Sharing memberi Grease (Gemuk) ke Cross Joint - Propeller shaft (RWD)
Hal ini berlaku bagi :
- Ipah AN40 - 2005 - 2015
- ANKI
- ANF
- Fortuner 2005 - 2016
- HiLux
- Land Cruiser (jika Cross joint ada nipple)
Dan segala jenis SUV / D-Cab / MPV ladder frame - RWD merek Japan lainnya (jika ada nipple di Cross Joint-nya)
Matik / manual / Diesel / Petrol
Jadi ada 3 titik, pada Cross Joint yg dekat transmisi / tengah & yg dekat Gardan
Type Grease yg dapat digunakan (merek bebas) :
- Lithium Complex - NLGI 2
- Polyurea - NLGI 2
- Aluminium Complex - NLGI 2
Atau se kurang2 nya Lithium EP - NLGI 2
Interval grease = setahun sekali
Membuat Cross Joint lebih awet & ada efek lain yg nanti dapat dirasakan sendiri (jika grease yg digunakan bagus)
hehehehhehe
- Salam perawatan -
- ANKI
- ANF
- HiLux
- Polyurea - NLGI 2
hehehehhehe
- Salam perawatan -
Re: Sharing memberi Grease (Gemuk) ke Cross Joint - Propeller shaft (RWD)
Om sekalian nanya klo untuk mobil FWD grease CV joint pakai apa ya? N beli dimana greasenya
Kebetulan mau ganti CV joint boot dan skg ada stickyboot ga perlu bongkar as roda
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
yep betul pakai NLGI 2 jangan pakai yg lebih kental
Sama spt di ataslemonadelovers wrote:Om sekalian nanya klo untuk mobil FWD grease CV joint pakai apa ya? N beli dimana greasenya
atau bisa juga pakai Lithium Molybdenum Complex NLGI 2
Kalo mau lebih bagus ya pake Li Complex NLGI 2 yg synthetic spt Mobilith SHC 220
Sori oot om, denger2 kalo material rubber tdk boleh pakai lithium dan copper grease ya soalnya kedua bahan tsb bisa ngerusak rubber? Rencananya mau buat pelumas guide pin rem cakram krn dust bootnya itu dari rubber, kemarin kampas cakram habis tidak merata dan memang rada macet itu guide pin nya.
Kalo silicone based grease apa ada yang jual disini? Belum cari di toko2 sih cuma nyari2 di online yang muncul silicone spray.
Kalo utk pin / pasak caliper disc brake pakai Rubber greasedanisnug wrote:Sori oot om, denger2 kalo material rubber tdk boleh pakai lithium dan copper grease ya soalnya kedua bahan tsb bisa ngerusak rubber? Rencananya mau buat pelumas guide pin rem cakram krn dust bootnya itu dari rubber, kemarin kampas cakram habis tidak merata dan memang rada macet itu guide pin nya.
di online banyak tuh.....ada Seiken.....ada PBR.....ada Molykote (Dow)
ok OOT off ya
kembali ke Cross Joint
sekedar masukan tambahan buat yang mau ngasih grease, jangan terlalu bersemangat sampe grease-nya bleberan kemana-mana. secukupnya saja dan jangan lupa sisa grease yang ada diluar cross joint/nipple dibersihkan dengan kain lap supaya saat mobil jalan nggak nyiprat blepetan.
Om, kalo untuk silicone grease bisa cari di LTC, merk chromax harga emang agak mahal tuh ada 2 ukuran. Gugel aja om merk chromax, sy pake itu pas kmrnn bongkar rem dan bersihin grease2 lama, lgs sy pakein silicone grease itu. Kalo silicone spray sy buat semprot boot2 dan karet kaki2 biar karetnya tidak cepet getas.danisnug wrote: Sat May 12, 2018 3:11 Sori oot om, denger2 kalo material rubber tdk boleh pakai lithium dan copper grease ya soalnya kedua bahan tsb bisa ngerusak rubber? Rencananya mau buat pelumas guide pin rem cakram krn dust bootnya itu dari rubber, kemarin kampas cakram habis tidak merata dan memang rada macet itu guide pin nya.
lapor om kemarin saya ganti cv joint greasenya pake Lucas X-tra heavy duty grease NLGI2, ini masih ada sisa mau dipake ke cross joint innova, kira2 nyiprat2 gak ya kan kopel berputar kencang dan tidak ada boot serperti FWD?Turboman wrote: Sat May 12, 2018 1:14Sama spt di ataslemonadelovers wrote:Om sekalian nanya klo untuk mobil FWD grease CV joint pakai apa ya? N beli dimana greasenya
trims
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Mantap sharingnya Om Turboman, ada kerjaan baru lagi bwt saya ngolong
lemonadelovers wrote: Wed Aug 01, 2018 1:56
trims
syaratnya cuma 1, sisa grease yang di deket cross joint musti dibersihkan pakai lap. jangan sampai ada grease diluar cross joint kalau tidak mau nyiprat blepetan kemana-mana.
Nggak lah kalo yg di dalam palang 4 nyalemonadelovers wrote:lapor om kemarin saya ganti cv joint greasenya pake Lucas X-tra heavy duty grease NLGI2, ini masih ada sisa mau dipake ke cross joint innova, kira2 nyiprat2 gak ya kan kopel berputar kencang dan tidak ada boot serperti FWD?Turboman wrote: Sat May 12, 2018 1:14Sama spt di ataslemonadelovers wrote:Om sekalian nanya klo untuk mobil FWD grease CV joint pakai apa ya? N beli dimana greasenya
trims
- Daily Vehicle: Trooper
Kerjaan 6 bulan sekali ini.. 3 bulan sekali kapo pas musim ujan dan pas ga males.. Ada 6 titik di kopel kalo mobil sy.. Plus balljoin atas bawah, wkwkwkkw..
kalo grease skf udah pada nyoba ga? ama lucas bagusan mana ya?
Grease bebas yg penting NLGI 2
type soap bebas mau pake Lithium / Urea / Alum complex
klasifikasi bebas mau pake type Multi Purpose / EP / Complex
Pastikan NLGI 2
Pastikan NLGI 2
henbob wrote:kalo grease skf udah pada nyoba ga? ama lucas bagusan mana ya?
Kalo anki diesel 2019 apa aja yg perlu rutin d kasi grease om turbo? Biar ngga mubazir beli grease nya..heheh
Cross Joint 3 titikac235287 wrote:Kalo anki diesel 2019 apa aja yg perlu rutin d kasi grease om turbo? Biar ngga mubazir beli grease nya..heheh
ok pak, thanks!Turboman wrote: Tue Dec 03, 2019 15:15 Grease bebas yg penting NLGI 2
Pastikan NLGI 2henbob wrote:kalo grease skf udah pada nyoba ga? ama lucas bagusan mana ya?
