt di harga brp om kalo boleh tau yg type Q..? soal ny type Q termasuk langka nihhh, di pasar mobkas kebanyakan jual yang G...Fusuke wrote: Tue Apr 10, 2018 1:40 Oke thx kyknya saya ambil Q aja kalau habis cek up ga ada masalah berat. Executive lounge ga pernah lihat yg jual second nyaitu mobil ketemu dijalan aja jarang bgt, kyknya bisa dihitung pakai jari brp kali ketemu tipe executive lounge. Mayan ada sisa duit beli second bisa buat accecoris dan spare buat perbaikan, semoga ga ada masalah beli second pertama kali
R18Z1 5AT / 3SZ-FE 4AT / 3A92 CVT
